scuka 53 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 22 минуты назад, Avtosantehnik сказал: Номер прибора своего впишите . После загрузки программы передёрнуть прибор и установить драйвера . Спасибо, прошло дальше, как-то даже и не подумал ввести серийник. Теперь другая проблема, не начинается загрузка файлов. Буду играться с впн, возможно поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 передерните фокс и установите драйвера. Может ACTIVATE надо нажить после дров и тогда скачать. Всё же в иструкции Ошибся . Драйвера и передергивание после загрузки программы из папки фокса. а прибор подключен к компу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 229 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 2 часа назад, scuka сказал: Конечно проверил. Сутки проверяю, никаких кодов. там нету кодов 1 час назад, scuka сказал: Спасибо, прошло дальше, как-то даже и не подумал ввести серийник. Теперь другая проблема, не начинается загрузка файлов. Буду играться с впн, возможно поможет впн не нужен . с включенным впн у меня прибор не работал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 44 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 5 часов назад, scuka сказал: Теперь другая проблема, не начинается загрузка файлов. На прибор нужно подать питание, чтобы в главном окне появилось 12 вольт (за раз может не запуститься перегружаемся и пробуем снов и системное время автоматом должно перейти в 00.00) FoxFlash Manager не закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 951 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 Что ж так много гемороя с етим фоксом? С KT200 так же? В версии офлайн говорят раз в 2 недели также нет понюхать нужно? Это правда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 Нету гемороя кроме отката даты . Питание пофиг , можно не подавать так всё включается и можно посмотреть. Главное последовательность , сначала менеджер, потом активировать , дата перескочит и потом не выключая менеджера запускаем фокс и работаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 951 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 35 минут назад, Avtosantehnik сказал: Нету гемороя кроме отката даты это уже гемор, другие софты могут лицухи потерять, либо чистую винду суто под фокс, или в кт200 таже эта хрень?. Нигде этого не слышал, наверно в инструкции по установке софта это есть. Контрольки смотрю не везде считает, а что будет если не пересчитает и не запишет, точней стереть сотрет а запись не пойдет и на связь в bench выходить перестанет? Хер с ним если блок можно поднять в буте а если блок где бута нет как в MD MG Поддержка у фокса пишут ни какая, людей банят. Добавился в групу в фейс буке по фоксу, так там так же админ черт галимый из Канады Nikola Miam, удаляэт все сообщения в которых негативные отзывы о работе фокса, а кто строчит настойчиво что тот не сделал попадает в бан) вилимо у него выгода от продаж фокса есть какая то. В другой групе по фоксу и кт200 (обедененая) люди более правдивы, пишут что сделал а где и обосрался. Я с покупкой тормознул, почти 700$ карман точно не жмут,и ето цена в Китае, быстрей всего еще и таможня своего попросит, а что с ними будет если сервак ляжет? Вот продатут определеное количиство, обновы ж то безплатные, подпитки для развития не будет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 353 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 Почитал я и отпало желание его покупать. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 951 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 Интересно как дела с кт200 офлайн? Читал так де чинский сервер раз в две недели просит. Как то мне это все напоминает копирование 48 чипов с помощю хорса, можна зависнуть на несколько часов для перещета так как сервак висит или перегружен. Знакомые ключники перестали этот метод использывать вообще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 У меня Фокс, у друга кт200 ,если подтянется ,то может по кт200 напишет что-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 149 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 4 минуты назад, Avtosantehnik сказал: У меня Фокс, у друга кт200 ,если подтянется ,то может по кт200 напишет что-то. подтягиваться буду завтра, сегодня по графику отжимаюсь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 Шутник , бля, завтра тема протухнет. Напиши своё мнение. Я пока малость того что делал, прочитал и записал без проблем. Делаю стабильное питание с аккумулятором и блоком питания, комп отключаю от БП(работаю от батарей) ,Вайбер и хрень разную отключаю , остаётся только интернет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 149 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 3 минуты назад, Avtosantehnik сказал: Шутник , бля, завтра тема протухнет. Напиши своё мнение. Я пока малость того что делал, прочитал и записал без проблем. Еще рано карты раскрывать, продам потом расскажу, а то если напишу то цена упадет и свое не верну) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 1 минуту назад, COSANOSTRA