SergeiMM 59 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 DF1418 - заслонка впуска воздуха на передней панели (air inlet control flap on front end panel). Это выдает лаунч. Заслонок радиатора я не нашел. Дроссельная или вихревая - тоже сомнительно Заслонка на выпусной трубе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 169 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 3 часа назад, SergeiMM сказал: Заслонка на выпусной трубе? Снимайте поочередно фишки с вышеописанных заслонок и смотрите описание ошибки. Так можно вычислить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2842 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 Это ошибка по вихревым заслонкам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mskvn 0 Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 Читай Клипом или Пиреном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 275 Опубликовано 19 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2022 17 часов назад, SergeiMM сказал: Заслонок радиатора я не нашел. Не допускаете, что ебу тоже их не нашёл.) ZoZ и Razvedka 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 20 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 Подключил клип. DTC150308 - заслонка впуска воздуха на передней панели. Нашел у немцев - DTC150308 ( DF1418 ) Lufteinlass Regelklappe am Fronteil - перевод в гугле - Заслонка управления воздухозаборником на передней части. Получается есть еще одна заслонка. Пересмотрел всю морду и моторный отсек - не нашел. Проблема возникла после капиталки мотора со снятием мотора. Слесарь говорит, что все подключил. Где эта заслонка стоит? Позвонил официалам, сказали что на талисманах должна быть заслонка радиатора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 20 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 Скиньте винкод авто , посмотрю. SergeiMM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 20 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 33 минуты назад, Foxmaster сказал: Скиньте винкод авто , посмотрю. Скинул в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 20 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 На авто по вин коду должна стоять заслонка на передней панели радиатора SergeiMM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
