Самокат 80 Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 Перед адаптацией надо проехать на машине со скоростью не меньше чем 20км\ч. Остановиться с прямым рулем. Затем вводить 40168 и дальше по процедуре. Сделай ее вообще без компьютера. Сначала 20км\ч, затем остановка, руль посередине - 10 сек. Затем руль влево до упора и удерживать 30 сек. Затем руль вправо до упора и тоже удерживать 30 сек. Лампа должна потухнуть. Если не получится, попробуй на большой площадке на ходу поворачивать вправо до упора, потом влево до упора. filterpluse 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 3 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 15 часов назад, Michael. сказал: Зачем столько не нужных движений? Я в шоке) Проверьте в АБС, вращение каждого колеса , я проверяю графиком, и до 10км в час все 4 колеса должны вращатся с одинаковой скоростью! То колесо которое хоть чуток не как все- в нем и проблема. Как показывает практика- заднее правое колесо , гниёт кольцо. В АБС точно нет адаптации g85? Проверил ещё раз все 4 колеса показывают одинаковую скорость, как одно, не в скорости дело,не в датчиках , пробовал одисом адаптировать тож нифига 52 минуты назад, Игорёна1985 сказал: Пробуй в одисе через самодиагностику. На новых машинах там много инфы. Глянь техничку во вложении там правда на рапид, но очень выручала. Когда по простому не удавалось адаптировать. Базовая установка G85_Самодиагностика_Рапид.pdf 835 \u043a\u0411 · 1 загрузка спасибо, но у меня на этой тачке в базовых установках каналы руками нужно вписывать и сброса никакого нет или канал нужно знать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 Значит помер подрулевик YUTHANASIA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 3 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 8 минут назад, Самокат сказал: Перед адаптацией надо проехать на машине со скоростью не меньше чем 20км\ч. Остановиться с прямым рулем. Затем вводить 40168 и дальше по процедуре. Сделай ее вообще без компьютера. Сначала 20км\ч, затем остановка, руль посередине - 10 сек. Затем руль влево до упора и удерживать 30 сек. Затем руль вправо до упора и тоже удерживать 30 сек. Лампа должна потухнуть. Если не получится, попробуй на большой площадке на ходу поворачивать вправо до упора, потом влево до упора. Все это пробовал , кроме на большой площадке......... и т д, я перед тем как на форум писать сначала все варики перепробую потом сюда, уже третий день дрочусь, катаюсь, читаю, поеду искать большую площадку 1K0 953 549 BC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 Ну, всегда делаю со скоростью до 10км! , Тоесть ввел логин, ок, и прямо еду со скоростью до 10км! , Метров 5, потом до упора руль влево, пару секунд, вправо, пару секунд, и потом центр. Очень внимательно смотреть скорость всех колес до 10км! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 3 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 38 минут назад, Michael. сказал: Ну, всегда делаю со скоростью до 10км! , Тоесть ввел логин, ок, и прямо еду со скоростью до 10км! , Метров 5, потом до упора руль влево, пару секунд, вправо, пару секунд, и потом центр. Очень внимательно смотреть скорость всех колес до 10км! Обычно так и делаю, всё всегда было ок. не первая машина на новых даже диагностика не нужна, чуть проехался вправо влево и всё, а тут засада, мож так подрулевой отошёл в мир иной , как проверить и знать бы на датчик что должно приходить по питалову? На первой картинке значения не меняются, должны ли они меняться ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 3 часа назад, Michael. сказал: Значит помер подрулевик Просто подкинь подрулевик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 3 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 5 минут назад, Michael. сказал: Просто подкинь подрулевик ))))) был бы давно уже подкинул бы, сейчас ищу по разборкам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 20 минут назад, filterpluse сказал: ))))) был бы давно уже подкинул бы, сейчас ищу по разборкам Гольф5/кадик/шкода/Сеат. Пофиг с мультируль или без, для проверки жэ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 3 часа назад, filterpluse сказал: должны ли они меняться Должна меняться угловая скорость при повороте руля (пункт 7.2 на картинке), угол поворота 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 3 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 15 минут назад, Malina сказал: Должна меняться угловая скорость при повороте руля (пункт 7.2 на картинке), угол поворота 0. Дак может в этом и проблема? где установлен