diagnost09 67 Опубликовано 30 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 Притащили chevrolet cruze 2006 с блоком 76.1, не заводится, после капитального ремонта мотора, после диагностики стало понятно что забыли установить задающее кольцо датчика коленвала, хотя она у меня запустилась пару раз на датчиках распредвала, понятно что не адекватно по работала и глохла, сняли коробку купили и установили кольцо, но к моему удивлению вообще ни чего не изменилось, осцилка сейчас с датчика кв красивая, датчик стоял китайский, заменил на бу ори. И ни фига, не пойму почему вообще в дате не видно оборотов, ошибок по дпкв нет, датчик там на эф холла, есть хорошая земля, +5в,и вижу опорное на сигнальном +5в, при снятом разъеме. Когда после множественных попыток по крутить стартером заводится на распр валах тахометр молчит. Вот вопрос, если даже чего то на путали с рапр валами то обороты кв по любому должен видеть?? Или без синхры может и не видеть?? По очерёдно снимал разъёмы с датчиков распредвала и крутил стартером, так вот если снять только с в пуска то может запустится, если только с выпуска то вообще тишина, а датчик коленвала подключай не подключай вообще ни какой разницы.. Есть в запасе эбу, заменил, и тоже самое. Дальше проверить железо мотора не успел ушёл на выходные. Для клиента снял видеоролик что задающий диск установили и сигнал с дпкв появился, может он здесь поможет понять проблему.. VID-20230429-WA0008.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 30 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 какая движка кпп и тд и тп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorTroska 19 Опубликовано 30 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 Если уж смотрели сигнал с колена, так и синхронизацию коленвал-распредвалы не мешало бы на всякий случай глянуть, а то гадать, видит - не видит без синхры... https://rotkee.com/ru/waveform-library?brand=161&model=2021 CERGEY121 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 30 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 2 часа назад, diagnost09 сказал: Для клиента снял видеоролик что задающий диск установили и сигнал с дпкв появился, может он здесь поможет понять проблему.. Привет. Кто поможет понять проблему? Ролик или клиент ?? .. Сергей, нам бы лучше как и написали ... осцилок побольше, а лучше куски файлов небольшие.. ДПРВ + ДПРВ + ДПКВ. Ну и место где снимал сигнал. На разъеме датчика или на ЭБУ? Пока непонятно .... проводку звонил до ЭБУ или нет. Лучше конечно на разъеме ЭБУ все снять ... хрен его знает что там делали мотористы. Как всегда обломают все, проводку порвут-перебьют, и .... оно все так и БЫЛО, мы вообще никуда не лезли!! master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 30 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 Ещё проверьте правильность подключения всех датчиков по схеме. Мотористы любят путать разъемы местами. На том же Крузе когда-то попутали датчик давления или уровня масла (забыл) и ещё какой-то, не помню точно. Разъемы у них были одинаковые. Ох и намучился я тогда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 30 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 58 минут назад, Malina сказал: Ещё проверьте правильность подключения всех датчиков по схеме. Мотористы любят путать разъемы местами. На том же Крузе когда-то попутали датчик давления или уровня масла (забыл) и ещё какой-то, не помню точно. Разъемы у них были одинаковые. Ох и намучился я тогда. На опелях также путают, по моему мап и дпрв... но должна заводиться..тс попробуйте завести без распредвальных, если крутили уже, а если заведется то с синхрой проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 4 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2023 Вот с этим участком на диске что то не то.... Метки по шаблонам проверил, все ок. Маркерные кольца на распр валах не сдвинуты, не паломаны, все тщательно сравнил с другими валами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
