Reactor77 9 Опубликовано 30 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2022 Иранец, механика, 2006г. мозги Valeo J34P. вин думаю не важен на холодную можно запустить только с нажатой педалью газа. неважно насколько нажать. или снять штеккеры либо с дад, либо с темп ож. как только немного прогреется, то запускается и работает хорошо. ошибок нет, и температуру и прочие данные пп2000 показывает. датчики эти менялись, на заведомо исправные. кто какие идеи подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 144 Опубликовано 30 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2022 Ошибок может и не быть, но датчики могут врать...показания бы когда авто не заводится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 30 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2022 Надо понимать в первую очередь не заводится потому что? Мало топлива, мало воздуха, много топлива, много воздуха, определитесь с этим для начала а потом уже можно дальше говорить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 1 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 Смотреть, что показывает дад. Заменял на нескольких авто и все проходило. Показывали погоду на Марсе. Один позеленел в разъеме, второй просто отжил свое. Если датчики менялись на заведомо исправные, то диагностика не Ваш профиль. Эти датчики, даже елм-как в состоянии показать. А если проводка на скрутках окислилась? Вы подменили датчик, не помогло, ну замените теперь мозги для проверки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 9 Опубликовано 1 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 проводку и контакты сегодня проверил. всё в порядке. мозги кстати у меня такие есть, могу клон сделать и подкинуть, но мне кажется дело не в них. на горячую же нормальный запуск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 8 Опубликовано 1 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 компрессия. свечи в каком состоянии когда не заводится. и как вообще запускаете мотор? обороты поднимает пока не прогреется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 37 Опубликовано 1 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 ГБО установлено ? А так главные критерии уже озвучил madtubes , чтобы не повторяться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 60 Опубликовано 1 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 13 часов назад, madtubes сказал: Надо понимать в первую очередь не заводится потому что? Мало топлива, мало воздуха, много топлива, много воздуха, определитесь с этим для начала а потом уже можно дальше говорить Когда нет пуска чего не нет?? Искры, топлива, воздуха.... Это не сложно проверить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 1 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 7 hours ago, Reactor77 said: проводку и контакты сегодня проверил. всё в порядке. мозги кстати у меня такие есть, могу клон сделать и подкинуть, но мне кажется дело не в них. на горячую же нормальный запуск Тогда и бензонасос замените, форсунки, реле и предохранители. Чего мелочиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 104 Опубликовано 1 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 Если ты снял фишки с датчиков и авто стартует адекватно, то ищи проблему в показаниях двигла, топливо воздух и т.д. Судя по тому что ты описал, много топлива льёт, смотри температуру ОЖ и длительность впрыска, напиши в эту тему, что там намерял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 9 Опубликовано 3 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2022 вобщем уделил сегодня этой машине время. давление топлива норм. компрессия норм. метки грм норм. искра норм. вот ещё данные: VID_20221003_185936464.mp4 VID_20221003_190019404.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 3 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2022 Напряжение питания не смущает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 9 Опубликовано 3 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2022 акк подсел. сейчас на зарядке. это не влияет. достаточно чуть на педаль нажать и машина запустится. можно разъём с дросселя снять, она без педали запускается. фигня какая-то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 3 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2022 6 minutes ago, Reactor77 said: акк подсел. сейчас на зарядке. это не влияет. достаточно чуть на педаль нажать и машина запустится. можно разъём с дросселя снять, она без педали запускается. фигня какая-то 1. Просевшая напруга, еще как влияет. Стартер садит еще еще больше и мозгам тупо не хватает. 2. А еще ничего не отключать, но перед проукруткой пшикнуть газ или даже очиститель тормозов в коллектор, как заведется? Думаю, с первого раза. Кстати, что показувает МАР на работающем двигателе в режиме хх ? Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 9 Опубликовано 3 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2022 завтра это всё проверю. спасибо за советы. очиститель карба можно же тоже пшикнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 3 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2022 1 minute ago, Reactor77 said: завтра это всё проверю. спасибо за советы. очиститель карба можно же тоже пшикнуть? Можно все, что обогатит смесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 434 Опубликовано 4 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2022 Моторчик какой ? Думаю Вы не там роете. Тут скорей всего проблема механики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 9 Опубликовано 4 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2022 сегодня не было времени на эту машину. мотор 1,4 kfw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 434 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 А в этом моторчике есть гидрокомпенсаторы или шайбы стоят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 Можно по мар увидеть , зажаты клапана или нет. У меня сейчас тоже такая есть , но я ее не заводил утром. Со слов хозяина заводится с 5 раза. Я глянул давление на заведенной 3.5 а когда заглушишь падает в ноль. Сегодня буду менять насос и рхх думаю помыть. Чуть плавают обороты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 9 Опубликовано 5 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 гидриков на этом моторе нет. мап на холостом холостом 680-780 показывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 14 minutes ago, Reactor77 said: гидриков на этом моторе нет. мап на холостом холостом 680-780 показывает 680-780 mBar ? Так там адский подсос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 9 Опубликовано 5 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 пп2000 пишет, что должно быть 700-800 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 9 Опубликовано 7 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 вчера почему-то форум не работал, а позавчера я милибары с миливольтами попутал. вот видео работы на холостых. VID_20221006_192650195.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 7 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 1. Что такое давление заслонки? 2. 12 шагов дроселя, это много. 3. Разражение в впуске 287 при 12 шагах дросселя подозрительно. Воздушный фильтр чистый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
