chipoktuning.com 347 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 Мужики прошу подкинуть идеи...такие машины не частые гости.Может есть какие болячки.Ни однин блок не идёт на связь.Бывает что выходитят на секунд 30 и выдают такие ошибки и потом опять каматоз.Может кто сталкивался.Фишку с блока робота и блока ABS скидывал.Картина та же. CITROEN_VF7SA8HP4CW550722_2022-11-30095310AM.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 139 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 Питание есть на блоки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 225 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 каким адаптером смотриш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 30 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 Лексики нету...только лаунчи ,автокомы.В таком духе. Если кто то может скинуть схему кан шины.Такое общение что BSI подох. Просто смущает лишь то что бывает все оживает и потом опять в каматоз. Просто вечером заглушили ,а на утро уже труп.Стартером не крутит, передачи на щитке не показывает. Только эти дебилы PSA могли сделать такую шину что идёт через каждый блок последовательно🤮 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 123 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 10 минут назад, Davidik сказал: Лексики нету...только лаунчи ,автокомы.В таком духе. Если кто то может скинуть схему кан шины.Такое общение что BSI подох. Просто смущает лишь то что бывает все оживает и потом опять в каматоз. Просто вечером заглушили ,а на утро уже труп.Стартером не крутит, передачи на щитке не показывает. Только эти дебилы PSA могли сделать такую шину что идёт через каждый блок последовательно🤮 Вроде на двигло есть к линия. В идеале читануть БСИ на столе и дальше смотреть д.pdf диаг.pdf chipoktuning.com и ИГОРЬ1989 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 30 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 Подключаюсь и тишина.На кану тоже тихо...может его разбудить как то нужно...никто не знает какая у него скорость шины CAN 500k ? ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 265 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 2 часа назад, Davidik сказал: Подключаюсь и тишина.На кану тоже тихо...может его разбудить как то нужно... CAN IS, связывающей все компьютеры управления силовым агрегатом CAN CAR, связывающей системы безопасности CAN CONFORT, выполняющей роль интерфейса Человек/Машина автомобиля Сеть LIN CAN INFO DIV, объединяющая элементы информации и развлечения CAN LAS, объединяющая системы, управляющие сцеплением с дорожной поверхностью CAN DIAG, обеспечивающей телезагрузку определенных компьютеров сети CAN DIAG ON CAN, позволяющей проводить телезагрузку, телекодирование и диагностику систем автомобиля Скорость какой шины? если первой в списке - думается около 500Кбит/сек. Вы 120Ом не забыли? chipoktuning.com и zkf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 30 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 Нет конечно.Все поставил и подключился к нему всеми приблудами что у меня были. На скорости 500 k ,канхакер не видит ни единого пакета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 265 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 1 минуту назад, Davidik сказал: Нет конечно.Все поставил и подключился к нему всеми приблудами что у меня были. На скорости 500 k ,канхакер не видит ни единого пакета. А на столе какое потребление? chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 30 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 Я от акума все питаю.Завтра сообщю.Вы задание правильные вопросы😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 195 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 Ничего будить там не нужно.... Если этот bsi рабочий, то он стабильно связывается на столе, хоть с лаунчем хоть с лексией. Если не будет связываться то попробуйте абриком на столе его вычитать.. ( хотя щас пацаны набегут на меня и как грузанут, скажут как ты его читать собрался если читается по кану а генерации на Кане нет ) ну можно же попробовать... Как варик выпаять епромину и попробовать читануть без нее... Если с ней не будет читаться. Ну и по поводу генерации на Кане, может когда абрик забутит проц то она там появится;) chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 Встречал, правда на С5 Х7, глюки бси после онлайн обновления. Один из глюков - спонтанно отваливалась шина can diag, при этом авто заводилось. При чём связи не было ни на авто, ни на столе. Через пару дней попробовал, всё читается и так по кругу... Скорость кан диаг 125 кбит , если ничего не путаю, но это так, к слову. chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 30 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 Я пробовал и Fvdi и Max Pro.Та же кухня.Просто тишина на шине.Ни одной посылки не вижу кан-хакером.Схема походу точно верная.Завтра потребление посмотрю и 5 Вольт у проца.Осцил к сожалению не имею...( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 В моём случае, когда бси "схватывала" глюка, доступа не было ни io-terminal-ом, ни диагбоксом. В моменты "прозрения" коннектилась без проблем и на авто и на столе всеми перечисленными приборами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 167 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 54 минуты назад, Davidik сказал: Я от акума все питаю.Завтра сообщю.Вы задание правильные вопросы😁 А вы любите риск ) аккумом питать)) DCpowering 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 Да, пробовал ещё делфиком - результат был аналогичен. Сохрани еепром, на всякий )) если что, в дальнейшем не помешает)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 30 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 Мда...тогда даже не знаю как и быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 69 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 За все время обсуждения я не заметил ни одного вопроса с ответами: 1 Какие опорные на кане? 2 Сопротивления кана общее и поблочное? замерять все это можно обычным мультиком который есть сейчас у всех. А программировать и тем более менять всегда успеется. roman2905, DCpowering и Вадим1907 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 130 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 Привет, вот тебе схемки. затолкай обратно BSI и проверь сопротивление межсистемки должно быть в моторнике 120 и в бси 120 (на схеме моторника правые крайние 2 пина бси), если по сопротивлению порядок, проведи проверку питаний бси. VF7SA8HP4CW550722.rar chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 175 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 4 часа назад, BORODINSN сказал: За все время обсуждения я не заметил ни одного вопроса с ответами: 1 Какие опорные на кане? 2 Сопротивления кана общее и поблочное? замерять все это можно обычным мультиком который есть сейчас у всех. А программировать и тем более менять всегда успеется. вооооо наконцто я дочитал до норм адекватного !!! ноооо с учетом таких похожил постов на клиентов и такое не хочется подсказывать!! chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 130 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 6 часов назад, andrei2018 сказал: вооооо наконцто я дочитал до норм адекватного !!! ноооо с учетом таких похожил постов на клиентов и такое не хочется подсказывать!! Всё, я обиделся 10 часов назад, autochipkmua сказал: А вы любите риск ) аккумом питать)) Нажаль, через наших сусідів приходиться живитися від акумулятора ( Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 167 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 16 минут назад, Ortamol сказал: Всё, я обиделся Нажаль, через наших сусідів приходиться живитися від акумулятора ( Це м’яко кажучи сусідів… Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 479 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 Щe два дроти треба під'єднати щоб на столі запустити. Скиньте хлопцю схему в кого світло є. А на машині повинен як що цілий, АСС не треба вмикати. На зв'язок і так виходить. А коли вмикаєш АСС може заснути як там щось злетіло в кодіровках. chipoktuning.com и Davik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 1 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 Потребление на столе : 0.11А Возле проца : 2.95V и два по 1.53 V Спасибо за схему.Щя буду все проверять. Ortamol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 5 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2022 Мужики короче закинул я его на место.Все питания есть и массы как по схеме. На ОБД есть две CAN шины.Одна и другая на снятом блоке имеет 120 Ом.Когда я ставлю блок на тачку и включаю зажигание то на CAN 6-14 начинает плавать опорное от 0 до 200 Ом хаотично.На CAN 8-3 так и стоит 120 Ом.Кто что скажет...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
