jeny 212 Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 16 минут назад, Pinshere сказал: Мужики а как обстоят дела с виртуальным чтением??? Проситься X5 f15 3 литра бензин. Стоит виртуально читать или все же пробовать в бенче??? Знаю у комбика по вагам норм модули работают? Тут пробовал кто??? лучше в бенче делай . тем более в первый раз . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinshere 13 Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 13 минут назад, jeny сказал: лучше в бенче делай . тем более в первый раз . Та я тоже думал вообще в бенче вычитать. А потом пробовать по обд шить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 4 минуты назад, Pinshere сказал: Та я тоже думал вообще в бенче вычитать. А потом пробовать по обд шить. если бекап есть то можно рискнуть а что за блок стоит ? отпишись потом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinshere 13 Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 8 минут назад, jeny сказал: если бекап есть то можно рискнуть а что за блок стоит ? отпишись потом Там два варианта mevd 17.2.G или 17.2.4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garach 16 Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 Делал по OBD BMW X6 10г 3.0T MSD81. Читал, писал по 30минут примерно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinshere 13 Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 1 час назад, Garach сказал: Делал по OBD BMW X6 10г 3.0T MSD81. Читал, писал по 30минут примерно. Ну там то чтение не виртуальное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garach 16 Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 Таи полноценное чтение. Один раз пробовал вычитать виртуально EDC17C74, которое междупрочим как написали во вчерашнем обновлении что исправили. Так как проверял на домашней машине, было время на эксперементы, и я обнаружил косяк! Сравнивал прошивку ориг с бенча и с виртуалки обнаружил недостающий кусок прошивки в скачиной. Я не калибровщик, но разницу в прошивке полной и зоны калибровок под OBD вижу. Так прошивка выглядит полной, но в центре кусок чистой зоны был. Не рискнул даже пробовать её. После не разу не пользовался виртуальным чтением. Теперь могу скачать и проверить их обнову. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinshere 13 Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 Ну как приедет вообщем проверю и бенч и виртуальное и сразу отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 4 минуты назад, Pinshere сказал: Ну как приедет вообщем проверю и бенч и виртуальное и сразу отпишусь в буте нормально edc17 читает . сравнивал с бенчем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garach 16 Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 Зачем бут для EDC17 если бенч отлично работает? Вы любите сложности )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 20 часов назад, Чудо сказал: Может кто делал Opel Vectra Y22DTR PSG16 по OBD, KT-200 справится? Fox читает виртуально 960кВ DCU-102 по обд чтения нету , только запись 896кВ, В boot читается и пишется и по Клинии и по CAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 11 часов назад, Garach сказал: Зачем бут для EDC17 если бенч отлично работает? Вы любите сложности )))) у меня после записи флеш бенчем edc17c10 блок перестал выходить на связь . я клонировал блок и наверное не правильно делал . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 В 27.12.2023 в 16:26, 11den11 сказал: Это чтоб железо не менять как у кт200.... вторая версия. Как я понимаю, это всё-же не совсем так. Вроде, OTB адаптер позволяет использовать OBD протокол в бенче. Во всяком случае я так понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 8 часов назад, janis1 сказал: Как я понимаю, это всё-же не совсем так. Вроде, OTB адаптер позволяет использовать OBD протокол в бенче. Во всяком случае я так понял. Только зачем китайцы такой гемор придумали через обд, почему не сразу к Foxy подключение без кабеля. Задавал вопросы в поддержку о назначении переключателей и перемычек. Ничего не ответили . Типа покупай и всё..... придется разбираться самому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 315 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 10 часов назад, janis1 сказал: OBD протокол в бенче. ...??????!!!!!! Какой обд протокол в бенче? Бенч есть бенч, а обд и в африке обд. В кт200 такого нет, но зато есть кт200II. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garach 16 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 Я раз пак привалил блок на Nissan Xtrail 08г. EDC16. Почтключил попробовать через переходник по OBD протоколу. Так блок в коце начал просить вставить физический ключь. Который не вставить. И блогополучно был завален ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 1 января, 2024 Поделиться Опубликовано 1 января, 2024 нашел статью - оказывается bdm кабель перепутан в Фоксе http://blog.obdii365.com/2023/01/11/modify-foxflash-jtag-bdm-cable/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garach 16 Опубликовано 2 января, 2024 Поделиться Опубликовано 2 января, 2024 Мне эта статья попадалась ещё когда ехал Fox. Я Киту задал вопрос, он сказал ничего не трогать, Присмотрись ко всем картинкам. Там каша намешана. НА последнем фото типа что получилось, так как и есть в Фоксе. И ничиго не спиляно. А средняя фотка провод как бы стоит не правильно. Чуш там! Отзовитесь кто работал по Jtag? jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 2 января, 2024 Поделиться Опубликовано 2 января, 2024 В оригинале коричневый с боку,как и было. Похоже как в галетте54 логику на нормальную нужно менять...на Mhh чета кавыряли,но неясно чем кончилось. Garach 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 315 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 Очередной увал ваг-овского EDC16U31....при записи на столе моим КТ200 лег. Знал ведь, но интерес же выше всего! Сегодня пришел КТ200II - еще не активировали замену. Прикуплю EDC16U31 и сравню - поменялось ли что на второй версии. jeny и Garach 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 Так а нафига покупать, уже неподъёмный? Обд или бенч? По обд на столе и не прочтёшь. В 02.01.2024 в 20:58, autorusla сказал: В оригинале коричневый с боку,как и было. Похоже как в галетте54 логику на нормальную нужно менять...на Mhh чета кавыряли,но неясно чем кончилось. Ничего не менял, только пропаял и помыл. Читает Fox с проводом галетты54 на бдм столе ppd1.2 без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 Там человек про jtag спрашивал,Ppd 1.2 всем подряд по бдм и не только,читает.Посмотрите лудше транзы попутаны или нет(Q11…Q12)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 passat b7 1,6 tdi cr pcr2.1 obd unlock - ok после записи мода - блок снова locked bench - читает и флеш, и епром. unlock в бенче не прбовал делать. кт-200 Garach и COSANOSTRA 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 2 часа назад, 11den11 сказал: Очередной увал ваг-овского EDC16U31....при записи на столе моим КТ200 лег. Знал ведь, но интерес же выше всего! Сегодня пришел КТ200II - еще не активировали замену. Прикуплю EDC16U31 и сравню - поменялось ли что на второй версии. вот это хороший опыт, теперь интересно какие сомнения должны быть при работе с более сложными блоками, если он EDC16U31 приложил, прям оборудование на все случаи жизни) P.S. это не стеб, сам имею KT200II и очкую им делать сложные блоки (для него все блоки сложные) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 315 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 49 минут назад, Avtosantehnik сказал: Так а нафига покупать, уже неподъёмный? Обд или бенч? По обд на столе и не прочтёшь. )))) Подъемный, конечно. Поднял и отдал уже. Я о том, чтоб прикупить и проверитьКТ200II, так как машинку нужно было отдать клиенту, а КТ200II перерегистрируют не раньше ночи или завтрашнего утра. Глюк именно с EDC16U...... Остальные все как бы без претензий. (ну... кроме EDC16C3 RENAULT, конечно.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
