diagnost09 67 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 Всем привет, не однократно привязывал эбу двс с помощью launch 431 по Pin, на hyundai solaris но в этот раз не получается за нейтралить эбу, вот такое сообщение Solaris 2018 года 1.4 До этого были по старше машинки, может с 2018 годом, launch не катит уже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 Блок то там 17.9.21 небось ) совсем другой эбу, в отличии от 17.9.11,12,13 Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 42 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 Блок только новый привязать можно, б.у только иммо офф и вин будет не родной-епром обсчитывается контролькой, лаунчем не решить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 С Vin решаемо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 42 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 40 минут назад, Dimaas сказал: С Vin решаемо. Это да, но не имеет особого смысла так сильно заморачиватся. Нормально не привязать б.у. или может кто то уже придумал как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 При постановке на учёт могут сверить vin. Так что менять нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 141 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 21 минуту назад, Antondee сказал: Это да, но не имеет особого смысла так сильно заморачиватся. Нормально не привязать б.у. или может кто то уже придумал как? вписать вин в eeprom и пересчитать кс. не пойдет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 10 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 Товарищ который мне пин по вин номеру делал сказал что кармансканом эти блоки привязывает, лжот наверно??!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 7 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 перезалить? че мешает? прописать вин и еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 10 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 Старого блока нет и не будет, если вы об этом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 3 минуты назад, diagnost09 сказал: Старого блока нет и не будет, если вы об этом Любой ипром от 17.9.21, вписывается нужный вин и пересчитывается КС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 141 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 10 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 Если решить проблему с вин выше указанным способом, можно буде привязать блок каким нибудь оборудованием или нет? Парни, Не работал я ещё с этими блоками, если что то жду комерч предложения в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 70 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 32 минуты назад, diagnost09 сказал: Если решить проблему с вин выше указанным способом, можно буде привязать блок каким нибудь оборудованием или нет? Парни, Не работал я ещё с этими блоками, если что то жду комерч предложения в личку Вы наверно не поняли всего, что выше написано. Б.у. не привязать, только иммо офф, а все манипуляции выше перечисленные в теме, только для того, что бы вин совпадал . Если вам вин по барабану, то и с еепромом ничего не надо делать, просто залили иммо офф и поехали. Но одним лаунчем здесь не обойтись )) diagnost09 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 87 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 Не привяжете бу по красивому. Насколько я знаю, вариант один с бу блоком прокатит(если по-правильному) : блок нейтралится на своей машине, потом уже как донор его можно привязать на другой машине. diagnost09 и Dimaas 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 10 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 41 минуту назад, SergW168 сказал: Не привяжете бу по красивому. Насколько я знаю, вариант один с бу блоком прокатит(если по-правильному) : блок нейтралится на своей машине, потом уже как донор его можно привязать на другой машине. Вы правы! Мне это подтвердил ещё один знающий. 45 минут назад, pector сказал: Вы наверно не поняли всего, что выше написано. Б.у. не привязать, только иммо офф, а все манипуляции выше перечисленные в теме, только для того, что бы вин совпадал . Если вам вин по барабану, то и с еепромом ничего не надо делать, просто залили иммо офф и поехали. Но одним лаунчем здесь не обойтись Всё ясно! Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
