stas_amp 29 Опубликовано 25 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 Всем доброго времени суток. Имеется такая проблема, слетает часть EEPROM. Машина прошивалась, без вскрытия блока в BENCH MODE, и после прошивки проездила больше месяца без проблем. И в какой-то момент вылезла эта проблема. Двигатель запускается, в моторном ошибок нет, но обороты свыше 1200 не набирает. Долго искали проблему в механике, но она оказалась именно в ECU. Прочитав блок, и сравнив с тем, что читал до прошивки увидел вот такое состояние EEPROM. Файлы прилагаю. Залил назад родной EEPROM, машина поехала нормально. Но через три дня, проблема снова вернулась. Все проявлялось всегда после запуска авто. Приехал, заглушил, все OK. Запустил, и не едет. У кого есть какие мнения ? Спасибо. eeprom ORI GOOD.bin eeprom BAD.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 648 Опубликовано 25 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 Решаемо за деньги. Пишите в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 141 Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 Что по этому поводу говорит поддержка программатора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 149 Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 Решаемо в софте, не в еепром....!!! Еепром тут вообще не причём. stas_amp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 13 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 В 25.12.2022 в 17:16, stas_amp сказал: Всем доброго времени суток. Имеется такая проблема, слетает часть EEPROM. Машина прошивалась, без вскрытия блока в BENCH MODE, и после прошивки проездила больше месяца без проблем. И в какой-то момент вылезла эта проблема. Двигатель запускается, в моторном ошибок нет, но обороты свыше 1200 не набирает. Долго искали проблему в механике, но она оказалась именно в ECU. Прочитав блок, и сравнив с тем, что читал до прошивки увидел вот такое состояние EEPROM. Файлы прилагаю. Залил назад родной EEPROM, машина поехала нормально. Но через три дня, проблема снова вернулась. Все проявлялось всегда после запуска авто. Приехал, заглушил, все OK. Запустил, и не едет. У кого есть какие мнения ? Спасибо. eeprom ORI GOOD.bin 32 \u043a\u0411 · 4 загрузки eeprom BAD.bin 32 \u043a\u0411 · 4 загрузки Добрый день. Такая же проблема. Только авто приехало уже с этой проблемой и соответственно оригинала eeprom нет. Как решили проблему по слёту еепром? И как быть при отсутствии оригинала подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 814 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 4 часа назад, vodolaz сказал: Добрый день. Такая же проблема. Только авто приехало уже с этой проблемой и соответственно оригинала eeprom нет. Как решили проблему по слёту еепром? И как быть при отсутствии оригинала подскажите? Если нет ори, сперва привязываем на донорском еепроме, а потом уже все остальные правки. Только если нет родного еепрома, то как она вообще заводится и едет?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 648 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 5 часов назад, vodolaz сказал: Добрый день. Такая же проблема. Только авто приехало уже с этой проблемой и соответственно оригинала eeprom нет. Как решили проблему по слёту еепром? И как быть при отсутствии оригинала подскажите? Можно сделать. В личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 13 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 1 час назад, Dok сказал: Если нет ори, сперва привязываем на донорском еепроме, а потом уже все остальные правки. Только если нет родного еепрома, то как она вообще заводится и едет?))) Части еепрома нет) Иммо дата на месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 29 Опубликовано 17 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 В 16.02.2023 в 12:58, vodolaz сказал: Добрый день. Такая же проблема. Только авто приехало уже с этой проблемой и соответственно оригинала eeprom нет. Как решили проблему по слёту еепром? И как быть при отсутствии оригинала подскажите? Перед прошивкой всегда сливаю Flash и Eeprom. Вот тут то меня это и спасло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 13 Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 7 минут назад, stas_amp сказал: Перед прошивкой всегда сливаю Flash и Eeprom. Вот тут то меня это и спасло. ну а в общем как решили проблему со стиранием части еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 29 Опубликовано 17 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 Пока никак. Залил сток. Машина от меня далеко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