сказал: продам потом расскажу Потом будет какой нибудь edc17 или коробас какой скопировать и локти кусать будешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 149 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 16 минут назад, COSANOSTRA сказал: Еще рано карты раскрывать, продам потом расскажу, а то если напишу то цена упадет и свое не верну) Volvo XC60 2016год 2.0 дизель Denso MB279700-9612 не прочитал и не разлочил, написал узкоглазым на мыло, тако они мне написали если не получается сделать нашим прибором тогда воспользуйтесь оригинальным Dfox, ну я в итоге так и сделал, чего там мелочиться))) общался с ребятами, так у кото прочитал и не разлочил, а у некоторых как у меня все один в один, а пару человек успешно сделали один блок а 3 других нет, прочитали, разлочили, а писать не в какую, вот у весь .... до копейки Одним словом он вселяет надежду, но только не в меня) вопрос закрыл модулем PCMflash, он на столе делает без разлочки и пере подключения CAN-ов, просто манна небесная, так что каждый сам решает "как побыть в бывальцах" roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 44 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 9 часов назад, COSANOSTRA сказал: Одним словом он вселяет надежду, но только не в меня) Мужики вы тему не попутали? Может тут обсуждают Flex MagicMotorsport? Дик он тоже не все делает, 🤐 но по крайней мери за год юзаний FoxFlash я не завалил им ни одного блока, и вообще не понимаю, почему не взять прибор, окупающийся за три прошивки, (хотя бы для коллекции 😊) с функциями , бенча EDC 16 клонирования EDC 17, унлоками , виртуальным чтением, обновлениями, справкой, грех не взять 😉 я добавлю больше КС он не считает 🙃тут тоже действует правило "семь раз прочти один раз запиши" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 951 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 Тему как раз и не попутали, нужно не только хвалить, критика и неудачи так же будут не лишними. Она как раз создана для обсуждения, что и делаем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 44 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 1 минуту назад, roma130a сказал: критика и неудачи так же будут не лишними Рома а я что? 27 минут назад, buyan сказал: я добавлю больше КС он не считает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 951 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 Чел им коробас от клио приложил, считал но не записал, теперь не заводится. Шильдик добавлю на всякий, может кого от граблей спасет). Хз что там пошло не так, кс или еще что уже не столь важно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 44 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 Не факт раз пять писал и читал ренушные коробасы Garach 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 369 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 11 часов назад, roma130a сказал: с кт200 офлайн? на счет синхры раз в 2 недели не в курсе, но оффлайн ключ решает все проблемы с серверами. Работать становится в разы, а то и в десятки раз удобнее и быстрее. У меня интернет всегда подключен на ноутбуке, поначалу тоже были проблемы с блоками из-за серверов, после оффлайн версии вообще забыл об ошибках, многие ошибки которые тут пишут люди связано именно с проблемами подключения сервера ( типа Error отправьте данные на почту ...) Если хотите нормально работать с кт200, то купите сразу оффлайн ключ к нему (99% проблем сами решатся), а если нервов хватает то дальше с *реновым сервером посидите и уйму времени потратите. Работаю на win10x64, на 7x64 оффлайн некорректно работает. Это про самую первую версию кт200, который нормальный отлом dfox, за foxflash и отлом отлома кт200 ничего не могу сказать так как там свои сервера и свои проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 229 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 1 час назад, buyan сказал: виртуальным чтением уже пробовал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 350 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 36 минут назад, roma130a сказал: Хз что там пошло не так, кс или еще что уже не столь важно А может просто руки кривые! ))) Не забываем про человеческий фактор. У кого то бенч вообще не работает, а у кого то обд молчит. Это не о чем не говорит? Мягко говоря "Трудно" и вряд ли стоит сравнивать клоны от десятков производителей... Радуемся и наслаждаемся рабочими опциями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 44 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 5 минут назад, jeny сказал: уже пробовал ? Да DCM 6.2 vag Skoda да, Crafter нет😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 951 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 33 минуты назад, biecpi сказал: на счет синхры раз в 2 недели не в курсе Слышал такую инфу, если правда то до одного места этот офлайн 29 минут назад, 11den11 сказал: А может просто руки кривые! ))) Не забываем про человеческий фактор. Может быть, этот фактор ключевой в этом ремесле) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
