Elec3ric 69 Опубликовано 5 января, 2022 Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 Нужна распиновка моторного, електросхема В моторном ошибка p0643-Sensor Reference Voltage 'A' Circuit High Possible causes(Цепь опорного напряжения датчика A, высокая) Какие датчики входят в эту цепь? Напряжение электропитания аналогового выхода 1-VCC_1: 6.23V Напряжение электропитания аналогового выхода 2-VCC_2: 5.00 V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 184 Опубликовано 5 января, 2022 Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 колхозникиру Elec3ric и anisimov83 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 69 Опубликовано 5 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 16 минут назад, Mikolapol сказал: колхозникиру ?? в моторном 2 цепи питания датчиков 5 вольт может подскажете какие висят на цепи А? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 184 Опубликовано 5 января, 2022 Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 Я Вам написал где смотреть, там все есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 5 января, 2022 Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 @Mikolapol Тут походу ткнуть носом надо Bulba и Elec3ric 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 5 января, 2022 Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 1 час назад, Ростя сказал: Нужна распиновка моторного, електросхема В моторном ошибка p0643-Sensor Reference Voltage 'A' Circuit High Possible causes(Цепь опорного напряжения датчика A, высокая) Какие датчики входят в эту цепь? Напряжение электропитания аналогового выхода 1-VCC_1: 6.23V Напряжение электропитания аналогового выхода 2-VCC_2: 5.00 V 6.23V это много похоже дело в ЭБУ Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 69 Опубликовано 5 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 Спасибо но чтобы приговорить эбу нужно исключить все датчики и проводку этой цепи Поделитесь распиновкой и схемой пожалуйста, у меня ноут с ельзой накрылся 36 минут назад, Премъер сказал: 6.23V это много похоже дело в ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 627 Опубликовано 5 января, 2022 Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 Так во втором посте вам дали адрес с Эльзой онлайн. Elec3ric 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 5 января, 2022 Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 8 минут назад, Ростя сказал: Спасибо но чтобы приговорить эбу нужно исключить все датчики и проводку этой цепи Поделитесь распиновкой и схемой пожалуйста, у меня ноут с ельзой накрылся Сними разъём с датчика давления а рейке, замерять напряжения питания сколько? Еще один пинок, все 5V идут к датчиками на которых висят только 3 провода 1. Питание 5В 2.Сигнальна масса 3.опорка. Поэтому все перехлесты на +-соправождаютя другими ошибкам. И если эти 6.23V засадить резюком(не на долго) до 5V ошибка пропадёт. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 292 Опубликовано 5 января, 2022 Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 27 минут назад, Ростя сказал: Поделитесь распиновкой и схемой пожалуйста, у меня ноут с ельзой накрылся Зачем? Там каскады не расписаны. проще эти 5-7 датчиков поотключать и пару разьемов по жгуту посмотреть Вероятность, что схлестнулись провода на + крайне мала. но если и так, схема тем более не поможет Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 5 января, 2022 Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 Глянь косу моторную под гофрой вечно там тёрки происходят. Elec3ric 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 69 Опубликовано 5 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 2 часа назад, Mikolapol сказал: колхозникиру Спасибо! извините сначала не правильно понял вас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 5 января, 2022 Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 А ещё проще в ЭБУ вычеслить эти 2 линии и та на которой завышена разрываем, и видим что с эбу лезит Ваших 6.23V P.S все что выше 5.2 будет ошибка Мало вероятно что какое-то порозитное сопротивление висит между 12V ввиде зелени. Но стоит проверить. Elec3ric 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 69 Опубликовано 5 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 15 минут назад, KostaDiagnosta сказал: Зачем? Там каскады не расписаны. проще эти 5-7 датчиков поотключать и пару разьемов по жгуту посмотреть Вероятность, что схлестнулись провода на + крайне мала. но если и так, схема тем более не поможет Чтобы измерить напряжение возле эбу, тем самым исключив датчики и косу схема для нахождения тех самых разъёмов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 5 января, 2022 Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 2 часа назад, Премъер сказал: Мало вероятно что какое-то порозитное сопротивление висит между 12V ввиде зелени. Или прогара.Видел такое.ТС разъемы где 12 и 5 вместе присутствуют осмотри внимательно. Elec3ric 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 274 Опубликовано 5 января, 2022 Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 Питание датчиков А B282 B222 B186 B132 B149 Wiring diagram | Autodata_caddy_cayd.pdf Мастак и Elec3ric 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 70 Опубликовано 5 января, 2022 Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 Было подобное на сиат ибиза. Проблема была в гофре под акб, позеленели клема 30, 31 провод 5в и еще пару проводов. в потоке данных тогда показывало 8-10в Мастак и Elec3ric 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 69 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Проблема решена, была повреждена моторная коса, перехлест проводов, из за этого на цепь датчиков попало 12в (по диагностике 6,XXв) После восстановления косы ошибка ушла, авто поехало Всем большое спасибо за помощь! motoEd и Вадим1907 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
