LEO_NEED 185 Опубликовано 1 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 Мужики подсобите с эталоном ,нет нигде его ,или может я не смог найти. Вот что у меня Код движка D4FA Народ нашёл D4FB это 1.6crdi Можно её взять за эталон? Кто в теме ? По сути это один и тот же свиду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 1 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 Привет. Думаю с D4FB не пойдет. Это двигатель 1.6L, а у тебя 1.5L. Поэтому думаю к нему ближе будет D3EA. Он так же 1.5 CRDI. И получается, что у тебя все в норме. =0) ...А что вообще с машинкой? D3EA: LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 1 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 Спасибо за осцилку, машина тупит на низах до 2000об/м, система герметична,выхлоп не забит, дмрв чистый, Показания 30кг/ч при холостых,вихревые работают,надув есть до 1.2(без атмосферы) ,датчик управления турбины на рабочий махнул,вакуум в норме. Как то так Да и ещё заводится она с трудом, хотя давления топлива в норме ,на холодную кое как завели со слов клиента ...на эфире маслали... Всё случилось вместе и трудный запуск и тупизна ( опять таки со слов хозяина) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 1 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 ..... попробуй снять импульсы форсунок на прокрутке, когда не заводится. В смысле есть они или нет. Если есть, то от синхры думаю точно можно отстать. Свечи накала как там поживают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 1 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 До свечей не добирался так как вначале тяга интересовала человека ,потом уже выплыла инфа о сложном запуске, человека отпустил завтра буду продолжать войну, хотя правильная осцилка немного загоняет в тупик. Осцилку сниму с форсунок,посмотрю Немного отступлю от темы ,в данном движке 2 распредвала. Дпрв установлен на выпускном валу, возможно ли теоретически что выпуск стоит в норме ,а впуск перескочил на зубок...на сколько реален такой перескок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autobug 22 Опубликовано 1 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 Попробуй стоя на месте и держа обороты 3000, нажать на рычажок геометрии, наддув 1,1..1,2 должен пойти. Если ок, то вакууметр повесить через тройник после клапана-регулятора турбины, посмотреть -0,7 с хх есть, и как втягивается шток. Если ок, то цикловая подача при газ в пол должна быть 55..60 (примерно).. посмотри на аналогичных моторах с таким объемом.. и сколько на хх цикловая.. Компрессию хотя бы токовыми клещами посмотреть. Ну и форсунки если что на стенд. Может не доливают. По поводу запуска - на ночь машину на крутом склоне мордой вниз поставь, чтобы бак выше топливной был. Может завоздушивает, и на запуск и на малых оборотах сказывается LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 1 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 .. ,надув есть до 1.2(без атмосферы) [quote/] .... на месте замерял? А это не многовато ли ... 1.2 избытка без нагрузки? Впускной коллектор там не забит случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 1 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 Вроде перечитал все, не вижу информации про ошибки. Если при таком поведении ошибок нет, сначала желательно пролить сток. Был похожий случай на хундай, проблема была в обломанном клапане в ЕГР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 1 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 51 минуту назад, SpecX сказал: Был похожий случай на хундай, проблема была в обломанном клапане в ЕГР Более вероятно. Обломан, либо неплотно закрывается ну и форса может пылить хреново LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 1 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 1 час назад, SpecX сказал: Вроде перечитал все, не вижу информации про ошибки. Если при таком поведении ошибок нет, сначала желательно пролить сток. Был похожий случай на хундай, проблема была в обломанном клапане в ЕГР. Ошибок конечно же нет. Авто в стоке на первый взляд( реакция на отключение фишек есть) егр,дмрв,вихревые, датчик кислорода , да и в практике никогда не стречал на киа/хендай ошибки например по недодуву,по крайней мере до 2015года ,в основном все ошибки по обрывам и по замыканиям 56 минут назад, ProEvoRacer сказал: Более вероятно. Обломан, либо неплотно закрывается ну и форса может пылить хреново Форсунки тоже посмотрим. 2 часа назад, Виджар сказал: Цитата .. ,надув есть до 1.2(без атмосферы) [quote/] .... на месте замерял? А это не многовато ли ... 1.2 избытка без нагрузки? Впускной коллектор там не забит случаем? 1.2 избытка это на ходу- максимальное значение . Коллектор завтра проверю. Кстати Виджар, смотри что нашёл в копилку , именно он родимый 😀 Hyundai: Engine D4FA. Manual - part 47 Вот ссылка на мануал D4FA движка,незнаю как скачать оттуда https://zinref.ru/avtomobili/Hyundai/190_Hyundai Engine D4FA_english/000.htm Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 2 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2022 9 часов назад, LEO_NEED сказал: ,незнаю как скачать оттуда .... тогда качай отсюда ..)) G4FA Fuel System Manual.pdf LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 2 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2022 Коллектор засран на 20% , импульсы при незаводке есть соответственно от синхры отстал)) циклоная до 40mm3 ,отправил проверять форсунки ,всем спасибо за идеи,по итогу отпишусь Да и с ЕГР всё в норме ,открыл посмотрел наглядно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 17 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2022 История окончена мужики. Проблема была в пробитой прокладке ГБЦ, компрессия гуляла между 1 и 2 цилиндром. Всем спасибо за подсказки! Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
