CarPass Opel
Domovenok Kuzya
Перейти к решению Решено abaec007,
С чего вы взяли, что я агрессивно настроен? Хотел узнать, каким образом проделана работа. Не вижу в вопросе никакой агрессии.
2 минуты назад, serk1811 сказал:
Куда смотреть или что делаю не так, не подскажите?
Хотя бы то, что читаешь ее не так. :hypnosis:
6 минут назад, serk1811 сказал:
Здравствуйте, разобрал плату цветного мультидисплея, нашел микросхему eeprom-a (93C56) по даташиту она ST-я, 2Кб, в CH341A Programmer такой микросхемы нет, пытаюсь считать программатором аналог 2Кб ST24C16, считка вроде как успешна, но заполняется полностью 0, а программа SiberiaProg CH341A не может ни в автоопределение чипа ни прочитать ее как MWeeprom93C56 8-bit. Куда смотреть или что делаю не так, не подскажите?
24 и 93 это савсем разные серии, у них даже распиновка разная...
И вообще с такими познаниями не стоит лезть в дисплей..
3 минуты назад, Demon75 сказал:
ВСЁ...
да, я понял свою ошибку сразу после отправки сообщения на форум 😅, пересобрал схему считки, сразу и микросхема автоопределилась. Считал дамп, поможете определить расположение карпасса пожалуйста?
EEPROM DUMP DISPLAY.bin
Подсказочка. Формула кода XYXY. Ещё добавлю, даже если делать перебором, десяти попыток хватит.
3 часа назад, a_electric сказал:
Даже по формуле перестановки 10 попыток мало что бы перебрать пары типо 0101-9898. Да и откуда эта формула? Я лично видел секьюры стоковые с полностью разными цифрами
1 час назад, serk1811 сказал:
Это формула конкретно для твоего дампа.
А ты попробуй. А тот который подойдёт уже сразу увидишь в дампе. Ещё одна подсказка - цифры кода в явном виде.
5 часов назад, Demon75 сказал:
сбросил
А смысл? 0 полезных сообщений
6 часов назад, a_electric сказал:
XYXY означает что идет повтор первой, третьей и соответственно второй и четвертой? Если так, то по формуле код не сходится с тем, что кинул товарищ Demon775
6 часов назад, Demon75 сказал:
Да сбросил я ему уже код, видно боится вводить..
Завтра попробую, только сейчас заметил
  • 1 месяц спустя...
здравствуйте, помогите пожалуйста с CarPass Опель астра H. Не пускает датчик руля выставить. С магнитолы дамп AT24C64
опель h.bin
17 минут назад, Роман Моздок сказал:
опель h.bin 8 \u043a\u0411 · 2 загрузки
вот еще одну считал в этой магнитоле
опель 2.bin
1 час назад, Роман Моздок сказал:
опель h.bin 8 \u043a\u0411 · 6 загрузок
опель 2.bin 8 \u043a\u0411 · 1 загрузка
В личке
Спасибо большое
Блок комфорта,у ног у водителя,меньше всего разбора,читать микросхемму,и кинуть в генератор карпас онлайн,вариант само проще и само дешевле
1 минуту назад, Edward005 сказал:
Какой нафиг блок комформа в Астре Н?
Какой генератор? Что за чушь?
Только что, bank сказал:
блин,астра h,перепутал с астра j,генератор карпас из дампа,ну либо самом найти в дампе.
В магнитоле он в открытом виде лежит. AvtoDym помог уже. За что ему еще раз большое спасибо
Только что, Роман Моздок сказал:
Правда не во всех магнитолах. Смотря какая микросхема стоит
8 часов назад, Edward005 сказал:
В бодике на астре j в дампе его даже слепой увидит.
Для получения пин не надо ничего разбират.
11 минут назад, MASTER CLASS сказал:
12 минут назад, MASTER CLASS сказал:
Чем, подскажи пожалуйста
15 часов назад, Роман Моздок сказал:
Например из моторника,многие приборы по ОБД читают,можно из BCM,immo,типа карпрог,оп-сом,Fvdi и много флешери которые читают еепром моторного,ну или по vin.
В 14.01.2022 в 14:55, Edward005 сказал:
В астра J в блоке комфорта, он в явном виде лежит) находится под ногами пассажира.
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте. Прошу помощи в определении карпасс. Астра Н 2006год. Дисплей Siemens.Астра Епром.bin EEPROM 93С66
Завтра могу только глянуть
13 минут назад, alfru сказал:
в личке пин..
