roma130a 828 Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Всем добра, приборка magneti marelli , процессор 9s12h256 cf v 2k78x пытался прочесть хпрогом и оранжем рисовыми, не подсоеденились, подключал по ниже выложеному BDM, кварц не менял на 4. Mhzкак говорит Nyo4 , такой инфы больше нигде не всречал по этому не стал с ним заморачиватся, у меня стоит не то 3 не то 5 плохо видно, не пойму что не так. Может кто делал именно эти панели схожим оборудованием, номер приборки 6q0920804j Пока отдал кататься, должен вернутся на слдуещей неделе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 285 Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Много раз делал. Хпрог хорошо читает и пишет по выведенному БДМ. Кварц в панели 5 МГц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 305 Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 определение скорости нажать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 828 Опубликовано 29 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Странно, виднодень не тот был, в оранже и скорость пробовал определить и ни в какую, и хпрогом с бдм адаптером тоже. Кстати про бдм адаптер, в оранже он вроди как не нужен, смутило что написано снизу про него 1 час назад, Zaveruha сказал: Кварц в панели 5 МГц Вот это странно, так понимаю лишнее, должно без замены на 4Mhz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 203 Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 давно не пользовался х-прогом но думаю нужно читать без бдм адаптера . он для закрытых моть roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 828 Опубликовано 29 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Точно, говорю же не тот день, голова как не своя) Спасибо за чёткий пинок под зад) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 244 Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Xprog vvdiprog читают эту панель. BDM для закрытых моть. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 828 Опубликовано 29 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Странно почему оранж рисовый не взял, читал им моти без проблем раньше, правда не эту маску Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 244 Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 1 час назад, roma130a сказал: Странно почему оранж рисовый не взял, читал им моти без проблем раньше, правда не эту маску Help оранжа посмотрите, там по марели доске доработка требуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 828 Опубликовано 30 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 Нет у меня в хелпе ничего по этой доске, если не сложно покажите что у Вас есть, можна в лс. С резонатором в Nyo4 есть доработка, выше выложил, но нужны ли эти действия... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 143 Опубликовано 30 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 Проц с маской 2k78X должен быть открыт. Не читается по точкам - подсоединяйся к процу. Второй вариант с подачей питания на панель. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 30 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 Extal разве что подать от прогера Dimа и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 828 Опубликовано 30 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 Вернеться буду пробовать, рассчитывал что там VDO и сделается без знятия, а там оказалось марелли, время было в обрез, пришлось отпустить как есть, благо не приложил, уже никто ни куда бы не спешил) Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-666 0 Опубликовано 30 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 16 часов назад, roma130a сказал: Странно, виднодень не тот был, в оранже и скорость пробовал определить и ни в какую, и хпрогом с бдм адаптером тоже. Кстати про бдм адаптер, в оранже он вроди как не нужен, смутило что написано снизу про него Вот это странно, так понимаю лишнее, должно без замены на 4Mhz Что в фордах ,что на ней читал iprog.pro как обычный камень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 119 Опубликовано 30 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 Доработка для чтения апельсином roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 73 Опубликовано 30 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 По extal несостыковочка в хелпах, в х-проге 46 в оранже 44 пин. Если будете пробовать проверьте по даташиту точно. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 203 Опубликовано 30 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 2 минуты назад, dreyteller сказал: По extal несостыковочка в хелпах, это для закрытых проциков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 30 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 2 минуты назад, dreyteller сказал: По extal несостыковочка в хелпах, в х-проге 46 в оранже 44 пин. Если будете пробовать проверьте по даташиту точно. А если там 144 pin то вообще другая нога roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 203 Опубликовано 30 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 Только что, Moтoрчик сказал: это для закрытого процика ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 30 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 2 минуты назад, jeny сказал: это для закрытого процика ? Ну да, эт для secured Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 203 Опубликовано 30 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 а у него открытый скорее всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 30 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 9 минут назад, jeny сказал: а у него открытый скорее всего Не спорю, вскрытие покажет, думаю.отследить от разьема BKGD Reset до проца труда не составит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 285 Опубликовано 30 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 Вы шо издеваетесь? Там 4 провода припаять на точки и получить деньги. 5 минут работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 828 Опубликовано 30 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 А не вышло за 5 минут, видимо звёзды не там стояли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
