RSA1976 539 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 Всем привет. VW Passat B6, 2.0 бензин, РКПП, '2006, американский. Пишет стандартное Tyre Pressure Too Low. Владелец просит отрубить полностью. Сменил кодировки во всех блоках, в которых только есть упоминание о системе контроля давления в шинах. VCDS v.20.09. В самОм щитке нет опции отключить данную цацку. Т.е. ни в кодировании, ни в чём. Кнопки сброса у машины нет, система - не софтовая в АБС, а с датчиками, которых ессно нет. В 65й блок (TPMS) отдельно зайти может, читает, а в общем скане блоков 65го нет. По схеме в Эльзе на гейропейскую модель, блок TPMS J502 является частью блока Central Convinience (J-чётотам). Отдельного предохренителя на схеме к нему нет. Есть идеи? Кроме "поставить датчики и не поиметь нихрена". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 80 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 В гейте сними галку 65 блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 7 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 В гетвее снято. В абс снято. В конвиниенсе снято. В ещё двух, не вспомню где, снято. Как бы принудительно вырубить сам блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 Хорошенько блок комфорта просмотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 7 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 В сервиснике нарисовано, что блок J502 (Tyre Pressure Monitor Control Module) является неотъемлемой частью блока J393 (Comfort and Convinience Control Module). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рома германия 1 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Полный скан выложи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Может и оффтоп, так как не помню какую систему отключал и потом возвращал к жизни (в глазах стоит корректор фар на приборке... не помню...) но система отключалась и возвращалась к жизни, после изменений в комплектации, только после сброса всей машины - отключал клемму аккумулятора. Сделай так и потом выложи лог полный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 876 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 А разве не в абс в кодировке он сидит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 9 минут назад, roma130a сказал: А разве не в абс в кодировке он сидит? В абс "косвенный" tpms по разности скоростей колес, а в данном случае датчики давления, которых нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
