Life 17 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Сразу попрошу модераторов закрыть тему от клиентов, если это возможно! На свежие японские автомобили ставят биметаллические датчики веса (картинка приблизительно с интернета вставлена). Каждый датчик имеет питание и Лин, по всей видимости каждый датчик имеет свой id. Давайте в этой теме будем собирать и анализировать информацию как они работают, как найти поломанный и как всунуть в дамп НЕ новый датчик. Есть ещё с синим разъемом, красным и тд. Думаю принцип один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 Датчик веса чего? Водителя, пассажира, кузова? Полагаю, что кузова. Но при загрузке полного багажника и салона авто, что произойдет хлопок? Мне кажется вы ошибаетесь, это обычный датчик удара, только новой конструкции. Вы сами пробывали менять эти датчики местами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 110 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 2 часа назад, Lamaster сказал: Полагаю, что кузова. Это датчик взвешивания пассажира. В США большие проблемы с перееданием фаст-фуда. _AlViS_ и nikfm52 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 35 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 ...а еще там рядом блочек который очень любят заливать при химчистке салона и гниют переходы в нем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg12 34 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 8 часов назад, Life сказал: Сразу попрошу модераторов закрыть тему от клиентов, если это возможно! На свежие японские автомобили ставят биметаллические датчики веса (картинка приблизительно с интернета вставлена). Каждый датчик имеет питание и Лин, по всей видимости каждый датчик имеет свой id. Давайте в этой теме будем собирать и анализировать информацию как они работают, как найти поломанный и как всунуть в дамп НЕ новый датчик. Есть ещё с синим разъемом, красным и тд. Думаю принцип один Зачем весь этот гемор с датчиками? Блок под сидением? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 110 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 1 час назад, oleg12 сказал: Зачем весь этот гемор с датчиками? А как по другому пассажира взвесить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 311 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 11 часов назад, Life сказал: Давайте в этой теме будем собирать и анализировать информацию Давайте. Вы кроме фото какую информацию имеете? Для начала я бы порассуждал как биметаллом измеряют вес. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 17 Опубликовано 13 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 Блока под сиденьем в свежих хондах и тойотах уже нет. Датчики подключены прямо к блоку срс. Датчики прописаны в дамп срс , имеют свой номер и место положения. Для замены нужен новый датчик, поскольку с б/у будет ошибка о неверном id. Как понимаю при неисправности одного из датчиков вся система перестанет работать. Вот и возникает вопрос как их проверить, чтобы не приговаривать замену сиденья на новое ( бу естественно не прокатит) С моих наработок -блок срс сам включает и отключает питание на эти датчики -датчики сидят на одной шине паралельно (думаю Лин) -если датчик отключить появится ошибка по нему (место положения тоже будет указано) -если датчик отправляет свой id, но при этом показывает фигню, ошибки не будет. Будет ошибка по калибровке датчика веса пассажира Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 301 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 1 час назад, chapter сказал: А как по другому пассажира взвесить? А за чем пассажира вообще взвешивать ? Сядит Юля 50кг или Вася 98 кг ? Что от этого измениться.....пассажир или есть или нет .....или я чего то не знаю, что японцы задумали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 17 Опубликовано 13 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 -если датчик отключить ошибки по калибровке веса не будет, будет ошибка только по датчику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 134 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 1 минуту назад, AzarOF сказал: Сядит Юля 50кг или Вася 98 кг ? Что от этого измениться Юле в подушку немного пукнуть, а Васе хорошо пердануть. nikfm52, zkf и mechatronics3896 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 311 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 2 минуты назад, AzarOF сказал: Сядит Юля 50кг или Вася 98 кг ? Что от этого измениться.....пассажир или есть или нет .....или я чего то не знаю, что японцы задумали. Датчик определения половой принадлежности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 17 Опубликовано 13 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 1 минуту назад, AzarOF сказал: А за чем пассажира вообще взвешивать ? Сядит Юля 50кг или Вася 98 кг ? Что от этого измениться.....пассажир или есть или нет .....