Телепат 2 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 Прикупил китайский XProg 5.84, диск не считался - попробовал со ссылок загрузить, но пишет на win 7| 64 невозможно установить, несовместимость программы. Китаец толком не отвечает, программного обеспечения не скинул. Браузер и антивирус отключал, инет тоже ... при пробной установке. Начал греться - открыл - греется ST202B, который выполняет функции RS232 - ввод сигнала с компа. Программа Desktop XProg 5.84 так и не встала на комп. Слил прошивку 93LC46 - прилагаю ( слита Телепрог 1506 ), с Атмеги 64а прошивку сливать не пробовал - может лоченая. Вот надо заказать ST202B, потом выпаять и промерить напряжения и питания идущие на проц. Атмега 64а !!!! У кого какие есть подсказки ? eeprom xprog 5.84 - копия.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 207 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 Что-то не понятно, вы софт не поставили, но прибор уже успели разобрать. Что-то одно завершите до конца. Софт работает на 7/64. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 софт и на 10 у меня отлично работает правда 6.26) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Телепат 2 Опубликовано 9 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 Вы невнимательно прочитали - там описано - " Программа Desktop XProg 5.84 так и не встала на комп. "! Видно при обмене сигналом при установке Программы Desktop XProg 5.84 пошла нагрузка на линию обмена сигнала по линии RS 232 //// соответственно вылетела ST202B ( нагрев очень сильный - выше указанного по даташиту ( 0 - 70 градусов), а у меня палец не терпит температуру нагрева - потухли диоды - видно кз на ST202B! На Атмеге генерацию не проверял .... потом промерю сопротивление между V+ , и V- ////// Факт того, что у некоторых 30 минут проработает и пипец наступает ! Спор с Китайцем открыл, - Китаец включает дурака!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalik2134 13 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 Программа xprog ставиться и запускается на win 7 32/64 без подключенного програматора и естественно без интернета, по этому сначала пробуйте запустить программу, а потом уже дальше копать. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Телепат 2 Опубликовано 9 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 Добрый Вечер, Виталий! Пробовал запускать без программатора программное обеспечение, - не запускается,,, Запускаешь исправить неполадки совместимости - пишет несовместимое приложение ( программа ), несовместимое приложение XprogDesktop - далее пишет исправте CompatMode Win7RTM WinXPSP2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Телепат 2 Опубликовано 9 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 открыл тему с подробным описанием - https://carmasters.org/topic/50819-ремонт-программатора-xprog-584-прошивка-и-ремонт-электроники/?tab=comments#comment-672354, где описал некоторые параметры. Программатор покупал тут - https://aliexpress.ru/item/4001053748689.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.6f924aa6Qlra6K&_ga=2.27171581.1712649306.1641318263-753494976.1641318263&_gac=1.26645839.1641665777.Cj0KCQiAieWOBhCYARIsANcOw0yexeiVOB8-Trqay9NcjwYXfd25JufaqgEdYWqUDepJLPX7IQLqdfYaAl_OEALw_wcB, и вряд ли он работает без донгла, более того у меня подключается через USB порт,,,,, судя по схеме и как осуществляется передача сигнала через TX - RX ,,,, потому что не через натуральный COM Порт - то есть не напрямую, и если уж выгорел st202b, то сигнал идёт через TX - RX или связан с st202b , то есть через st202b ( смотреть даташит ) - исполняет роль передачи сигнала TX - RX....... А посмотрев схему программатора mProg 5.84 версия 4.4 можно с определённой точностью утверждать, что без донгла и st202b программатор работать полноценно не будет ! Вы сами то схему видели - связан же как то через FTD этот st202b? Решился всё таки испробовать подсказку lenovog500 с другой темы - феном сдул st202b , при этом ранее считал прошивку 93lc46 - прошивка рабочая ( считано Телепрогом 1506 )- прикрепляю, так же промерил выводы VCC и GND - верхние два вывода около 30 кОм ( это где подключаются для программирования атмеги 64а ), на GND нижнюю перебрасываешь один щуп - показывает около 10 кОм -- значит атмега 64а целая ---- может кому понадобиться ....... Программа пол ссылке запустилась , а при подсоединении xProg 5.84 и USB ключа, программатор запустился, лампы начали мигать,,,, но BDM не установился - пишет какая то ошибка .... За подсказку благодарю Вас lenovog500, видно сразу бывалый с такими программаторами xProg 5.84. С таким программатором как xProg 5.84 сталкиваюсь первый раз. Дополню попозже, что за ошибка выскакивает в программе для xProg 5.84! eeprom xprog 5.84 - копия.bin bus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 Не следует забывать, что софт Xprog работает на движке от Adobe Acrobat Reader, т.е без установки Adobe - софт запускаться не будет. Правильно установленный софт 100% запускается без адаптера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Телепат 2 Опубликовано 10 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 Проверил работу программатора вставив в дип разъём 24с64 ..... залил успешно прошивку! Программатор не греется, так как сдута феном микруха st202b. Программатор mProg 5.84 версия 4.4 работает на программе без донгла. Видно сама эта микруха st202b была бракованная при установке. Считать с атмеги 64а программатора mProg 5.84 версия 4.4 прошивку не пробовал, но многие пишут о её залоченности - хотя и бывают наверно экземпляры атмеги 64а не лоченые . Проверять процессор программатора на целостность ( одна из основных проверок на короткое замыкание процессора ) промерами на плате - там где подсоединяют контакты для прошивки процессора программатора - выводы GND и VCC ( при увеличении снимка подписаны значения и где проверять ) между верхней парой около 30 кОм, щуп опускаете на нижний GND - значение 10 кОм. Как то так !!!! bus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 22 часа назад, Sims000 сказал: софт и на 10 у меня отлично работает правда 6.26) Все версии работают и под 10 и под 11... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Телепат 2 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 В 10.01.2022 в 08:43, Телепат сказал: Проверил работу программатора вставив в дип разъём 24с64 ..... залил успешно прошивку! Программатор не греется, так как сдута феном микруха st202b. Программатор mProg 5.84 версия 4.4 работает на программе без донгла. Видно сама эта микруха st202b была бракованная при установке. Считать с атмеги 64а программатора mProg 5.84 версия 4.4 прошивку не пробовал, но многие пишут о её залоченности - хотя и бывают наверно экземпляры атмеги 64а не лоченые . Проверять процессор программатора на целостность ( одна из основных проверок на короткое замыкание процессора ) промерами на плате - там где подсоединяют контакты для прошивки процессора программатора - выводы GND и VCC ( при увеличении снимка подписаны значения и где проверять ) между верхней парой около 30 кОм, щуп опускаете на нижний GND - значение 10 кОм. Как то так !!!! Не забудь нажать зеленую стрелку transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 28 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 Программа XPROG 5.84 , прибор с белым донглом, работает только когда подключен прибор. Ноут acer _ WIN 7 проф. SP 1, 64 _разрядная. Проблем пока не замечал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
