drejkee 8 Опубликовано 30 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 Добрый день ! Обратился клиент с банальной просьбой поменять свечи зажигания ! (за 10 лет ни разу не менял). Там надо впускной коллектор снимать, поэтому сразу попросили купить прокладку. Значит поменял свечи, смотрю - дросель значительно загрязнен. Дай думаю почищу. Нагара было около 1 мм по всей окружности и логично было предположить что потребуется адаптация заслонки. Но т.к. автомобиль довольно свежий, то это предположение меня не остановило тем более есть thinkdiag. Собрал, запуск - и обороты плавают от 1500 - 2000. ОШИБОК НЕТ. Перепроверили на подсосы. Сканер при попытке адаптации выдает "нет отклика от ECU" либо "ERROR. Заслонка полностью электрическая, без тросика. В параметрах она постоянно пытается выставить положение 0.8 В. Разобрал заслонку проверил на повреждение шестеренок, там все ок. Пробовал регулировать упор, - ничего не помогает. Очень много раз повторяли метод адаптации при помощи педали газа (5 раз нажать и т.д. ). НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ. Пришли к выводу что надо попробовать другим сканером. Человек после меня уже побывал у 2х электриков. И без результата !! Подскажите, кто сталкивался с подобным. Что делать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ktotamds 28 Опубликовано 30 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 принудительно опустить обороты хх и адаптировать. хоть рукой закрывай дроссель или снимай с катушки одной провод KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drejkee 8 Опубликовано 1 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 20 часов назад, ktotamds сказал: принудительно опустить обороты хх и адаптировать. хоть рукой закрывай дроссель или снимай с катушки одной провод Тоже пробовал ! Со стороны фильтра прикрывал тряпкой и запускал адаптацию, потому что там одно из условий обороты ниже 1200. Не сработало.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 1 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 Упор трогать нельзя! Он как правило помечен краской. Адаптация начнется если обороты будут ниже 1500, лучше около 1000. Еще стоит проверить коррекции по хх и углу зажигания, могли раньше поменять их. Сейчас появляются ошибки по дросселю, после обучения открытого/закрытого положения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 1 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 Свечи на сопротивление проверили? Вкрутить старые и попробовать адаптацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 1 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 Снимай клему с АКБ на пару минут, ставь обратно заведи и оставь работать до включения вентилятора... Есть такие траблы на некоторых японцах после чистки дросселя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drejkee 8 Опубликовано 2 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 В 01.05.2023 в 12:39, yurec21 сказал: Упор трогать нельзя! Он как правило помечен краской. Адаптация начнется если обороты будут ниже 1500, лучше около 1000. Еще стоит проверить коррекции по хх и углу зажигания, могли раньше поменять их. Сейчас появляются ошибки по дросселю, после обучения открытого/закрытого положения? Упор вернул на место ! Уменьшать облроты пробовал, закрывал впуск тряпкой. Ошибок нету ! В 01.05.2023 в 13:10, Volf542 сказал: Свечи на сопротивление проверили? Вкрутить старые и попробовать адаптацию. А причем тут свечи ? В 01.05.2023 в 13:51, gagauz91 сказал: Снимай клему с АКБ на пару минут, ставь обратно заведи и оставь работать до включения вентилятора... Есть такие траблы на некоторых японцах после чистки дросселя Это да.. Снимал клемму ! Потом прогревал и т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 2 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 В 01.05.2023 в 13:51, gagauz91 сказал: Снимай клему с АКБ на пару минут, ставь обратно заведи и оставь работать до включения вентилятора... Есть такие траблы на некоторых японцах после чистки дросселя такое у ниссана не проходит)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 2 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 Ищи дамп еепрома девственный и перезалей. ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 2 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 Полностью прогреть ДВС, отключить все потребители включить R и запустить адаптацию, ждать завершения адаптации, еепром думаю не понадобится на этой машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 2 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 46 минут назад, conner сказал: Полностью прогреть ДВС, отключить все потребители включить R и запустить адаптацию, ждать завершения адаптации, еепром думаю не понадобится на этой машине. И не запустится адаптация, адаптация запускается только в N с выключенными потребителями( фары в габарит, или выключены) печка полностью выключена. температура двс должна быть выше 70 градусов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 2 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 Пробуй программой TECU 3, был у меня случый launch не справилос а с ней адаптация прашол Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 2 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 40 минут назад, smbat09 сказал: Пробуй программой TECU 3, был у меня случый launch не справилос а с ней адаптация прашол Тоже в свое время TECU 3 так же помогла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SErgey_k 15 Опубликовано 2 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 Чистить еепром скорее всего придется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 3 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 9 часов назад, oleg213 сказал: И не запустится адаптация, адаптация запускается только в N с выключенными потребителями( фары в габарит, или выключены) печка полностью выключена. температура двс должна быть выше 70 градусов Ещё как запуститься))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drejkee 8 Опубликовано 4 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2023 В 01.05.2023 в 12:39, yurec21 сказал: Упор трогать нельзя! Он как правило помечен краской. Адаптация начнется если обороты будут ниже 1500, лучше около 1000. Еще стоит проверить коррекции по хх и углу зажигания, могли раньше поменять их. Сейчас появляются ошибки по В 01.05.2023 в 13:10, Volf542 сказал: В 01.05.2023 в 13:51, gagauz91 сказал: По итогу удалось запустить адаптацию со сканера, закравая впуск тряпкой и опуская обороты ниже 1000. Появился холостой ход. Но почемуто долговато падал с отметки 1.5 тыщи. Проделал схему с педалью газа (5 раз нажать и т.д.) - и все стало превосходно ! Всем участникам темы большое спасибо ! oleg213 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
