nem-victor 7 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Так все таки ошибка по надуву или давлению топлива? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crot 1 Опубликовано 11 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 по топливу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 А на холостых давление скачет в рампе (по датчику) или нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crot 1 Опубликовано 11 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Нет не скачет.Дозатор новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Подключите стар. Хоть ошибку нормально покажет. На этих моторах клапан отключения тнвд, на одних ставился на других нет. И еще на некоторых был, на некоторых нет, но не помню какой датчик. В старе в кодировках он тоже есть. Вы когда маф офф делали еепром случайно не сохранили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crot 1 Опубликовано 11 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 12 минут назад, dusichek2012 сказал: Подключите стар. Хоть ошибку нормально покажет. На этих моторах клапан отключения тнвд, на одних ставился на других нет. И еще на некоторых был, на некоторых нет, но не помню какой датчик. В старе в кодировках он тоже есть. Вы когда маф офф делали еепром случайно не сохранили? клапана нет.еепром есть ори. стар китай не взял его. датчика давления в низком контуре тоже нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 40 минут назад, crot сказал: стар китай не взял его. По сути если есть любой openport адаптер, то можно стар поставить и считать авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 низкое давление 5 бар при педали в пол? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 6 часов назад, mihac сказал: низкое давление 5 бар при педали в пол? Точно не ошиблись в цифрах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crot 1 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 1 час назад, nem-victor сказал: Точно не ошиблись в цифрах? Не ошибся 8 часов назад, nem-victor сказал: По сути если есть любой openport адаптер, то можно стар поставить и считать авто есть сканматик работающий только по блютуз. PASS THRU работает со спринтерами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 43 минуты назад, crot сказал: есть сканматик работающий только по блютуз. PASS THRU работает со спринтерами? Врядле. Найдите у кого в городе есть стар. Поедте к нему или пригласите к себе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 3 часа назад, crot сказал: есть сканматик работающий только по блютуз. PASS THRU работает со спринтерами? https://www.drive2.ru/l/565747386954023019/ так к слову Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 16 минут назад, nem-victor сказал: https://www.drive2.ru/l/565747386954023019/ так к слову Бред сивой кобылы. Ну пусть пробует, время то его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergily 44 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Опять клиент пришел, и все охотно подсказывают) Даже ошибку считать нормально не может чел. P2007-хх - "Контроль подкачивающего давления - хх" Топливный фильтр надо поменять для начала, потом смотреть датчик соответствующий. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Смотреть в кодировках датчик низкого давления. Плюс, если там все менялось, посмотрите не перепутаны ли подача с обраткой на тнвд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crot 1 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 3 часа назад, vergily сказал: Опять клиент пришел, и все охотно подсказывают) Даже ошибку считать нормально не может чел. P2007-хх - "Контроль подкачивающего давления - хх" Топливный фильтр надо поменять для начала, потом смотреть датчик соответствующий. Прежде чем делать такие выводы я бы посоветовал тему сначала и до конца прочитать.Если че манометр вешался после фильтра,умник. 9 часов назад, nawwizard сказал: Врядле. Найдите у кого в городе есть стар. Поедте к нему или пригласите к себе. Дело в том что старом никто так и не подключился.Кроме меня пробовали еще два человека. 3 часа назад, dusichek2012 сказал: Смотреть в кодировках датчик низкого давления. Плюс, если там все менялось, посмотрите не перепутаны ли подача с обраткой на тнвд. На подачу одевался насос вазовский опущенный в емкость с солярой.обратка в туже емкость.Включал электронасос, заводил,давление после фильтра 5,обратка минимальная без воздуха.На счет кодировок датчика давления в низком контуре так машина была переоборудована 1.5 года назад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 А датчика низкого давления точно нет ? Под впыскным коллектором не прикручен? Лично в обслуге были два таких фрика ,у обоих были. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crot 1 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Где именно он должен стоять?От тннд до тнвд в магистрали как я понимаю.Никакого датчика там нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 В подаче с тннд в тнвд аппендикс отросток уходит под коллектор и внизу прикручен к нему в районе второго цилиндра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crot 1 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 В подаче с тннд до тнвд прямой топливопровод.Никакого отростка нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Фишки не попутаны,подогрев отработаных газов(на сапуне)и клапан дозатор на тнвд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crot 1 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Клапан дозатор находится в рампе.Неисправность появилась в движении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Настаивать не буду. Тогда просто залейте еепром который сохранился до маф офф. Стар по Вашей ошибке рекомендует заменить фильтр, проверить датчик низкого давления на загрязненность и заменить этот датчик. Но нах нам стар если есть жигулевский манометр. И еще, трубки подачи и обратки на тнвд не попутаны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crot 1 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 2 минуты назад, dusichek2012 сказал: Настаивать не буду. Тогда просто залейте еепром который сохранился до маф офф. Стар по Вашей ошибке рекомендует заменить фильтр, проверить датчик низкого давления на загрязненность и заменить этот датчик. Но нах нам стар если есть жигулевский манометр. И еще, трубки подачи и обратки на тнвд не попутаны? насос жигулевский нужен был для того- чтобы поднять давление до 5 очков тем самым компенсировать заниженое давление тннд 3 бара. Ну а манометр нужен в следствии отсутствия датчика давления в низком контуре.Нет трубки не попутаны.А на счет стара хорошо когда он есть.Может удалить эту ошибку программно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 7 часов назад, crot сказал: Может удалить эту ошибку программно? Думаю это ничего не даст. Еепром старый залейте. У Вас в городе около 500 тисяч народу на 2015 г. И там нет где подключить нормально это ведро? Придется перееехать, зеленая територия однако. Прошивку тоже попробуйти стоковую залить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
