janis1 49 Опубликовано 13 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 Всем привет! Пригнали авто с жалобой, что переодически загорается лампа аирбэга. Диагностика показывает две не активные ошибки Df251 и Df245 или DTC9001 и DTC9002 соответственно. Возникло пару вопросов. Во первых, лично мне не очень понятно о каких подушках идёт речь? Где они находятся на сиденье? И второй вопрос - дигностика показывает сопротивление по линиям (от 1 до 16) а не по конкретным подушкам. Где можно узнать какая линия соответствует какой подушке? И какое сопротивление должно быть на тех подушках по которым идут ошибки? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 92 Опубликовано 13 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 Или читайте клипом или пусть сиденьями не шургают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 49 Опубликовано 13 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 11 минут назад, SviatDiag сказал: Или читайте клипом Вот тема, в которой эти-же ошибки прочитаны клипом. https://carmasters.org/topic/22626-renault-laguna-3-2010-autoliv-610901600285586520r-eeprom-95640/?tab=comments#comment-299201 И что, от этого легче стало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 92 Опубликовано 14 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 3 часа назад, janis1 сказал: Вот тема, в которой эти-же ошибки прочитаны клипом. https://carmasters.org/topic/22626-renault-laguna-3-2010-autoliv-610901600285586520r-eeprom-95640/?tab=comments#comment-299201 И что, от этого легче стало? Ну, а самому не стало понятней? Введи теперь dtc90011b и dtc90021b и станет понятно что виноваты защелки ремней водительская и пасажирская, куда они защелкиваются, там тоже есть пиропатроны. И не было бы этого уского перевода, а читались бы на анлгийском ошибки, то бы звучали как driver и passenger submarining buckle pretensioner circuit. Как не вертись а лезь под сидушку и если ошибки периодические то пусть сиденьями не шургают. И да, автоком выкинь. И лаунч поставь хотя бы на нормальный планшет, чтобы перед клиентами с телефона не так стыдно было. Чтобы найти че там оно за импедансы отключи пиропатроны защелок ремней. gagauz91, equilibrus, ИГОРЬ1989 и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 49 Опубликовано 14 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 9 часов назад, SviatDiag сказал: виноваты защелки ремней водительская и пасажирская, куда они защелкиваются Именно защёлки? А не кронштейны (натяжители) к которым крепиться ремень от стойки к сиденью? 9 часов назад, SviatDiag сказал: И да, автоком выкинь. Не выкину... Иногда выручает. 9 часов назад, SviatDiag сказал: И лаунч поставь хотя бы на нормальный планшет Для клиентов он у меня и стоит на планшете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 157 Опубликовано 14 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 Как же уебански клип дает присание ошибки!! Напоминает ниссин где еще хуже!! Ну ребус какой то!! И это дилерская диагностика. Писали бы уже просто коды!! janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 351 Опубликовано 14 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 9 минут назад, Paylik88 сказал: Как же уебански клип дает присание ошибки!! Напоминает ниссин где еще хуже!! Ну ребус какой то!! И это дилерская диагностика. Писали бы уже просто коды!! Это не в клипе дело, это перевод такой. Ставим технический язык а не сленговский, и радуемся жизнью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 92 Опубликовано 14 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 43 минуты назад, janis1 сказал: Именно защёлки? А не кронштейны (натяжители) к которым крепиться ремень от стойки к сиденью? Проверяй, будем знать точно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 464 Опубликовано 14 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 Так, чуть из документации, чтобы понятнее было: 9001ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЬ ПОЯСНОЙ ВЕТВИ ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ : МЕТОД ПОДТВЕРЖДЕНИЯ STEP 1 - УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ К ЗАПОМНЕННОМУ КОДУ НЕИСПРАВНОСТИ Проверьте преднатяжитель поясной лямки ремня безопасности на левом переднем сиденье с помощью диагностического прибора и сравните полученное значение со строкой B таблицы "Контрольные значения". П. БЕЗ./УС. ПР. Н. PR117 ИМПЕДАНС ЛИНИИ 13 (Value) Для доступа к контрольным значениям: (see, преднатяжитель поясной ветви левого переднего ремня безопасности) Полное сопротивление в норме? ==>Да (see, Cablages - Methodologie generique) ==>НЕТ Переходите к следующему этапу. Step 2 - Проверьте разъем под сиденьем STEP 2 - ПРОВЕРЬТЕ РАЗЪЕМ ПОД СИДЕНЬЕМ Заблокируйте цепи воспламенения с помощью диагностического прибора. Activate VP006 БЛОКИРОВКА КОМПЬЮТЕРА (П. БЕЗ./УС. ПР. Н.) Прекратите подачу напряжения "+" после замка зажигания, вынув карточку из считывающего устройства. Снимите левое переднее сиденье. Проверьте разъем под сиденьем R324 (СИДЕНЬЕ/ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ) . Для доступа к проверке разъемов: (see, Connecteurs - Methodologie Generique) Разъем исправен? ==>Да Переходите к следующему этапу. Step 3 - Проверьте преднатяжитель поясной лямки ремня безопасности на левом переднем сиденье и электропроводку сиденья ==>НЕТ Устраните неисправность разъема, используя соответствующий способ ремонта, см. "Электропроводка: Меры предосторожности при ремонте". Move on to the repair. (электропроводка) 9002ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЬ ПОЯСНОЙ ВЕТВИ ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ : МЕТОД ПОДТВЕРЖДЕНИЯ STEP 1 - УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ К ЗАПОМНЕННОМУ КОДУ НЕИСПРАВНОСТИ Проверьте полное