Vw Polo 2007 2K78X
roma130a
Всем добра, приборка magneti marelli , процессор 9s12h256 cf v 2k78x пытался прочесть хпрогом и оранжем рисовыми, не подсоеденились, подключал по ниже выложеному BDM, кварц не менял на 4. Mhzкак говорит Nyo4 , такой инфы больше нигде не всречал по этому не стал с ним заморачиватся,  у меня стоит не то 3 не то 5 плохо видно, не пойму что не так. Может кто делал именно эти панели схожим оборудованием, номер приборки 6q0920804j  Пока отдал кататься, должен вернутся на слдуещей неделе
Странно, виднодень не тот был, в оранже и скорость пробовал определить и ни в какую, и хпрогом с бдм адаптером тоже. Кстати про бдм адаптер, в оранже он вроди как не нужен, смутило что написано снизу про него
1 час назад, Zaveruha сказал:
Кварц в панели 5 МГц
Вот это странно, так понимаю лишнее, должно без замены на 4Mhz
давно не пользовался х-прогом но думаю нужно читать без бдм адаптера . он для закрытых моть
Точно, говорю же не тот день, голова как не своя)
Спасибо за чёткий пинок под зад)
Странно почему оранж рисовый не взял,  читал им моти без проблем раньше, правда не эту маску
1 час назад, roma130a сказал:
Help оранжа посмотрите, там по марели доске доработка требуется.
Нет у меня в хелпе ничего по этой доске, если не сложно покажите что у Вас есть, можна в лс. С резонатором в Nyo4 есть доработка, выше выложил, но нужны ли эти действия...
Проц с маской 2k78X должен быть открыт. Не читается по точкам - подсоединяйся к процу.  Второй вариант с подачей питания на панель.
Вернеться буду пробовать, рассчитывал что там VDO и сделается без знятия, а там оказалось марелли, время было в обрез, пришлось отпустить как есть, благо не приложил, уже никто ни куда бы не спешил)
16 часов назад, roma130a сказал:
Что в фордах ,что на ней читал iprog.pro как обычный камень.
По extal несостыковочка в хелпах, в х-проге 46 в оранже 44 пин. Если будете пробовать проверьте по даташиту точно.
2 минуты назад, dreyteller сказал:
это для закрытых проциков
А если там 144 pin  то вообще другая нога
Только что, Moтoрчик сказал:
это для закрытого процика ?
2 минуты назад, jeny сказал:
Ну да,  эт для secured
9 минут назад, jeny сказал:
а у него открытый скорее всего
Не спорю, вскрытие покажет, думаю.отследить от разьема BKGD  Reset до проца труда не составит
А не вышло за 5 минут, видимо звёзды не там стояли