датчик угловой скорости? А то подрулевой уже заказал, а толку может не быть, допустим где то в рейке или на валу стоит кокой то датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 8 минут назад, filterpluse сказал: где установлен датчик угловой скорости? Это один из параметров G85. Других датчиков нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 3 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 Спасибо, тогда жду подрулевой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 Значения угловой скорости меняются только при вращении рулем, если руль не трогать то будет 0. filterpluse 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 Вот тебе для примера последовательность адаптации на рейке 2-го поколения для абс с ESP. Последовательность процедуры согласно номеров картинок. Делать нужно на заведенном авто у которого колёса прямо. После этой процедуры руль влево до упора на пару секунд назад в центр на пару секунд, вправо до упора на пару секунд и назад в центр, потом проехать несколько десяток метров. Если не поможет авто на проверку подвески и схождения. ЭУР.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 5 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 12 часов назад, Александр_2019 сказал: Вот тебе для примера последовательность адаптации на рейке 2-го поколения для абс с ESP. Последовательность процедуры согласно номеров картинок. Делать нужно на заведенном авто у которого колёса прямо. После этой процедуры руль влево до упора на пару секунд назад в центр на пару секунд, вправо до упора на пару секунд и назад в центр, потом проехать несколько десяток метров. Если не поможет авто на проверку подвески и схождения. ЭУР.rar 1 \u041c\u0411 · 2 загрузки Спасибо , но за пару дней я столько всего перепробовал и это в том числе, я ж говорю сюда просто так не пишу, могу ещё пару примеров адаптаций скинуть, я этот пример и другие раз по 20 сделал, позавчера загнал на развал выставил руль по метке, сегодня приехал подрулевой, чуть позже буду пробовать ещё адаптировать..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 10 минут назад, filterpluse сказал: Спасибо , но за пару дней я столько всего перепробовал и это в том числе, я ж говорю сюда просто так не пишу, могу ещё пару примеров адаптаций скинуть, я этот пример и другие раз по 20 сделал, позавчера загнал на развал выставил руль по метке, сегодня приехал подрулевой, чуть позже буду пробовать ещё адаптировать..... Делал на заведенном авто? Сбрасывал на заводские перед адаптацией? G85 на рулевом у тебя? Если на рулевом, то случайно не сбил его? Каким шнурком делаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 5 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 1 минуту назад, Александр_2019 сказал: Делал на заведенном авто? Сбрасывал на заводские перед адаптацией? G85 на рулевом у тебя? Если на рулевом, то случайно не сбил его? Каким шнурком делаешь? На заведённом, на заводские не сбрасывал, не знал как, сегодня попробую, датчик на рулевом, что значит сбил? Делал Васей ориг, Одисом и Аутелем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 8 минут назад, Александр_2019 сказал: Делал на заведенном авто? Сбрасывал на заводские перед адаптацией? G85 на рулевом у тебя? Если на рулевом, то случайно не сбил его? Каким шнурком делаешь? А как сбросить на заводские ?) filterpluse 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 5 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 В архиве есть, сам впервые вижу , буду пробовать в адаптациях 00 канал просто сохранить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 41 минуту назад, Michael. сказал: А как сбросить на заводские ?) Может я не корректно выразился. Сброс настроек произвести. filterpluse 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexs_85 5 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 на рейке наканечники должны выкручены быть на одинаковое растояние .если они выкручены на разное растояние то руль перекинут надо найти 0 положение переставить руль и сделать адаптацию filterpluse 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 5 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 Всем спасибо, работы на 5 мин, когда всё как положено, подкинул подрулевой бу хоть и HW отличался + кодировки с круизом да и руль на 4-5 град в сторону смотрел, всё адаптировалось, короче всем участникам респект за помощь, просто очень смущало что всё типа внорме и ошибок нет, что со старым подрулевым ХЗ, короче победа,всем участникам ++++ !!!! SergW168 и KostaDiagnosta 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
