nikolas007 1 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 Здравствуйте, у меня Ситроен 4 Grand Picasso 2.0hdi 138hp, акпп , 2007год Решил смотать пробег прибором svsi 2020, после корректировки нечего не работает не зажигания, вся электрика вообще нечего машина труп .... Кто мне может помочь разумеется не бесплатно. Буду очень благодарен . adc237 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 Бросайте еепром считанный svsi. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yed 1 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Сток сохранил? Читал через розетку? Снимай панель и делай на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 2 часа назад, Michael. сказал: Бросайте еепром считанный svsi. 23 минуты назад, Yed сказал: Снимай панель и делай на столе интересно,как это поможет восстановить flash bsi ? dyrokol, Dimа и shadows 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yed 1 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Там Flash в чем лежит? Быстрей всего при переграмировании была повреждена область в которой не только пробег. но и может быть синхра, ключи и т.д Eeprom может быть выделен в процессоре. Это класика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 12 минут назад, Yed сказал: Быстрей всего "Быстрее" всего ваши познания в PSA никакие, советую погуглить ,как и почему слетает flash при работе с китайскими приблудами относительно чтения пина и смотки пробега Alpine ua, Vkcto и Dimа 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serat68 2 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Bonjour, SVCI a corrompu le fichier de la voiture. Sur ce modèle il fallait faire sur une table avec io/terminal. Peut-être avec de la chance vous arriverez à faire bsi vierge et refaire telecodage. Mais souvent après vous aurez les vitres électriques ou autoradio qui ne fonctionnera plus. Sinon l'autre solution regarder sur ebay si vous trouvez un kit de démarrage pour cette Citroën mais il faut les mêmes numéros de BSI et ECU moteur que sur votre voiture par exemple : https://www.ebay.fr/itm/284361769918?_trkparms=ispr%3D1&hash=item42354843be:g:QSkAAOSwhfZg5Gl5&amdata=enc%3AAQAGAAACoPYe5NmHp%2B2JMhMi7yxGiTJkPrKr5t53CooMSQt2orsSwcmzw5CLtzTE60FqHcnq2HsXZSpyz40Ed7%2BJA0eP%2BJLcG3B3Btp0hwM%2BMYFU021ShnjPp1RdPE55QllIyqYylNvXUQ9ri0cRNo4B6teDuIXoJmdeaNBdkyCIGea3GZ0al31fHhm7d6ZHCMywAfNcjeBK%2BUIUuxZ4hCOP77459U3S5IpyxFXCFisQZ4hyDfIkl2TNk6xR2bSkz4VFRZqnCdIDEz3f5zvdbs5nugaOD05EkbTIMzlWPvNhcoZsimYzh0Ngbsl7ylyCqG1WX%2B9OIMQZ90WKC%2B8EoVydskx2VfTqf3MMuZOCR24cEq5Be4Z0G8v8zjnaOLIXRomPFfz1mctEiMHmUKalmSGCG3ClJEEFjpIC4jRXapSyD0%2ByaLGnipS5YhVgHviDeO%2BvZVn51Remjg8sFF6aFXxaf%2BZ6GCGc93gKr777J8n%2FJ27hKzhDhP80WlCZZTP43sAXMhhBeieH9ixwCVyVQs4Rg%2F%2B8fOsRUleNy3%2FPL7IpB0z8Zdza0maA3pYj9Rzj1IkTNmKzpFa4vcEMZIIpp5ySdQJ%2F3qu39NkxhnTqz%2FM4MTZ43ng39RtUdazy6m%2FLlFdRpTirWhE9sPc4fFsSHMHPb4Wy2YjZDJJc4or%2BxJvGwxaMI2z16X0D8AJD58mz5gukZLGdimgSjjBfvvGlNzbQJe6vrcV3wWluVHmjWW2H4o1BJ3uEKCJ5zLo5Qt3I4cUAK%2F101xn2uume4jrhbBUjL119UiJB0Hq3rMo6MqeCMATkyxdsAajU4Q1BTGCw17luG%2BVh0B26Q4ka1IQWm9fjs5Z%2B%2FkR05849dgo6iL73ZJFKhhFgY7T%2F3Kf1O%2FcX8wQFJx4%2BoQ%3D%3D|clp%3A2334524|tkp%3ABFBMgNGLndFf Moтoрчик и vento702 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 9 часов назад, nikolas007 сказал: Кто мне может помочь разумеется не бесплатно. Буду очень благодарен . Ищите сервис поблизости и тащите туда тачку, там помогут. Все шо можно вы уже уничтожили. jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 4 минуты назад, Cyberbob сказал: Ищите сервис В Париже их и искать не надо . там в каждой подворотне починят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 6 часов назад, Yed сказал: Там Flash в чем лежит? Быстрей всего при переграмировании была повреждена область в которой не только пробег. но и может быть синхра, ключи и т.