Jalubov 2 Опубликовано 5 января, 2022 Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 Приветствую уважаемые ! Lancia Kappa 97г 2.4 (BOSCH 0 261 203 669 )заглушили , через 10 мин не завелась. Хозяин крутил до полной просадки акб. По диагностике ошибка 200 ( иммо) и 5 ( ckp) --- датчик проверен,другой подставлен (несмотря на то что эта ошибка была и раньше). Нет управления вв-форс. Горит зеленый индикатор -моргает чек . Накачка есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 5 января, 2022 Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 44 минуты назад, Jalubov сказал: Приветствую уважаемые ! Lancia Kappa 97г 2.4 (BOSCH 0 261 203 669 )заглушили , через 10 мин не завелась. Хозяин крутил до полной просадки акб. По диагностике ошибка 200 ( иммо) и 5 ( ckp) --- датчик проверен,другой подставлен (несмотря на то что эта ошибка была и раньше). Нет управления вв-форс. Горит зеленый индикатор -моргает чек . Накачка есть. Вам дословно перевести ошибку 200 ? Есть чем эту проблему устранять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jalubov 2 Опубликовано 6 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 9 часов назад, AvtoDym сказал: Вам дословно перевести ошибку 200 ? Есть чем эту проблему устранять? Как лучше удалить ИММО или прописать ключи? Renault Electronic и Barsat 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Тут запрещенно удаление иммо делайте как положенно. И к нам придёт радость за вас. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 1 час назад, Jalubov сказал: Как лучше удалить ИММО или прописать ключи? Лучше я тебя отсюда удалю!!! Мастак и AvtoDym 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 55 минут назад, max130 сказал: Тут запрещенно удаление иммо делайте как положенно. И к нам придёт радость за вас. ) Было бы чем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Человек спросил, как лучше сделать: удалить иммо или прописать ключи. А вы ему минусов напхали. За что? Лучше бы подсказали чем самым бюджетным можно ключи прописать. kapkany4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 31 минуту назад, Мастак сказал: Человек спросил, как лучше сделать: удалить иммо или прописать ключи. А вы ему минусов напхали. За что? Лучше бы подсказали чем самым бюджетным можно ключи прописать. У 97 с половиной процентов таких вопросов до прописки ключей и удаления иммо дело не доходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 17 часов назад, Jalubov сказал: Приветствую уважаемые ! Lancia Kappa 97г 2.4 (BOSCH 0 261 203 669 )заглушили , через 10 мин не завелась. Хозяин крутил до полной просадки акб. По диагностике ошибка 200 ( иммо) и 5 ( ckp) --- датчик проверен,другой подставлен (несмотря на то что эта ошибка была и раньше). Нет управления вв-форс. Горит зеленый индикатор -моргает чек . Накачка есть. Скопировал тему с другого форума ? Чтож свои дампы то не приложил ? Barsat и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 56 минут назад, Moтoрчик сказал: Скопировал тему с другого форума ? Чтож свои дампы то не приложил ? Я его спросил, есть чем сделать ? Что ж дамп с иммобокса не выложил и ключи не прочитал? Может там уже чипа в ключе нет)) Как у меня на днях клиент решил в двух ключах батарейки поменять в Rexton. )) Ни в одном не оказалось чипов)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 8 часов назад, Мастак сказал: Человек спросил, как лучше сделать: удалить иммо или прописать ключи. А вы ему минусов напхали. За что? Лучше бы подсказали чем самым бюджетным можно ключи прописать. Лучше сделать диагностику.... Или мы уже сразу кастрируем? А как же проверить цепи питания? Накачка антенны транспондера? Проверить ключ, наличие в нем чипа... Да хоть в читалку воткнуть... Давайте возродим иммо офф...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlishew 0 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Разрешите вставить свои 5 копеек, знаю про какую машину здесь идёт речь. Авто было куплено недавно с дефектом - на холодную заводится и может работать сколько угодно, если заглушил - жди пока остынет, и так по новой. Сейчас вообще заводится эпизодически. Есть два ключа, чипы в обоих адекватные( по моему 33, но это могу уточнить) накачка на антенне есть но какая то короткая и Key tool не определяет при этом тип транспондера. Дежурном режиме лампа иммо мигает, при попытке запуска горит постоянно. Не работает бензонасос , форсы, нет искры. Есть огромное желание разобраться, не хватает опыта. Где находится блок иммо не известно, или под сиденьем или под торпедо, но в авто заржавело почти всё, не удалось даже снять обшивку рулевой колонки( не выкручиваются винты) Данные по авто Лянча Каппа 1996 гв 2.0 5 цилиндров фото моторного прилагаю. Там только 27с512 эпромки нет. Толкните в нужном направлении. 