eberspacher d5ws перепутали полярность
здравствуйте
eberspacher d5ws 25 2275 05 дизель
не выходит на диагностику
что могло вылететь или куда копать подскажите
При подключение блока к диагностики на желтый провод плюс  подаете ?
42 минуты назад, barsolomey сказал:
куда вы копать собрались,если поляность путаете.не делайте больше ничего,отдавайте блок в ремонт,пока не поздно
Придется вам весь клей с  платы сдирать, если не ошибаюс там диод зашитный
большоой и круглый диод он целый
плата уже в руках очищенная
1 час назад, bus сказал:
Только что, barsolomey сказал:
нет не подавал
35 минут назад, grandmater сказал:
вот мне и принесли
вот мне и принесли
Тогда явно не по адресу принесли,если ремонт начинается с таких вопросов!
6 минут назад, sura сказал:
а за чем тогда форум
в место советов и помощи  по ремонту отправлять не известно куда
просто так лишь бы написать
форум я думаю нужен для обмена опытом по этому и надеюсь что более опытные люди помогут решить проблему
Только что, I_think сказал:
Проверьте предохранители
уже проверил плата на столе
красный +
коричневый -
сине белый к-линия
программа диагностики EDiTH ранее диагностировали такой же eberspacher на столе так же подключая 3 провода
Ну а питание на проце проверить, да на микросхеме k-линии. Посмотреть генерацию на кварце
В 11.02.2022 в 16:01, Petriev сказал:
Без подачи питания на 6 пин на диагностику не выйдет.
да и так не выходит
Я б начал с питания на проц
18 часов назад, djjugin сказал:
Смотрите 5 в на 2951 после подачи питания и сигнала включения   ,
2951 не нашёл
нашёл 25040 одна сторона 4 вывода отслоились пропаял и вышла на диагностику
дигностика в 3 провода + - к-линия дополнительных проводов не надо
2951 не нашёл
буду испытывать
новая засада
нет питания на топливный насос
при этом при отключении насоса появляется ошибка
  • 3 недели спустя...
в общем кратковременная переполюсовка не выжгла електронику
диод между + и - взял на сеебя
пропайка разъёмов и микросхем оживила прибор
