Vasya_paprik 20 Опубликовано 17 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 Добрый вечер Уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой. Рено Мастер 3 2016 г.в с мотором 2.3, блок управления двигателем SID309, не заводится. В ЭБУ висит ошибка DTC060AP2 "Ошибка ЭБУ" 3DEF, которая не удаляется. В Clip-е нету описания этой ошибки. Эта проблема появилась когда хозяин оставил машину на несколько дней и снял клему с АКБ, чтоб ничего не случилось, после нескольких дней, он вернулся поставил клему назад и машина уже не завелась. Кто то может подсказать как правильно разшифровуется такая ошибка и в какую сторону копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 17 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 Прочитайте через ОБД2 программы. Если правильно понял, ошибка Р060А - проблема с ЭБУ. Возможно нужно проверить массы и питания, управление механизмами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 20 Опубликовано 17 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 Чуть не правильно написал DTC060AF2 .... остальные ошибки убрал и они не появляются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 17 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 Может бред скажу, а кнопку аварийную это авто имеет? под капотом слева. Может она поможет) а если по сути - тут на форуме уже сталкивались с этой бедой вот цитата одного из коментаторов "Ну, вообщем этот код предполагает тотальную проверку на предмет пропадающего питания, либо зарядки. И только после отрицательных результатов такой проверки - замена ЭБУ." Тема называется "Renault Dokker DTC060AF2". Почитайте. Фусы все проверили? наличие питаний на основных предохранителях и целостность самих ? Поискал инфу по этой проблеме, еще пишут о проблеме пропусков в цилиндрах, форсы бы проверить, питание на них. Нужно искать. Аккум другой подкидывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 17 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 Надо подкинуть заведомо рабочий блок эбу или этот на другое авто и проверить ошибки.тогда 100% будет ясно в блоке дело или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 18 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 7 часов назад, Roman2405 сказал: Надо подкинуть заведомо рабочий блок эбу или этот на другое авто и проверить ошибки.тогда 100% будет ясно в блоке дело или нет. Не в блоке там дело. 8 часов назад, Carmaystrenko сказал: Может бред скажу, а кнопку аварийную это авто имеет? под капотом слева. Может она поможет) а если по сути - тут на форуме уже сталкивались с этой бедой вот цитата одного из коментаторов "Ну, вообщем этот код предполагает тотальную проверку на предмет пропадающего питания, либо зарядки. И только после отрицательных результатов такой проверки - замена ЭБУ." Тема называется "Renault Dokker DTC060AF2". Почитайте. Фусы все проверили? наличие питаний на основных предохранителях и целостность самих ? Поискал инфу по этой проблеме, еще пишут о проблеме пропусков в цилиндрах, форсы бы проверить, питание на них. Нужно искать. Аккум другой подкидывали? Полный бред! Это не Рено Кангу 2005 года! 11 часов назад, Vasya_paprik сказал: Добрый вечер Уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой. Рено Мастер 3 2016 г.в с мотором 2.3, блок управления двигателем SID309, не заводится. В ЭБУ висит ошибка DTC060AP2 "Ошибка ЭБУ" 3DEF, которая не удаляется. В Clip-е нету описания этой ошибки. Эта проблема появилась когда хозяин оставил машину на несколько дней и снял клему с АКБ, чтоб ничего не случилось, после нескольких дней, он вернулся поставил клему назад и машина уже не завелась. Кто то может подсказать как правильно разшифровуется такая ошибка и в какую сторону копать? Смотри форсунки на замыкание. Прозвони их , скорее всего одна из них коротит на массу. Renaultmaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 18 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 Форсунки «замкнулись» из за того что без аккума несколько дней постояла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 18 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 А что с давлением топлива? Что в опорными напряжениями? 12В , 5В… Парни, с каких пор диагностика ограничивается подключением сканера и чтением ошибок? Если клиент снял клемму на включенном зажигании, могло и ламп «подправить»… Надо как-то поболее инфы. Renaultmaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 18 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 На сид 305 било, из за замкнутой форсунки ошибка по ЕБУ. Можна пробовать по одной отключать. Но там кроме форсунки пришлось заменить и блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 18 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 По форсункам ошибку бьёт совсем другую. Не давно сталкивался. А вот по насосу это или сам насос или просто нужно развоздушить контур. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 18 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 3 часа назад, Alexchip77 сказал: Форсунки «замкнулись» из за того что без аккума несколько дней постояла? Алексей, ну я такие истории слышу постоянно. Приехал в магазин, заглушил машину и после этого она не завелась. А по факту... ))) Клиент ВСЕГДА ВРЁТ!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 18 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 2 минуты назад, ZoZ сказал: Алексей, ну я такие истории слышу постоянно. Приехал в магазин, заглушил машину и после этого она не завелась. А по факту... ))) Клиент ВСЕГДА ВРЁТ!!! Как вариант да, что то клиент неаверное не договаривает)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 20 Опубликовано 18 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 Там на машине выключатель массы стоит..... говорит что выключил массу сразу после того как закрыл машину, предполагаю что от скачка напряжения пока еще блоки не заснули ... лег моторник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 19 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 Облегчу ваши догадки господа.в блоке подключеном на диагностику на столе эти ошибки не уходят.после переливки флеш в бсл также ошибки на месте. Епрома донарского ненашли пока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 183 Опубликовано 19 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 Я же тебе скинул еепром! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 20 Опубликовано 19 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 9 часов назад, Roman2405 сказал: Облегчу ваши догадки господа.в блоке подключеном на диагностику на столе эти ошибки не уходят.после переливки флеш в бсл также ошибки на месте. Епрома донарского ненашли пока. Хозяин будет искать другой блок и будем пробывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 25 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 Я бы на вашем месте проверил насос в баке. А точнее разьём на колбе бака. Ошибки которые у вас не влияют на запуск машины. И не нужно говорить что могло случится с разьёмом от того что машина простояла 2 дня без аккума . Просто проверьте ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 25 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 В 19.12.2022 в 20:59, Vasya_paprik сказал: Хозяин будет искать другой блок и будем пробывать отметив ошибку галочкой и нажав на лупу-много можна понять нах там менять блок?? форса или просадка опорки 100% делают эту ошибку ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 20 Опубликовано 17 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 Вообщем проблема решена, тему можно закрывать. Перепаяли процессор з родного блока в донорский, залили в донорский блок, весь образ со старого блока и машина с пол тыка завелась, ошибки ушли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
