lisreddevil 13 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Авто из США Форд эксплорер 2018 г.в. Блок srs HB5T-14B321-AA не совсем могу понять как к нему законектить свой айпрог через UART. Нашел схему с VVDIProg може кто подскажет что куда сувать)??? Заранее спасибо.Новый точечный рисунок.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 133 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Мой совет- лучше не "сувать" SviatDiag и vyteks 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lisreddevil 13 Опубликовано 17 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Новый точечный рисунок.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 там норм оборудованием аж бегом по кану делается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lisreddevil 13 Опубликовано 17 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 есть и кан-адаптер но опять вопрос куда прицепить кан на какие пины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 HB5T-14B321-AA.rar Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lisreddevil 13 Опубликовано 17 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 а можно в личку ато я тут пока не нажил прав Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Почему же не нажил? Никому не помогаешь? Мастак, gagauz91 и anisimov83 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lisreddevil 13 Опубликовано 17 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 по возможности помогаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 там в самом вайпроге все есть, я о подключках... надо просто правильно поклацать..... ну а сделает иль нет это как повезет.... посмотри хоть для начала скока такой блок стоит да дамп ровный надыбай , хотя на машине потом с чужим дампом хоть и ровным, будет куча приколов.... вообщем стремные это эксперементы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Подключение стандартное: плюс через диод приходит на большой конденсатор, массу и так видно, а can - можно вызвонить по can фильтру. 10 минут делов. anisimov83, Мастак и gluk5 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lisreddevil 13 Опубликовано 17 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 никаких эксперементов просто не совсем понятно как подключить. + - без вопросов там все понятно. в ай проге нет схемы именно на такой блок. там оно по кан через обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 91 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 5 часов назад, lisreddevil сказал: там оно по кан через обд Так и делай. Неделю назад делал такой блок таким способом - всё получилось. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 138 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Jtag айпрогом делал,и по кану тоже делал айпрогом,на столе Ну дамп сольёшь,чистить чем будешь? Айпрог мимо Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 91 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 4 минуты назад, СаняЛуг сказал: чистить чем будешь? Айпрог мимо Почему мимо? Скрипт по кану - чистит. 7 минут назад, СаняЛуг сказал: Jtag айпрогом делал Да простит меня ТС, что отклоняюсь от темы... Iprog Pro или + ? Если +, то где скрипт взяли? Для Pro видел скрипт для этих процов, но он с плюсом не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 138 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Плюсовой. 35 серийник у меня Jael.Dace 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 1 час назад, СаняЛуг сказал: Айпрог мимо Как раз не мимо, 2 блока делал, но есть нюанс в айпроге о котором тут писать не буду, так как здесь много глаз. СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen85 15 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 вот подключения для этого блока через айпрог,если память подводит нюанс в том что нужно читать через инфинеон кан 1 очистить и писать через инфинеон кан 2, но мой тебе совет не делай с помощью айпрога иногда читает криво и после программирования не выходит на связь и тогда будет нужен фулл флеш который трудно найти для этих блоках jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 1 час назад, armen85 сказал: айпрога иногда читает криво и после программирования не выходит на связь и тогда будет нужен фулл флеш который трудно найти для этих блоках Прям как в сказке) трудно найти, легко потерять и не возможно забыть))) SviatDiag 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lisreddevil 13 Опубликовано 18 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Всем спасибо. вопрос решился тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
