ago+ 2 Опубликовано 16 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2022 HW: 08512498 SW: 1037509478 VIN nr.: WBAUX31010A665848 SW ver.: Spare: 08516776 Engine: HW Ver.: 0281016067 SW upg.: 08516819 0 281 016 067 DDE 8 506 374_01 EDC17CP02 TC1766 По ОБД иденти отдаёт, на связь виходит, запись делает, до перепрошивки била уже прошита под евро2 -планировали исправить прошику тюн, Сток по идентам нашол калибровщик сделал новую прош Евро2 -залил по обд кесом НЕЗАВЕЛАСЬ дальше сток тоже незавилась, Блок на связь виходи Катагом читается пишется, По диагностике лаунч висят ошибки EKPS (электронный топливный насос) 1.CED4 Сообщение (0xAA) отсутствует, получатель EKPS, отправитель DME-DDE ABS 1.D356 Сообщение (двигатель, 0x170) отсутствует, получатель DSC, отправитель DME-DDE IC (Комбинация приборов - INSTR) 1.A3AD Сообщение (данные двигателя, 0x1D0) с ошибкой, приемник KOMBI, передатчик DME-DDE SW 1037509478 bvw 320d130kw id.txt SW 1037509478 bvw 320d130kw ori_рабочая sw1037509478bmw320e91ori сток ЕВРО2 sw1037509478bmw320e91ori сток по идентам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 16 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2022 А в моторнике какие ошибки, если на диагнозу выходит? Нужно к-таг-ом сток залить, или обновить ЭБУ двигатель иста-ой. Похоже г-но залили... Да еще и по кас-у ошибки глянуть..., корче фулл лог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ago+ 2 Опубликовано 16 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2022 в моторнике ошибок нет никаких, Щас залит сток-понимаю как неправильный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 292 Опубликовано 16 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2022 возможно контрольная сумма виной тому. sw1037509478bmw320e91ori stok id cks ok sw1037509478bmw320e91ori stok evro2 cks ok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 16 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2022 Поздравляю! Кесс мог похерить КС при записи в блок, и вообще по хорошему чтоб понимать картину происшествия необходимо диагностику делать истой. На кнопку реакция есть? Если нужно поднять блок пиши в ЛС. Kess же я так понимаю китайса, или все таки оригинал? И еще судя по ошибкам снес к херям кодинг ECU, всеми этими действиями, но тут не утверждаю, иста сказала бы поподробнее. gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 16 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2022 3 часа назад, ago+ сказал: Сток по идентам нашол калибровщик Хороший "Калибровщик" однако, что сказать еще! Alexchip77, ВАМ и gagauz91 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 16 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2022 да обновите ее winkfp и все подымется, а потом сделать по нормальному вычитав в бенче Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 624 Опубликовано 16 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2022 Ваша проблема изначально в калибровщике. Если он взялся вам помочь завалить блок, пусть будет добр его и поднять. Чисто из принципа помогать не буду, хотя проблема здесь решаема. У вас какие-то калибровщики с шиномонтажки что-ли gagauz91, Dok и ВАМ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