4 минуты назад, zlishew сказал: Разрешите вставить свои 5 копеек, знаю про какую машину здесь идёт речь. Авто было куплено недавно с дефектом - на холодную заводится и может работать сколько угодно, если заглушил - жди пока остынет, и так по новой. Сейчас вообще заводится эпизодически. Есть два ключа, чипы в обоих адекватные( по моему 33, но это могу уточнить) накачка на антенне есть но какая то короткая и Key tool не определяет при этом тип транспондера. Дежурном режиме лампа иммо мигает, при попытке запуска горит постоянно. Не работает бензонасос , форсы, нет искры. Есть огромное желание разобраться, не хватает опыта. Где находится блок иммо не известно, или под сиденьем или под торпедо, но в авто заржавело почти всё, не удалось даже снять обшивку рулевой колонки( не выкручиваются винты) Данные по авто Лянча Каппа 1996 гв 2.0 5 цилиндров фото моторного прилагаю. Там только 27с512 эпромки нет. Толкните в нужном направлении. Изначально после покупки авто заводилось только одним ключом, ключи фирменные один черный, другой коричневый чипы в них одинаковые отличается только ID. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 6 минут назад, zlishew сказал: Разрешите вставить свои 5 копеек, знаю про какую машину здесь идёт речь. Авто было куплено недавно с дефектом - на холодную заводится и может работать сколько угодно, если заглушил - жди пока остынет, и так по новой. Сейчас вообще заводится эпизодически. Есть два ключа, чипы в обоих адекватные( по моему 33, но это могу уточнить) накачка на антенне есть но какая то короткая и Key tool не определяет при этом тип транспондера. Дежурном режиме лампа иммо мигает, при попытке запуска горит постоянно. Не работает бензонасос , форсы, нет искры. Есть огромное желание разобраться, не хватает опыта. Где находится блок иммо не известно, или под сиденьем или под торпедо, но в авто заржавело почти всё, не удалось даже снять обшивку рулевой колонки( не выкручиваются винты) Данные по авто Лянча Каппа 1996 гв 2.0 5 цилиндров фото моторного прилагаю. Там только 27с512 эпромки нет. Толкните в нужном направлении. Под пассажирским передним сидением не смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlishew 0 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Вот внутренности 5 минут назад, AvtoDym сказал: Под пассажирским передним сидением не смотрели? Вот под пассажирским нет, авто стоит в таком месте с затруднённым доступом, к выходным будет эвакуировано в надлежащие условия, сейчас пока изучаю мат часть по этому динозавру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Думаю, найдете его под водительским сидением, ближе к центру. Они там гниют часто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlishew 0 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 В 06.01.2022 в 22:15, AvtoDym сказал: Думаю, найдете его под водительским сидением, ближе к центру. Они там гниют часто. Спасибо, жёлтая коробка, визуально нет претензий, дамп 93C46 прилагаю. Там как я понимаю только ключи в закриптованном виде. immo ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 В 06.01.2022 в 23:46, zlishew сказал: Разрешите вставить свои 5 копеек, знаю про какую машину здесь идёт речь. Авто было куплено недавно с дефектом - на холодную заводится и может работать сколько угодно, если заглушил - жди пока остынет, и так по новой. Сейчас вообще заводится эпизодически. Есть два ключа, чипы в обоих адекватные( по моему 33, но это могу уточнить) накачка на антенне есть но какая то короткая и Key tool не определяет при этом тип транспондера. Дежурном режиме лампа иммо мигает, при попытке запуска горит постоянно. Не работает бензонасос , форсы, нет искры. Толкните в нужном направлении По моему дело не в иммо , ройте проводку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlishew 0 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 17 часов назад, Moтoрчик сказал: Спасибо огромное, уже были мысли вживить январь. Всё же попробуем побороться, отпишусь о результатах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlishew 0 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 В 09.01.2022 в 03:21, zlishew сказал: Спасибо огромное, уже были мысли вживить январь. Всё же попробуем побороться, отпишусь о результатах. Спасибо всем! Автомобиль оживили. Дело было в проводке , как правильно написал уважаемый Moтoрчик. Сам я не занимался ремонтом и подробностей не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jalubov 2 Опубликовано 19 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 Все сделал, на самом деле все было просто, прошу не спрашивать в чем была проблема, нашел я ее на следующий день, но ответ никто не получит, так как всем тут только обосрать хочется а не помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 19 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 47 минут назад, Jalubov сказал: но ответ никто не получит Да вообщем то ,если честно - пофиг ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jalubov 2 Опубликовано 19 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 2 минуты назад, Moтoрчик сказал: Да вообщем то ,если честно - пофиг Аналогично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
