Nissan Note 2008 e11 1.6 загвоздка с ХХ
Добрый день ! Обратился клиент с банальной просьбой поменять свечи зажигания ! (за 10 лет ни разу не менял). Там надо впускной коллектор снимать, поэтому сразу попросили купить прокладку. Значит поменял свечи, смотрю - дросель значительно загрязнен. Дай думаю почищу. Нагара было около 1 мм по всей окружности и логично было предположить что потребуется адаптация заслонки. Но т.к. автомобиль довольно свежий, то это предположение меня не остановило  тем более есть thinkdiag. Собрал, запуск - и обороты плавают от 1500 - 2000. ОШИБОК НЕТ.  Перепроверили на подсосы. Сканер при попытке адаптации выдает "нет отклика от ECU" либо "ERROR. Заслонка полностью электрическая, без тросика. В параметрах она постоянно пытается выставить положение 0.8 В. Разобрал заслонку проверил на повреждение шестеренок, там все ок. Пробовал регулировать упор, - ничего не помогает. Очень много раз повторяли метод адаптации при помощи педали газа (5 раз нажать и т.д. ). НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ. Пришли к выводу что надо попробовать другим сканером. Человек после меня уже побывал у 2х электриков. И без результата !! Подскажите, кто сталкивался с подобным. Что делать ?
принудительно опустить обороты хх и адаптировать. хоть рукой закрывай дроссель или снимай с катушки одной провод
20 часов назад, ktotamds сказал:
Тоже пробовал ! Со стороны фильтра прикрывал тряпкой и запускал адаптацию, потому что там одно из условий обороты ниже 1200. Не сработало..
Упор трогать нельзя! Он как правило помечен краской. Адаптация начнется если обороты будут ниже 1500, лучше около 1000. Еще стоит проверить коррекции по хх и углу зажигания, могли раньше поменять их.
Сейчас появляются ошибки по дросселю, после обучения открытого/закрытого положения?
Свечи на сопротивление проверили?
Вкрутить старые и попробовать адаптацию.
Снимай клему с АКБ на пару минут, ставь обратно заведи и оставь работать до включения вентилятора... Есть такие траблы на некоторых японцах после чистки дросселя
В 01.05.2023 в 12:39, yurec21 сказал:
Упор вернул на место ! Уменьшать облроты пробовал, закрывал впуск тряпкой. Ошибок нету !
В 01.05.2023 в 13:10, Volf542 сказал:
А причем тут свечи ?
В 01.05.2023 в 13:51, gagauz91 сказал:
Это да.. Снимал клемму ! Потом прогревал и т.д
такое у ниссана не проходит))
Ищи дамп еепрома девственный и перезалей.
Полностью прогреть ДВС, отключить все потребители включить R и запустить адаптацию, ждать завершения адаптации, еепром думаю не понадобится на этой машине.
46 минут назад, conner сказал:
 И не запустится адаптация, адаптация запускается только в N с выключенными потребителями( фары в габарит, или выключены) печка полностью выключена. температура двс должна быть выше 70 градусов
Пробуй программой TECU 3, был у меня случый launch не справилос а с ней адаптация прашол
40 минут назад, smbat09 сказал:
Тоже в свое время TECU 3 так же помогла
9 часов назад, oleg213 сказал:
Ещё как запуститься)))
По итогу удалось запустить адаптацию со сканера, закравая впуск тряпкой и опуская обороты ниже 1000. Появился холостой ход. Но почемуто долговато падал с отметки 1.5 тыщи. Проделал схему с педалью газа (5 раз нажать и т.д.) - и все стало превосходно ! Всем участникам темы большое спасибо !
