denis191191 37 Опубликовано 6 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2022 Приветствую всех форумчан. Парни нужна помощь. Есть машина древняя Mazda B2500 2.5D без ключей. На борту стоит ЭБУ Mitsubishi. И так же стоит иммобокс Mitsubishi на базе процессор 68HC805. Камень этот древний и не читается ни чем кроме TMPro2. Может есть у кого то этот программатор !?? На Али продаётся, но вдруг у кого то есть дома)). Мне нужно сделать семечку по дампу. За работу оплачу. Иммобокс смогу выслать, чтобы кто владеет данным программатором ключей сделал бы мне пару семечек. Вычитывал еепром из ЭБУ. Там стоит 24с01 и по дампу пробовал делать на KeyToolMax. Но в нём процедура для Mazda B2600 и он не видит ключи в дампе. В этом же дампе нашёл ID ключа и попробовал тем же KeyToolMax создать чип и прописать ID руками, но ключик на панели так и горит. Пробовал чипы как 8C так и 4C. Толку ноль.... Прошу помощи сделать ключ по дампу 68HC805.. Mazda BT2500 24c01.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 6 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2022 Можем сделать по иммо, не бессплатно Украина, если интересно пишите лс Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 VVDI PROG их читает тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 52 минуты назад, Paulyd сказал: VVDI PROG их читает тоже Уверенны?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 Берётся правильный маздовский 8С и по пин коду из моторника ручной процедурой ложится. И этот иммо читать совсем не надо MASTER CLASS, Paulyd и shundrov 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 37 Опубликовано 7 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 21 минуту назад, dimon9555 сказал: Берётся правильный маздовский 8С и по пин коду из моторника ручной процедурой ложится. И этот иммо читать совсем не надо Это я в курсе. Замка нет. Всё разкуроченно)).. Ключами играться это я скажу Вам еще та потеха. Проще по дампу семечку сделать !!! 1 час назад, Paulyd сказал: VVDI PROG их читает тоже Это проц не совсем обычный, ровно как и древний... 10 тыс. лет до нашей эры))))) его читает только TMPro2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg76 57 Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 Memory device - Motorola HC805P18 / HC05B8 - 44 / 52 pin. File size - 128 / 256 bytes Used in - Mazda 121,323,626,Demio,Premacy,Miata,MPV,MX-5 / Ford Ranger / Proton 415,416 Transponder to write - TK5561 Temic Crypto Transponder is ready programmed to start the vehicle Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 202 Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 В 06.11.2022 в 22:29, denis191191 сказал: Приветствую всех форумчан. Парни нужна помощь. Есть машина древняя Mazda B2500 2.5D без ключей. На борту стоит ЭБУ Mitsubishi. И так же стоит иммобокс Mitsubishi на базе процессор 68HC805. Камень этот древний и не читается ни чем кроме TMPro2. Может есть у кого то этот программатор !?? На Али продаётся, но вдруг у кого то есть дома)). Мне нужно сделать семечку по дампу. За работу оплачу. Иммобокс смогу выслать, чтобы кто владеет данным программатором ключей сделал бы мне пару семечек. Вычитывал еепром из ЭБУ. Там стоит 24с01 и по дампу пробовал делать на KeyToolMax. Но в нём процедура для Mazda B2600 и он не видит ключи в дампе. В этом же дампе нашёл ID ключа и попробовал тем же KeyToolMax создать чип и прописать ID руками, но ключик на панели так и горит. Пробовал чипы как 8C так и 4C. Толку ноль.... Прошу помощи сделать ключ по дампу 68HC805.. Mazda BT2500 24c01.BIN 128 \u0411 · 4 загрузки Pin Code - 23934484 8С denis191191 и CHIPOK David 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 37 Опубликовано 15 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2023 Привет. Сделать иммотофф на этих машинах Форд/Мазда не возможно. Либо ключ по дампу, либо иммо эмулятор. Других вариантов нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 Ввод пина через вкл-выкл зажигания и чип 8С вяжите и будет счастье , при условии что все работает . Очень четко выдерживать временные интервалы при вводе и раза с 3 или 5-го получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 37 Опубликовано 17 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2023 Это геморой. На машинах таких лет отсутствует всё))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hackbest 0 Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 Hello guys, I have this problem, I can't read immo but I bought an emulator and I can't start it. Does anyone have experience with this car? Thanks and regards. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimn69948@ 5 Опубликовано 5 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 Vvdi Pprog с выпаиванием прочитал 68HC805 . А пишет криво shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 37 Опубликовано 5 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 Приветсвую. У меня вообще не прочитал.. Их читает старый и добрый ETL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 50 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая В 05.04.2024 в 10:36, denis191191 сказал: Приветсвую. У меня вообще не прочитал.. Их читает старый и добрый ETL Читается и пишется, все ок)) denis191191 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
