дедан 105 Опубликовано 19 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 Если вас устраивала 551,то и 555 устроит.Меня устраивает,еще-бы...Нахаляву,говорят,и уксус сладкий...Обратно перешить – не проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 19 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 1 час назад, дедан сказал: Нахаляву,говорят,и уксус сладкий...Обратно перешить – не проблема Ну да, если учесть, что сейчас он используется максимум раз в месяц, а то и реже, то оригинал купить, я думаю, не особо разумно будет… Об том, чтоб обратно, вообще нет разговора (проц имеется в запас, не в этом суть)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 Скажите, пишет ли данная версия xprog555 флеш - 35080 ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 35080 это не флеш. Чистую писать будет, а вот стереть…. Чистую пишут многие программаторы, трут единицы (R270 к примеру) sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 Позвольте слегка встрять в беседу со своим мнением? Стирать 35ххх серию вообще, на мой взгяд, некая легкая разновидность марамойства. Взял чистых в запас и пиши, они же один фиг далеко не все стираются даже крутыми оригинальными дорогими стиралками. А пишутся они по SPI как 95ххх любым программатором, если переходник сделать. Да и вообще в древние времена, когда чистых было не купить, а о программаторе от ETL ходили только слухи, лепили опелю под дисплей 25080 в DIP на соплях и не жужжали))) Xprog-box – программатор для других целей. Использовать его для еепромок это всё равно, что покупать скакалки в магазине спортивных товаров с целью привязывать груз на крышу багажника. Открою особо охраняемый секрет, доступный для понимания только тем, кто может сложить два и два (ну или в схему прибора глянуть): в этом программаторе всё висит напрямую на портах проца. Если проц прошел приемку – то уже можно немножко успокоиться, потому, что программа работает настолько, насколько работает оригинал этой-же версии. Ставите нормальную промышленную комплектуху на китайскую плату и получаете хороший проггер. Ну а как он сработает с конкретной микросхемой никто Вам не сможет гарантировать. Возможности – есть: Device 8 Kbit Serial SPI Bus EEPROM With Incremental Registers Programming Interface On-Board, In-Circuit Features Read, Write Incremental Registers, EEPROM. Erase M35080 device to delivery state. Delivery State: The first 32 bytes (incremental registers) are set to all '0' (16 words at 0x0000). The EEPROM memory array 0x0020-0x03FF set to all 0xFF. Packages DIP8, SO8 Adapters ST M35080 in-circuit programming adapter (P/C: 1-002-0006) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurtat 5 Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 В 18.03.2016 at 13:24, uyec сказал: прошил 555 пробую 93с46 не проходит верификация шю все ff вылазиет мусор тоже самое 93x// 95x// как решили проблему Алан 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uyec 91 Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 27 минуты назад, kurtat сказал: тоже самое 93x// 95x// как решили проблему пока в поиске Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 я сегодня считал и записал st95640 все гуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 у меня версия 5,51 не читает LC46. При чтении виснет намертво. Если выбрать как 93с46-ошибка подключения.93С46С или 93sc46 виснет.Потом читал минипро как 93lc46xСчитал без проблем. \Заметил еще, что не хочет работать по ком порту..девайс сайлент..по юсб-работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 28 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 Цитата прошил 555 пробую 93с46 не проходит верификация шю все ff вылазиет мусор тоже самое 93x// 95x// как решили проблему Ну видимо кончился счетчик у прибора. Посмотрите на дату создания файла конфигурации configuration.xml Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp 6 Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 День добрый. Не поделится ли кто нибудь прошивкой V5.55 c Атмеги/ С темы не могу взять..... uyec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
big bear 0 Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Всем добрый день. помогите с фюз и лок битами версии 555 если есть сриншот скиньте повозможности.Пол года назад успешно обновил с 5.3 донгл до 551 хотелось бы до555 обновить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Griff 33 Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 В 08.05.2016 at 10:11, autodamp сказал: День добрый. Не поделится ли кто нибудь прошивкой V5.55 c Атмеги/ С темы не могу взять..... вот....... xprog 555.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex366 3 Опубликовано 13 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 В 03.03.2016 в 14:02, Zoren сказал: На другом компьютере с Windows 8.1 то же самое. Программа запускается, xprog 5.55 видит, авторизации открыты, при попытке прочитать MCU - ошибка сертификата, нужно обновить. как решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimvad 3 Опубликовано 17 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 В 20.02.2016 в 09:31, keit flint сказал: fuse.rar перезалейте пожалуста! и порядок прошивки ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 17 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 Выставляешь fuse bit, пишешь flash, eeprom и после этого выставляешь lock биты. Биты читаем с Атмеги. BMW_gg и vadimvad 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 проект под minipro XProg5.55.mpj kvisale 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex366 3 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Поднял упой, все авторизации появились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula 19 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Здравствуйте, внесу свои 5 копеек в эту тему у меня есть китайский икспрог который читает исключительно с ошибками но только 2-3 раза подряд потом один раз читает чисто и так абсолютно любые микросхемы. Потому я и решил наконец понять что же происходит вот скриншоты работы анализатора который подключен к читаемой 24с04 а так же к выходам фт232 которая и общается с ББ обратите внимание на первый ошибочный бит 80h в икспроге, так вот этот бит (как впрочем и все остальные в мусоре) не передавался с икспрога на комп я перепроверял несколько раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 Свой перешил на 5.55 , потестил , как то не стабильно работает прог. Читает но верификация то пройдет , то нет . Вернулся на 5.51 и все проблемы исчезли . Взял мотю 4Е28 в панельку и в прог, тестировал на запись и чтение . Получил уверенную работу при внутренней частоте Хпрога 4,3 - 5,7 МГц . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 наверное ошибся 5,2 Мгц, а может и нет просто камень с подушек безопасности хорошо раскачивался. Вот видео с другим камнем 4Е28... XProg.avi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 22 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2016 Всем Здрасте. Не хочу плодить темы поэтому напишу здесь. У меня есть 2 x-prog-а, 1) x-prog m 5.0 в системе определяется как сом5 2) x-prog box 5.55 в системе определяется как х-prog com16 Вопрос, где хранится информация как определяться в системе, точнее в какой микросхеме, и как-то можно ее от туда считать? Мой x-prog box 5.55 не работает с прошивками что здесь на сайте выложены. Заранее спасибо всем откликнувшимся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimvad 3 Опубликовано 22 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2016 В деспечере устройств можно поменять номер порта ! Как это делается думаю что расбиретесь Свойства и тд. и тб....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 21 час назад, vadimvad сказал: В деспечере устройств можно поменять номер порта ! Как это делается думаю что расбиретесь Свойства и тд. и тб....... Поменял номер порта, но всеравно x-prog box перед номером порта писать не стал, и с прошивкой с сайта работать не начал !! Вобще как изменение номера порта в диспечере устройств может повлиять на рпботу прошивки програматора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 А как вы работаете с Упой, ПикКитом и многим другим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
