Well21609 1 Опубликовано 28 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 Приветствую всех. Renault Trafic 3 1.6 2017г имеются проблемы с adblue. На приборке пошел отсчет, светится значек. Уровень в норме. Подключился, висит ошибка DTC007086 цепь датчика температуры воздуха. По текущим показателям подозрительный pr053 - температура датчика количества сажи -295.65 градусов. Может кто сталкивался, где этот датчик находится чтоб проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2840 Опубликовано 28 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 как вариант можно отшить адблю...остальное оставить. Я не думаю, что в ваших широтах особо нужный узел. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2428 Опубликовано 28 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 А если захотите чинить , то к нам 🤣 lonqlife и MASTERGID 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Well21609 1 Опубликовано 30 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 Далековато к Вам ехать 😯 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 478 Опубликовано 30 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 Присылай в Одессу. Чуть ближе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_dp_ua 18 Опубликовано 6 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 или в Днепр )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолікар 32 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 Привіт. А може хтось кілька слів про цю помилку? В мене теж машина з такою помилкою і температура датчика сажі -295.65 °С Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avrokir 26 Опубликовано 31 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2023 В 22.11.2023 в 11:59, Автолікар сказал: Привіт. А може хтось кілька слів про цю помилку? В мене теж машина з такою помилкою і температура датчика сажі -295.65 °С Решается все так – на правом зеркале вместо датчика температуры внешнего воздуха влепить резистор 4,7 килоома – что плюс-минус соответсвует показаниям 10 градусов по цельсию. Француз - без коментов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kis200 12 Опубликовано 21 января, 2024 Поделиться Опубликовано 21 января, 2024 В 31.12.2023 в 11:47, avrokir сказал: что плюс-минус соответсвует показаниям 10 градусов по цельсию. І на панелі буде показувати не вірно температуру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kis200 12 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 В 31.12.2023 в 11:47, avrokir сказал: резистор 4,7 килоома Проблему решил через резистор 5киль. 4.7 проблему не решало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий автоэлектрик 0 Опубликовано 6 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2024 Все привет. Поможете новичку на форуме? Ситуация следующая: Приобретен владельцем Renault Trafic 3 1.6 2018 г.в. евро 6. При покупке продавец зуб давал, что авто без переделок, все системы на месте в т.ч. и adblue. И тут в один момент авто перестало крутить стартером. Подключили сканер, ошибка - нет связи с блоком adblue. Добрались до блока под сиденьем водителя, а его там вообще нет, только фишка осталась. Значит и ЭБУ тоже прошит, раз авто ездило без блока. Проблема с стартером решилась: за АКБ на ланжероне перетерся провод управления реле стартера. Но владелец расстроился из за блока мочевины, хочет восстановить систему. Кто может помочь советом как менять тот блок на другой б/у, просто купить и поставить, или нужно привязывать к ЭБУ, или программировать, или ещё что то с ним делать. Извините за длинное вступление. Заранее благодарен за информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 101 Опубликовано 7 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2024 9 часов назад, Юрий автоэлектрик сказал: Но владелец расстроился из за блока мочевины, хочет восстановить систему. Кто может помочь советом как менять тот блок на другой б/у, просто купить и поставить, или нужно привязывать к ЭБУ, или программировать, или ещё что то с ним делать. Извините за длинное вступление. Заранее благодарен за информацию. Блок SCR никогда не менял, но думаю это будет самое простое, б/у блок, Renew, и привязка онлайн, скорее всего. А вот замена бака SCR, двух nox, форсунки, трубопровода и нейтрализаторов SCR - будет по стоимости как половина этого трафика. shru и dem4enkosv87 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_dp_ua 18 Опубликовано 21 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2024 В 06.07.2024 в 22:13, Юрий автоэлектрик сказал: Все привет. Поможете новичку на форуме? Ситуация следующая: Приобретен владельцем Renault Trafic 3 1.6 2018 г.в. евро 6. При покупке продавец зуб давал, что авто без переделок, все системы на месте в т.ч. и adblue. И тут в один момент авто перестало крутить стартером. Подключили сканер, ошибка - нет связи с блоком adblue. Добрались до блока под сиденьем водителя, а его там вообще нет, только фишка осталась. Значит и ЭБУ тоже прошит, раз авто ездило без блока. Проблема с стартером решилась: за АКБ на ланжероне перетерся провод управления реле стартера. Но владелец расстроился из за блока мочевины, хочет восстановить систему. Кто может помочь советом как менять тот блок на другой б/у, просто купить и поставить, или нужно привязывать к ЭБУ, или программировать, или ещё что то с ним делать. Извините за длинное вступление. Заранее благодарен за информацию. блок по адблю номеру, повключати у приборці, перешити моторнік. там у вас скоріше за все едц17с84. а головне що всі магістралі трубки та все скоріше за все або мити або міняти. бо воно кристалізується. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий автоэлектрик 0 Опубликовано 24 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2024 Все спасибо за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
