igoran1982 13 Опубликовано 4 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 Добрый день всем. проблема такая притащили приору с проблемой что не запускается или запускается через раз и глохнит. симптомы такие машина запускается работает но раз и все стрелки на приборной панели падают на ноль загарается чек, масло генератор бензин. может так работать с опущзеными стрелками могут опять поднятся и работать нормально иногда заглохнит и нет запуска стартер не крутит на реле пропадает управление с ЭБУ. после откидывания клеммы машина снова запускается все работает но потом опять происходит тоже самое. в блоке Эбу весит ошибка p1602 (напряжение питания (нестабильное)) . из того что проверено проверил + на пинах 56,55, 16 эбу под нагрузкой и так. минуса тоже проверены на пинах 53,54. также кан шину проверил все работает (так как бывает появляется ошибка потери связи с блоком ЕСМ, РСМ в блоке управления кузовом ). уже хз. что проверять дальше. имеется родной блок двс и донорский ситуация на обеих такая же . может кто даст направление в какую сторону еще смотреть или как решить данную проблемму за рание спасибо VID_20220504_120530.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 48 Опубликовано 4 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 А по сканеру напряжение соответствует норме? на заглушенной и на заведенной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 4 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 1 минуту назад, CERGEY121 сказал: А по сканеру напряжение соответствует норме? на заглушенной и на заведенной. НА ЗАВЕДЕНОЙ 14.2 ЧТО МУЛЬТИМЕТРОМ. ЧТО ПО ДИАГНОСТИКЕ . НА ЗАГЛУШОННОЙ 12.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.ergey 46 Опубликовано 4 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 Попробуйте без генератора Или снять осцилком напряжение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 343 Опубликовано 4 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 DEL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 4 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 45 минут назад, s.ergey сказал: Попробуйте без генератора Пробывал таже ситуация Подкидывал на блок ЭБУ отдельно питания и массы от АКБ тоже также Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 4 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 Проверка модулей зажигания с пристрастием. Можно проверить индикатором накачки Было такое.. igoran1982 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 18 Опубликовано 4 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 А с температурой что ? все в минусах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alerublev 23 Опубликовано 4 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 27 минут назад, Moтoрчик сказал: Проверка модулей зажигания с пристрастием. Тоже проходили.... На этом же самом блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 4 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 1 час назад, Moтoрчик сказал: Проверка модулей зажигания с пристрастием. завтра приора донор приедит сниму катушки с ние и проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 192 Опубликовано 4 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 Да отсоедини ты их по одной и смотри , зачем ждать кого то, странный подход Barsat, igoran1982, Dextron777 и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 192 Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 В 04.05.2022 в 15:07, igoran1982 сказал: завтра приора донор приедит сниму катушки с ние и проверю ну чего там ? всё? тема брошена? или приора донор всё ещё в пути?)) или поменял катушку ,а отписаться забыл ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 6 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 В 04.05.2022 в 16:45, LEO_NEED сказал: Да отсоедини ты их по одной и смотри , зачем ждать кого то, странный подход Да всё разрешилось всё тока и правда катушка била в кузов и давала свои в электрике. Изневяюсь поздний ответ. Зайти не мог на сайт. В 05.05.2022 в 19:56, LEO_NEED сказал: поменял катушку ,а отписаться забыл ? Проблемы с допуском были isani4d и LEO_NEED 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sais 19 Опубликовано 10 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2022 Это иммо Barsat, Moтoрчик и den5 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
