ceregarak 23 Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 Всем привет , ошибка по g251, адаптацию не проходет и не могу его найти....Не подскажите где он стоит? Вин 1VWAT7A36EC024366 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 207 Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 ОШИБКУ ДАЙ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 25 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 Я не о 1 час назад, baza сказал: ОШИБКУ ДАЙ. За схему благодарю , не могу найти где он стоит имено в машыни . 01279 - Датчик продольного ускорения (G251): нет или неправильная базовая настройка/адаптация Базова установка не проходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 207 Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 в блоке АВС прочитайте на схеме, я вам стрелкой на его указал блок правильно закреплен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eldiag 13 Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 Если верить этому мануалу,то там все в одном с блоком стояночного тормоза J540: "Снятие и установка блока датчиков ESP Датчик бокового ускорения - G200-, датчик скорости рыскания - G202 - и датчик продольного ускорения - G251 - установлены в корпусе вместе с блоком управления электрическим стояночным тормозом ‐ J540‐; он расположен под центральной консолью." vw-passat-b7-brake-systems-eng.pdf ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 25 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 10 минут назад, eldiag сказал: Если верить этому мануалу,то там все в одном с блоком стояночного тормоза J540: "Снятие и установка блока датчиков ESP Датчик бокового ускорения - G200-, датчик скорости рыскания - G202 - и датчик продольного ускорения - G251 - установлены в корпусе вместе с блоком управления электрическим стояночным тормозом ‐ J540‐; он расположен под центральной консолью." vw-passat-b7-brake-systems-eng.pdf 3 \u041c\u0411 · 1 загрузка Здесь обичний ручник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 12 минут назад, ceregarak сказал: Здесь обичний ручник ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 25 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 9 минут назад, Patuk сказал: ? G202 - и датчик продольного ускорения - G251 -установлены в корпусе вместе с блоком управления электрическим стояночным тормозом ‐ J540‐; он расположен под центральной консолью." У машины обычный механическый ручник, значит такого блока нету. Но место расположения обязательно проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 нету его там а тачка то утопленик по самое нехочу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 25 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 Ага) 2 минуты назад, Patuk сказал: нету его там а тачка то утопленик по самое нехочу 1 минуту назад, ceregarak сказал: Ага) Нужна найти датчик, и подарить его клиенту) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 завтра буду на работе-кину они еще и бывают с J419 блоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 25 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 Только что, Patuk сказал: завтра буду на работе-кину они еще и бывают с J419 блоком Благодарю. Мырного неба ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 можешь сам пока поискать...елза онлайн и табличку такую найди впомощь в машине твоя тачка есть в халявной версии утопок то 2014 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 530 Опубликовано 26 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2022 11 часов назад, ceregarak сказал: У машины обычный механическый ручник, значит такого блока нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 310 Опубликовано 26 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2022 Все верно - все три датчика внутри блока электро-мех ручника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