д Eeprom может быть выделен в процессоре. Это класика Не пишите чушь) 6 часов назад, Moтoрчик сказал: интересно,как это поможет восстановить flash bsi ? Не правильно написал- флеш а не еепром! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimirmatovyi 10 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Снимайте панель и считывайте на столе - чем либо .если она ещё жива . Также блок bsi. Насколько я знаю у них все пишется в панель из bsi Или происходит обмен данными прям процесс точный не склада . Что то не так ты сделал . Менял пробег на них через прогер прошивкой приборки и блока . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 6 минут назад, Vladimirmatovyi сказал: Что то не так ты сделал Что он сделал не так,похоже только Вы и ТС не знаете))) Cyberbob, Moтoрчик, jeny и 1 другой 1 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 5 минут назад, Dimа сказал: Что он сделал не так,похоже только Вы и ТС не знаете))) А сделал так, шо терь день сидеть и мышкой тыкать, ток сперва....... короче всё как при зажаренном бси, ток в виде донора родной..... фффсё.... и так слишком дохрена сказал. Конспирировал как мог)))) Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 сделай идентификацию бси, увидеш прошивку. найди флэш и запиши обратно этим же прибором, всё проснется PAIV 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Ещё один..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 1 минуту назад, Cyberbob сказал: Ещё один..... да флэш полюбому вальнул, епром целый 99% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 2 минуты назад, vodyanoi сказал: сделай идентификацию бси, увидеш прошивку. найди флэш и запиши обратно этим же прибором, всё проснется Иииииии.... если ща ещё можно поднять, то после этого будет супер!)))) Побольше таких советов и мы в шоколаде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Только что, Cyberbob сказал: Иииииии.... если ща ещё можно поднять, то после этого будет супер!)))) Побольше таких советов и мы в шоколаде. я сам так валил, и этим же прибором поднял PAIV 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimirmatovyi 10 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 20 минут назад, Dimа сказал: Что он сделал не так,похоже только Вы и ТС не знаете)) показания пробега храняться в ТРЕХ местах. В калькуляторе двигателя, панели приборов и в системном модуле. Любой даже самый крутой шнурок может глюкануть и завалить . Что не так ? Через шнурок он уже не сделает ничего . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 55 минут назад, Vladimirmatovyi сказал: показания пробега храняться в ТРЕХ местах. да хоть в десяти.. чем ломается.тем и чинится. Вы если не в теме. так хоть анекдоты не рассказывайте Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 тс ты хоть обьясни как потухла тачка, после считывания бси через обд? если да то ищи флэш с правильной кс и запиши им же , и создавая тему нужно уточнять какой бси и дампы желательно тоже закидывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolas007 1 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Прочитал пробег вёл новый начал запись svsi записал. После чего я выключил зажигания и все перестало работать, приборка , стеклоподъемники, вся электрика не работает, что можно сделать? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 7 минут назад, nikolas007 сказал: Прочитал пробег вёл новый начал запись svsi записал. После чего я выключил зажигания и все перестало работать, приборка , стеклоподъемники, вся электрика не работает, что можно сделать? Вам нужно обратится в французский автосервис! shadows и Vadim Bogat 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Скупой платит дважды, тупой трижды. А зачем вы там во Франции пробеги мотаете? SviatDiag 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 12 минут назад, vento702 сказал: А зачем вы там во Франции пробеги мотаете? Что бы в польшу впарить Vadim Bogat и SviatDiag 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
