barsolomey 1 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 здравствуйте eberspacher d5ws 25 2275 05 дизель перепутали полярность не выходит на диагностику что могло вылететь или куда копать подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus 23 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 При подключение блока к диагностики на желтый провод плюс подаете ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 20 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 42 минуты назад, barsolomey сказал: не выходит на диагностику что могло вылететь или куда копать подскажите куда вы копать собрались,если поляность путаете.не делайте больше ничего,отдавайте блок в ремонт,пока не поздно Вадим1907 и поднявшийся спящий 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Придется вам весь клей с платы сдирать, если не ошибаюс там диод зашитный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barsolomey 1 Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 большоой и круглый диод он целый плата уже в руках очищенная 1 час назад, bus сказал: При подключение блока к диагностики на желтый провод плюс подаете ? Только что, barsolomey сказал: большоой и круглый диод он целый плата уже в руках очищенная нет не подавал 35 минут назад, grandmater сказал: куда вы копать собрались,если поляность путаете.не делайте больше ничего,отдавайте блок в ремонт,пока не поздно вот мне и принесли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 42 минуты назад, barsolomey сказал: вот мне и принесли Тогда явно не по адресу принесли,если ремонт начинается с таких вопросов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barsolomey 1 Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 6 минут назад, sura сказал: Тогда явно не по адресу принесли,если ремонт начинается с таких вопросов! а за чем тогда форум в место советов и помощи по ремонту отправлять не известно куда просто так лишь бы написать форум я думаю нужен для обмена опытом по этому и надеюсь что более опытные люди помогут решить проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_think 14 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 2 часа назад, barsolomey сказал: перепутали полярность Проверьте предохранители Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barsolomey 1 Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Только что, I_think сказал: Проверьте предохранители уже проверил плата на столе красный + коричневый - сине белый к-линия программа диагностики EDiTH ранее диагностировали такой же eberspacher на столе так же подключая 3 провода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Ну а питание на проце проверить, да на микросхеме k-линии. Посмотреть генерацию на кварце Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petriev 1 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Без подачи питания на 6 пин на диагностику не выйдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barsolomey 1 Опубликовано 12 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 В 11.02.2022 в 16:01, Petriev сказал: Без подачи питания на 6 пин на диагностику не выйдет. да и так не выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Я б начал с питания на проц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djjugin 1 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Смотрите 5 в на 2951 после подачи питания и сигнала включения , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barsolomey 1 Опубликовано 13 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 18 часов назад, djjugin сказал: Смотрите 5 в на 2951 после подачи питания и сигнала включения , 2951 не нашёл нашёл 25040 одна сторона 4 вывода отслоились пропаял и вышла на диагностику дигностика в 3 провода + - к-линия дополнительных проводов не надо Только что, barsolomey сказал: 2951 не нашёл нашёл 25040 одна сторона 4 вывода отслоились пропаял и вышла на диагностику дигностика в 3 провода + - к-линия дополнительных проводов не надо буду испытывать новая засада нет питания на топливный насос при этом при отключении насоса появляется ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djjugin 1 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 Проверяйте все резаки , на каком камне собранно ? И 25040 это эпромка !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barsolomey 1 Опубликовано 5 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2022 в общем кратковременная переполюсовка не выжгла електронику диод между + и - взял на сеебя пропайка разъёмов и микросхем оживила прибор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
