grandmater 22 Опубликовано 13 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2022 1 час назад, andrei2018 сказал: Ломился по всем каналам А можно своими словами,без ссылок на видео-чем ломились то?Явно же не через ренесасовский бут,ибо в закрытом проце и уарт и жига(LPD1,LPD4) курят. Cyberbob и DCpowering 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buzduand 9 Опубликовано 14 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2022 11 hours ago, grandmater said: А можно своими словами,без ссылок на видео-чем ломились то?Явно же не через ренесасовский бут,ибо в закрытом проце и уарт и жига(LPD1,LPD4) курят. Может съездите до ул.Строительная 21Г??? Пашка всем покажет как Тузик рвёт грелку... Он здесь под иностранца косит, а так в Полоцк обитает. https://www.youtube.com/watch?v=sK_gapDFlBQ&ab_channel=PolotskAuto Wardenclyff, MadGeneral и Cyberbob 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 14 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2022 1 час назад, buzduand сказал: Он здесь под иностранца косит Гы,так бутом ренесаса тут и не пахнет.Какая разница тогда закрыт проц или нет,если работа идет через юзербут. Cyberbob, MadGeneral и DCpowering 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buzduand 9 Опубликовано 14 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2022 2 hours ago, grandmater said: Гы,так бутом ренесаса тут и не пахнет.Какая разница тогда закрыт проц или нет,если работа идет через юзербут. В том то и дело что в видео CPU не закрыт. Как мне объяснил человек работающий в RI850V4 при LOC_CPU, SecurityID не реально подобрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 14 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2022 43 минуты назад, buzduand сказал: при LOC_CPU, SecurityID не реально подобрать. Все еще грустнее-при локе до ID даже дело не дойдет.. Cyberbob и DCpowering 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buzduand 9 Опубликовано 14 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2022 9 minutes ago, grandmater said: Все еще грустнее-при локе до ID даже дело не дойдет.. Я занимаю машинами из США. Что то делаю сам, что-то даю ребятам. Новый блок на G3KH процессоре под 400 Евро стоит. Приходится самому решения по ним искать. Пока безрезультатно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 28 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2022 В 12.05.2022 в 08:34, dusichek2012 сказал: Здравствуйте. Имею уже два блока на столе, оба на этих процах. Сначала мучался почему не могу верифицировать dflash, мне обьяснили, что она в этих блоках динамическая и это нормально. Я записал чищенный файл и теперь эбу не выходит на связь. Затем записал ори файл, но результат тот же. Теперь верификацию проходит и dflash, cflash и boot. Может есть какие хитрости при работе с этими процами этим программатором. Но как поднять блоки пока не знаю. Спасибо. восстановлю вам ваши блоки и вашу конфигурацию тоже восстановлю ! в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dukhovich 1 Опубликовано 28 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2022 Парни, видос это про Вольво v60 22года, которая у меня была в работе. Отослал парням модуль, сделали. Поставил ошибок нет. Ошибка была по крашу. У3000 небыло. Блок сделали. Конфиг не правил. Все заработало. Я не электроник, парни работу сделали. DCpowering 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buzduand 9 Опубликовано 28 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2022 Пашка подтянул своих подельников минусовать тех кто его афёру раскрыл. Только он забывает что все уже знают что он за балабол и все над ним смеются. Ущербный... DCpowering 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 29 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 9 часов назад, buzduand сказал: Пашка подтянул своих подельников минусовать тех кто его афёру раскрыл. Только он забывает что все уже знают что он за балабол и все над ним смеются. Ущербный... Ущербный в данном случае только ты. Прочитал всю ветку - расскажи вот, что кроме высеров ты полезного написал? Адреса сливать - это вовсе не красиво как минимум. dreyteller и DCpowering 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 29 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 Интересно конечно-были посты про работу с закрытыми процами,потом куда то пропали.На ответ "ломился по всем каналам" задал простой вопрос-вместо ответа почему то начали минусовать.У меня есть блок с закрытым R7F7010193(это правда не подухи,но человеку ведь не важно-он же работает с закрытыми процами)-как насчет просто вычитать хотя бы?🙂Меня очень интересуют "каналы" работы с закрытым проциком через бут ренесаса. DCpowering 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buzduand 9 Опубликовано 29 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 Не удивлюсь если у него пару аккаунтов, и с них и минусует остальных. Он типо andrei2018 из Чехии, а Пашка ведь обитает в задрипанном гараже. Всё о Европе мечтает... Ущербный. DCpowering и mechatronics3896 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