сопротивление преднатяжителя поясной лямки ремня безопасности на правом переднем сиденье с помощью диагностического прибора и сравните полученное значение со строкой B таблицы "Контрольные значения". П. БЕЗ./УС. ПР. Н. PR118 ИМПЕДАНС ЛИНИИ 14 (Value) на756 (ЭБУ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕЙ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ) 60EM ("+" УПР. СИГНАЛА НА ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЬ ПОЯСНОЙ ЛЯМКИ ПРАВ. ПЕРЕДН. РЕМНЯ БЕЗОПАСН.) и756 (ЭБУ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕЙ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ) 60EN ("-" УПР. СИГНАЛА НА ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЬ ПОЯСНОЙ ЛЯМКИ ПРАВ. ПЕРЕДН. РЕМНЯ БЕЗОПАСН.) Для доступа к контрольным значениям: (see, преднатяжитель поясной ветви правого переднего ремня безопасности) Полное сопротивление в норме? ==>Да (see, Cablages - Methodologie generique) ==>НЕТ Переходите к следующему этапу. Step 2 - Проверьте разъем под сиденьем STEP 2 - ПРОВЕРЬТЕ РАЗЪЕМ ПОД СИДЕНЬЕМ Заблокируйте цепи воспламенения с помощью диагностического прибора. Activate VP006 БЛОКИРОВКА КОМПЬЮТЕРА (П. БЕЗ./УС. ПР. Н.) Прекратите подачу напряжения "+" после замка зажигания, вынув карточку из считывающего устройства. Снимите правое переднее сиденье. Проверьте разъем под сиденьем R323 (СИДЕНЬЕ/ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРАВОГО СИДЕНЬЯ) . Для доступа к проверке разъемов: (see, Connecteurs - Methodologie Generique) Разъем исправен? ==>Да Переходите к следующему этапу. Step 3 - Проверьте преднатяжитель поясной лямки ремня безопасности на правом переднем сиденье и электропроводку сиденья ==>НЕТ Устраните неисправность разъема, используя соответствующий способ ремонта, см. "Электропроводка: Меры предосторожности при ремонте". Move on to the repair. (электропроводка) Судя по скринам с лаунча, вы просто имеете дело с хреновым контактом. Я бы начала с передергивания разъемов на пиропатронах. Наверняка можно добраться не снимая, и не разбирая сидулю. Сидули снимать хлопотно. janis1, SviatDiag и Вадим1907 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 49 Опубликовано 14 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 52 минуты назад, morze сказал: Наверняка можно добраться не снимая, и не разбирая сидулю. Увы не получается. 52 минуты назад, morze сказал: Сидули снимать хлопотно. Согласен, но без снятия не добраться даже до разъёма R323 и R324 А так конечно огромный респект за информацию!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 464 Опубликовано 14 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 16 минут назад, janis1 сказал: Увы не получается. вы хорошо посмотрели? поднимите лифт сидули, засуньте голову Я себе зимой по гарантии этот пиропатрон менял, снимал и разбирал накладки. Ну очень гиморно. Я бы попробовал добраться до разъема, хотя бы чтобы его пошевелить и понаблюдать сопротивление в дате. Иначе можно сделать очень много лишних движений. вдруг на разъеме блока срс контакт плохой, или в переходном разъеме пол/сидушка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 49 Опубликовано 14 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 Убрать пластину замыкающую контакты в разъеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 49 Опубликовано 14 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 2 часа назад, morze сказал: снимал и разбирал накладки. Ну очень гиморно. Вот и мне так-же показалось. Поэтому решил снять сидушки. В разъёмах R323 и R324 ничего криминального не нашел. Хотя сама их конструкция как я считаю очень не надёжная - там контакты не входят друг в друга, а просто прижимаются друг к другу. Как добраться до разъёмов самих натяжителей без глобальных разборок я не понял. Поэтому по согласию клиента, поставил обманки между разъёмами R323 и R324 и блоком аирбэга. Конечно не совсем правильно, зато больше этих ошибок точно не будет. 1 час назад, adc237 сказал: Убрать пластину замыкающую контакты в разъеме А можете чуть подробнее пояснить, что вы имеете ввиду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 49 Опубликовано 14 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 2 часа назад, janis1 сказал: А можете чуть подробнее пояснить, что вы имеете ввиду? Если неиспоавность появляется при шурганьи сидушкой, то достаю пластину замыкающую контакты пиропатронов при рассоединении разъема подключения этой сидушки, обычно проблема в ней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 49 Опубликовано 14 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 9 часов назад, morze сказал: Так, чуть из документации, чтобы понятнее было: Эта документация доступна в интернете? Как называется? 2 часа назад, adc237 сказал: достаю пластину замыкающую контакты пиропатронов при рассоединении разъема подключения этой сидушки В каком из разъёмов она присутствует? Подозреваю, что на разъёме самого пиропатрона? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 49 Опубликовано 14 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 1 час назад, janis1 сказал: В каком из разъёмов она присутствует? Подозреваю, что на разъёме самого пиропатрона? Попытайтесь понять. А лучше стать на колени и заглянуть под сидушку Промежуточный разъем между эбу и пиропатронами.. По схеме выше наверное R323 R324 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 464 Опубликовано 15 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2022 13 часов назад, janis1 сказал: Эта документация доступна в интернете? Как называется? вообще, выше выдержка из интерактивной оф документации. Нет, она не доступна в сети. Но через pyren можно спарсить ведомую диагностику из базы клипа локально на ПК. А это уже есть в сети. janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
