Well21609 1 Опубликовано 28 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 Приветствую всех. Renault Trafic 3 1.6 2017г имеются проблемы с adblue. На приборке пошел отсчет, светится значек. Уровень в норме. Подключился, висит ошибка DTC007086 цепь датчика температуры воздуха. По текущим показателям подозрительный pr053 - температура датчика количества сажи -295.65 градусов. Может кто сталкивался, где этот датчик находится чтоб проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 625 Опубликовано 28 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 как вариант можно отшить адблю...остальное оставить. Я не думаю, что в ваших широтах особо нужный узел. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 28 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 А если захотите чинить , то к нам 🤣 MASTERGID и lonqlife 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Well21609 1 Опубликовано 30 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 Далековато к Вам ехать 😯 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 30 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 Присылай в Одессу. Чуть ближе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_dp_ua 16 Опубликовано 6 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 или в Днепр )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолікар 32 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 Привіт. А може хтось кілька слів про цю помилку? В мене теж машина з такою помилкою і температура датчика сажі -295.65 °С Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avrokir 24 Опубликовано 31 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2023 В 22.11.2023 в 11:59, Автолікар сказал: Привіт. А може хтось кілька слів про цю помилку? В мене теж машина з такою помилкою і температура датчика сажі -295.65 °С Решается все так – на правом зеркале вместо датчика температуры внешнего воздуха влепить резистор 4,7 килоома – что плюс-минус соответсвует показаниям 10 градусов по цельсию. Француз - без коментов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kis200 12 Опубликовано 21 января, 2024 Поделиться Опубликовано 21 января, 2024 В 31.12.2023 в 11:47, avrokir сказал: что плюс-минус соответсвует показаниям 10 градусов по цельсию. І на панелі буде показувати не вірно температуру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kis200 12 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 В 31.12.2023 в 11:47, avrokir сказал: резистор 4,7 килоома Проблему решил через резистор 5киль. 4.7 проблему не решало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий автоэлектрик 0 Опубликовано 6 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2024 Все привет. Поможете новичку на форуме? Ситуация следующая: Приобретен владельцем Renault Trafic 3 1.6 2018 г.в. евро 6. При покупке продавец зуб давал, что авто без переделок, все системы на месте в т.ч. и adblue. И тут в один момент авто перестало крутить стартером. Подключили сканер, ошибка - нет связи с блоком adblue. Добрались до блока под сиденьем водителя, а его там вообще нет, только фишка осталась. Значит и ЭБУ тоже прошит, раз авто ездило без блока. Проблема с стартером решилась: за АКБ на ланжероне перетерся провод управления реле стартера. Но владелец расстроился из за блока мочевины, хочет восстановить систему. Кто может помочь советом как менять тот блок на другой б/у, просто купить и поставить, или нужно привязывать к ЭБУ, или программировать, или ещё что то с ним делать. Извините за длинное вступление. Заранее благодарен за информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 7 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2024 9 часов назад, Юрий автоэлектрик сказал: Но владелец расстроился из за блока мочевины, хочет восстановить систему. Кто может помочь советом как менять тот блок на другой б/у, просто купить и поставить, или нужно привязывать к ЭБУ, или программировать, или ещё что то с ним делать. Извините за длинное вступление. Заранее благодарен за информацию. Блок SCR никогда не менял, но думаю это будет самое простое, б/у блок, Renew, и привязка онлайн, скорее всего. А вот замена бака SCR, двух nox, форсунки, трубопровода и нейтрализаторов SCR - будет по стоимости как половина этого трафика. shru и dem4enkosv87 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_dp_ua 16 Опубликовано 21 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2024 В 06.07.2024 в 22:13, Юрий автоэлектрик сказал: Все привет. Поможете новичку на форуме? Ситуация следующая: Приобретен владельцем Renault Trafic 3 1.6 2018 г.в. евро 6. При покупке продавец зуб давал, что авто без переделок, все системы на месте в т.ч. и adblue. И тут в один момент авто перестало крутить стартером. Подключили сканер, ошибка - нет связи с блоком adblue. Добрались до блока под сиденьем водителя, а его там вообще нет, только фишка осталась. Значит и ЭБУ тоже прошит, раз авто ездило без блока. Проблема с стартером решилась: за АКБ на ланжероне перетерся провод управления реле стартера. Но владелец расстроился из за блока мочевины, хочет восстановить систему. Кто может помочь советом как менять тот блок на другой б/у, просто купить и поставить, или нужно привязывать к ЭБУ, или программировать, или ещё что то с ним делать. Извините за длинное вступление. Заранее благодарен за информацию. блок по адблю номеру, повключати у приборці, перешити моторнік. там у вас скоріше за все едц17с84. а головне що всі магістралі трубки та все скоріше за все або мити або міняти. бо воно кристалізується. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий автоэлектрик 0 Опубликовано 24 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2024 Все спасибо за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
