baghear 3 Опубликовано 30 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 Добрый день, принесли блок EWS 2D47J в которм сняли защиту и соответствено потерся дамп. Помогите восстановить ISN, дампы с DDE прилагаю. 93C46_first.BIN 93C46_second.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 61 Опубликовано 1 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 ews editor погугли..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 1 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 Я давно им пользуюсь, тут вопрос а другом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 203 Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 В 01.05.2023 в 01:06, baghear сказал: Добрый день, принесли блок EWS 2D47J в которм сняли защиту и соответствено потерся дамп. Помогите восстановить ISN, дампы с DDE прилагаю. 93C46_first.BIN 128 \u0411 · 4 загрузки 93C46_second.BIN 128 \u0411 · 2 загрузки Фото Е В С ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 5 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 6 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2023 Можно пробовать вписать донорский дамп , сделать новый 7935 в ключ и инпой или бобром поправить все в дампе на машине . Я не спец по БоМжеВозам ( просто плохо отношусь к "бедным" , вечно ноющим хозяевам бмв ), но лет 10 назад так делал. pas-sever 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 10 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2023 А моторник то хоть какой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 13 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 Залил другой дамп в блок, поправил vin и isn, прописал ключ, авто крутит стартером, но запуска нет. В дде одна ошибка. Подскажите куда копать? Правильно ли понял, что в тут нет переменной части, так EWS 3 в эмуляции EWS 2. В 10.05.2023 в 08:52, Nick-tex сказал: А моторник то хоть какой ? MSA1.3.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 13 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 Синхру сделайте. Даже лаунч с автокомом это умеет в одно нажатие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 13 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 Это евс 3 в эмуляции евс2, там нет переменной части. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 13 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 2 часа назад, baghear сказал: , так EWS 3 в эмуляции EWS 2. ews определяется как 3.2? переведен в режим эмуляции? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 13 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 Этот блок управления не поддерживает функцию синхронизации динамической части, не нашел ее в инпа и mhh об этом писали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 13 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 Причем тут мхх и динамическая часть, я вопрос задал о том правильный ли дамп загружен и переведен ли евс3 в режим эмуляции евс2? Как диагностика идентифицирует евс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 14 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2023 Диагностика идентифицирует его как евс 3. Судя по всему в этом и есть проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 15 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 Установил рейнголд, синхронизация не проходит, пишет что в блоках разный исн. Подскажите, кто может помочь сделать блок управления edc1.3.1 под привязку? Не получается установить BMW Id Ecu. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 В 01.05.2023 в 01:06, baghear сказал: Добрый день, принесли блок EWS 2D47J в которм сняли защиту и соответствено потерся дамп. Помогите восстановить ISN, дампы с DDE прилагаю. 93C46_first.BIN 128 \u0411 · 7 загрузок 93C46_second.BIN 128 \u0411 · 4 загрузки Которая из них где стоит? Интересует та, которая рядышком с двумя конденсаторами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 15 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 Та которая рядом с кондерами, это second, в ней как раз лежит синхра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 4 часа назад, baghear сказал: Не получается установить BMW Id Ecu. В данном случае он тебе не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 15 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 Значит остается только один вариант, ews должен быть 3.2 Авто завел, проблема была в дампе EWS, который скачал с форума. Ребята помогли скачать дамп с mhh, поправил его и авто завелось, даже без синхры ибо ews3.2 chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 3 часа назад, baghear сказал: Значит остается только один вариант, ews должен быть 3.2 Так об этом и речь идет. Если дружишь с эвс эдитором, то при открытии файла в нем виден в каком режиме работает... делов то пять секунд. Но главное - вопрос решен! baghear 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 21 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2023 Оставляю тут рабочую пару, на случай если кто-то попадет в такую же ситуацию. Если тебе погло, нажми зеленую стрелочку) work_pair.rar saak, lbotos, 11den11 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
