вадимк 218 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 История мутная. Родной блок после ДТП разбило. Где то купили с подобной авто. Пытались пересадить 93С86. Мало того, что в родном их 4-е шт. а в доноре 3-и. Умудрились попутать две местами. Стерлись и перезаписались дампы. Как теперь решить проблему? Т.е. нужен путь. Дампы прилагаю. На плате есть нумерация микросхем. Я их подписал согласно месту, откуда снял. D -донорский блок (4-е мс). ORG - оригинальный блок. Denso_opel.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 340 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Искать блок как родной. вадимк и chipoktuning.com 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 303 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 В идеале, востановить донорский блок и привязать по пину. вадимк 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 79 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 2 часа назад, вадимк сказал: Как теперь решить проблему? Восстанавливаете донора, либо покупаете другой, вычитываете пин, делаете сброс и привязываете к машине. Дампы есть. Только это не совместимые блоки, у них разные еепром и проц. вадимк 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 218 Опубликовано 22 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Так донора восстановить вааще не проблема. Его еепром целые. Поставить на место 3-и мс. это пару тройку минут феном. ОР-СОМ подойдет для этой процедуры? И по дампу можно пин подсказать? ЗЫ: Хотели сэкономить наверное. Вляпались. Я передам "экономам" пожелания. Спасибо за пинок в нужном направлении! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 86 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Опком подойдет, но софт лучше запустить Vax-com на английском языке тот который, а то русская версия не всегда корректно работает. Вроде все сделал правильно, все прошло, а запуска нет, коллега однажды подсказал попробовать Vax-com и все прокатило. С тех пор если что-то менять в настройках или программировании, только английский вариант. вадимк и Мастак 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 15 минут назад, вадимк сказал: ОР-СОМ подойдет для этой процедуры? И по дампу можно пин подсказать? ЗЫ: Хотели сэкономить наверное. Вляпались. Я передам "экономам" пожелания. Спасибо за пинок в нужном направлении! Опкома достаточно. Даже астру j им делал. Была замена эбу двигателя, тоже денсо 1.7.И сброс сделал и привязку. Только нюанс есть со временем ожидания. Детали не помню, но интуитивно догадался. Ожидание 10 мин. lonqlife, вадимк и bradok 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 274 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 3 минуты назад, master8607 сказал: Детали не помню, но интуитивно догадался. Ожидание 10 мин. Вчера давал инструкцию по привязке ЭБУ на Meriva здесь также https://carmasters.org/topic/51045-meriva-z13dtj-mjd6o2-eeprom/?tab=comments#comment-676009 вадимк 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 35 минут назад, вадимк сказал: ОР-СОМ подойдет для этой процедуры? Возможно, но донор должен быть перед этим сброшен и нужен пин. вадимк 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 218 Опубликовано 22 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Это понятно. В дампах. что я выложил, где пин (я не настаиваю)? Руками затру в "федор федоровича". А пин от авто пусть где хотят достают. Хоть с панели, хоть у дилера. По легенде авто завели, но работало "криво". Решили поменять микросхемы местами...От больной головы рукам работа (С).ЗЫ: Ща ссылку дам,пусть занимаются. Вроде все понятно и прозрачно. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 79 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 D pin3xx8 ORG pin6xx4 Мастак и вадимк 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 Там все делается без разбора по OBD с подходящим флешером. Rustik tj 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 52 минуты назад, MASTER CLASS сказал: Там все делается без разбора по OBD с подходящим флешером. Иотерминал не каждый может себе позволить. А вычитать еепром да, 42 модуль делает по обд. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 303 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 Так там и кесс китайский по ОБД епром читает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 218 Опубликовано 23 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 Тут уже не важно. Мне принесли две разобранных платы. Для эксперемента вычитал флеш чиплодырем. Ну а епромки, то пять сек и в проггер. Отвязать донор на столе, что затереть? ПИН ? Или еще какие манипуляции нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 303 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 Какой смысл отвязывать на столе, если все равно нужно потом на машине вязать? вадимк 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 42 минуты назад, вадимк сказал: ПИН ? Или еще какие манипуляции нужно? При наличии 2х кодов больше ничего не нужно. Через программирование моторника сброс, затем через сим программирование иммо замена эбу и пин родной от авто. вадимк 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 218 Опубликовано 23 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 Вы не подумайте, что я тупой... Я паяльник и проггеры умею пользовать. Автомобили не вижу. По этому не разбираюсь в привязках. Вот выдам клиенту блоки(не хозяину, а тому, кто поломал), которые восстановлю (донор в частности). ОРСОМ выдам. Когда то ремонтировал несколько и один прижился. Вот пусть и тренируется. Всем спасибо за поддержку! По результату постараюсь отписать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 79 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 На столе сброс коряво делает даже ИОТ, лучше делать на машине ОРСОМом. Сравнивал дампы до сброса и после, там изменения происходят во всех трёх. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 954 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 Как по мне разницы нет для блока где он на столе или в машине, главное сопротивление на САN чтоб было, сбрасывал опкомом на столе и на машине, разницы не увидел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 303 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 6 минут назад, roma130a сказал: Как по мне разницы нет для блока где он на столе или в машине, главное сопротивление на САN чтоб было, сбрасывал опкомом на столе и на машине, разницы не увидел Опком сбрасывает по прецедуре через пин. А есть девайсы, типа карпрога, которые делают через дамп и не всегда правильно. По этому если не знать всех тонкостей то опкомом надежней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 218 Опубликовано 23 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 Я правильно сделал? Я так понимаю, что форсунки тоже нужно прописать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 954 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 Да правильно Форсунки то да, а коды как узнать? Думаю их ремонтировали, и те что на корпусах не отвечают факту, а родного ебу нет чтоб с него считать, так что пока вам этого не надо, что то там вписано и не трогайте его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 218 Опубликовано 23 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 Я подкинул родную микруху. Вижу форсунки. Вот , что подумал. У него , при замене местами двух 93С86 слетела синхра (ключи). Поставил в донор его родную микру с пином, вин и форсами. две других оставил донорских. Пусть ставит на авто и по пину восстановит синхру (ключи). Если не получится, то пусть делает через замену блока. Он не далеко, приедет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 218 Опубликовано 26 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 В общем все получилось. С родной епромкой правильно не привязался. Р1602 . Залил донорский комплект. Ресетнул блок. Привязали и запустили. Тут уже была тема по этому поводу. Всем спасибо. Если вопросов нет, то тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