или я чего то не знаю, что японцы задумали. Видимо вы много не знаете в работе системы безопасности. Поясню немного. Во фронтальной подушке безопасности стоит минимум два пиропатрона, в зависимости от веса на сиденье и силы столкновения сработка идёт по разному. К тому же есть детское кресло и при его установке на переднем сиденье ребенка не должно травмировать 1 минуту назад, vento702 сказал: Датчик определения половой принадлежности. Давайте не разводить срач в теме пожалуйста!! shadows 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 311 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 4 минуты назад, Life сказал: Давайте не разводить срач в теме пожалуйста!! Каюсь, но у шутка на мой взгляд удачная. Осцилки с сигнала датчика или анализатора есть? Название "биметалл" откуда взяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 17 Опубликовано 13 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 Только что, vento702 сказал: Каюсь, но у шутка на мой взгляд удачная. Осцилки с сигнала датчика или анализатора есть? Пока нет. Машину клиент пригнал и стоял над душой. За день работы пока то что смог выяснить. Чтобы просрать ещё один день хотелось бы понять что должно идти с датчика. Хоть бы какой-то пример с работающей системы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 134 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 Мне доводилось восстанавливать на мерсе х164 втулки, сигналы не мерял. Пока не сделал все втулки, щастья не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 301 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 12 минут назад, Life сказал: Видимо вы много не знаете в работе системы безопасности. Поясню немного. Во фронтальной подушке безопасности стоит минимум два пиропатрона, в зависимости от веса на сиденье и силы столкновения сработка идёт по разному. К тому же есть детское кресло и при его установке на переднем сиденье ребенка не должно травмировать Это понятно, ещё бы детские кресла любые работали с этими системами ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 17 Опубликовано 13 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 6 минут назад, prommast сказал: Мне доводилось восстанавливать на мерсе х164 втулки, сигналы не мерял. Пока не сделал все втулки, щастья не было. На немцах мне не попадались такие датчики. Пока только Хонда и Тойота Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 39 минут назад, Life сказал: Во фронтальной подушке безопасности стоит минимум два пиропатрона Как правило только для североамериканского рынка. Европа пока не сильно с этим заморачивается. Обходится одним. 12 часов назад, Life сказал: ставят биметаллические датчики веса Наверное все таки пьезо или тензо 58 минут назад, Life сказал: Для замены нужен новый датчик, поскольку с б/у будет ошибка о неверном id Сомнительно... Скорее всего дело не в новом или б/у, а именно в неверном ID (просто не такой датчик). Life 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 17 Опубликовано 13 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 3 минуты назад, Alex_vin сказал: Наверное все таки пьезо или тензо Очень может быть. На пластину приклеены и шлейфом подключены к самой плате. Вы скорее всего правы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 311 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 Не понял, так биметаллический это "от балды" название? Или откуда то из мануалов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 227 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 Думаю - тензо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 17 Опубликовано 13 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 1 час назад, vento702 сказал: Не понял, так биметаллический это "от балды" название? Или откуда то из мануалов? Предположительно. Если у вас есть мануал можете поделиться, поскольку информации по этим датчикам 0. Если идей "по сути" нет, не надо флудить. 49 минут назад, master8607 сказал: Думаю - тензо. Если это на самом деле тензо, тогда можно попробовать мерять сопротивление между датчиком и самой платой. Сомнительно что плата может выйти со строя. Эта идея 👍 И как следствие систему можно будет обойти(нае...) Либо починить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 227 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 15 минут назад, Life сказал: Если это на самом деле тензо, тогда можно попробовать мерять сопротивление между датчиком и самой платой. Сомнительно что плата может выйти со строя. Эта идея 👍 И как следствие систему можно будет обойти(нае...) Либо починить . И данные обрабатываются, наверное, по принципу "мост", как в бытовых весах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 17 Опубликовано 13 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 1 минуту назад, master8607 сказал: И данные обрабатываются, наверное, по принципу "мост", как в бытовых весах. Если можно ссылку на тему, пожалуйста. Ни разу не сталкивался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
