Continental cm2150e клонирование
На daf lf55 прилёг моторный, Cummins. На mpc556. Еепром не нашел на плате. Пока жду блок . Кто сталкивался- ктагом перелить фулл достаточно? Родной пока не читал ещё. Спасибо.
Думаиу дастаточно.
Не читает его ктаг, обломан шлейф между платами... +/- нашел, а 15кл хз где в шлейф🙁
Бу блок смогу привязать davia? Какой алгоритм привязки бу блока? Нулить нужно? Спасибо.
1 час назад, Michael. сказал:
А чем бдм площадка не нравится? Проц можно записать сторонним питанием если что.
12 минут назад, dimasony сказал:
Так я к площадке  и подпаялся по схеме ктаг . Но питание с другой платы по схеме. Где питание на площадке я хз :(
27 минут назад, Michael. сказал:
Не на площадке. Проц отдельно записать нужно от лабораторного питания. Покурите даташит к процу. Найдите стабилизатор или конденсаторы по питанию.
2 часа назад, Michael. сказал:
Считайте бэкап и флеш на столе. Думаю смогу помочь вам, без привязки. Платно.
33 минуты назад, dimasony сказал:
Так проц на шариках
20 минут назад, lonqlife сказал:
Прийдёт донор буду пробовать
Так проц на шариках
А запитать блок и измерять возле проца где формируица 5в?
Не знаю есль у вас есть этот даташит.
Покрутите наидёте. 870стр
MPC555UM.pdf
8 часов назад, Michael. сказал:
Так проц на шариках
Даташит что бы понять рабочее напряжение. Про конденсаторы я написал что бы на него подать питание.
8 часов назад, KILER13 сказал:
Что запитывать? Писал жэ выше что часть платы по шлейф оторвана.
39 минут назад, Michael. сказал:
Скажите честно... Вы серьезно не понимаете что делать и как оно работает?
Внимание на фото. Если и с фото ничего не екнет, то извините.
8 минут назад, dimasony сказал:
Подавал 5в  . Не вышел на связь.
И выше я отвечал на сообщение о " запитать блок и измерить возле блока"
2 минуты назад, Michael. сказал:
3 минуты назад, Michael. сказал:
Чем работаете?
20 минут назад, Michael. сказал:
У меня нету такого блока под рукой и указать вам на каком кондёре конкретно подать 5в. (И я его никогда не видел в глазах :) )
Смотрите даташит, там с 870 страницы есть куски скем подачи питании.
Я не вижу чтоб подаль питанию одельно. Но есль выше вам подсказали значит человек знает что говорит.
2 часа назад, dimasony сказал:
Чем работаете?
Ктагом, выше писал
Мысли вслух, ресет снимает и формирует стаб\лдо, оторваный стаб повесит линию в неизвестное состояние
и на площадке есть и 5 вольт и 12
39 минут назад, diagtula сказал:
Ресетом управляет программатор. 5 и 12 вольт можно не использовать ( а ещё 3.3 бывает). Данному камню достаточно питание по памяти вроде 3.3, 2 конденсатора и кварц. Все ... Можно работать. Уже стопка блоков вычиталось таким образом.
23 минуты назад, dimasony сказал:
По даташиту VPP от 3 до 5 в.
Может ТС не может его читать по томучто камень ушёл в мир иной.
Блок с донора привязал с помощью davia  .
Всем спасибо. Тему закрываю.
