После замены сцепы не видит положение селектора передач Меган 3 DC4
Привет всем. История не длинная- после замены сцепы,вилок просто не видит положение селектора.Был сломан разьем на датчике 319350062R положения- исправили,пропаяли,но ситуация не изменилась,стоит в нейтрали,ручной режим видит,буквы на приборке не светятся,при переключении так и остается в нейтрали,проводка целая.Датчик индукционный,в теории не ломается-нечему ломаться. Возможно не правильно пропаяли,но судя по схеме найденной в инете - все верно.На разьеме питание есть,мозг вроде жив.,стопы горят.Адаптацию не сделать,т.к просит рычаг поставить в Р,соответсвенно и завести нет возможности.Подскажите кто может как и куда исправлять ситуацию,тачка третий месяц стоит,клиент плачет,я вместе с ним.Пинать не нужно,мозги есть,опыта не много. Mégane III,2010г,двиг K9K837,кп DC4.VIN VF1KZ090E43648902
10 минут назад, morze сказал:
Адаптация датчика тоже выполнена?
В наличии имеется только лаунч. Адапт датчика нет(,не выполнена.
Лаунчем в эти тачки лучше не лазить!
Зоны выбора/зацепления
Селектор в р. Запустить команду
Не помню, надо ли держать тормоз
23 минуты назад, morze сказал:
Нет. Пишет команда невозможна
24 минуты назад, morze сказал:
Пробовал и с нажатой и без
14 часов назад, RedCars сказал:
Hola a todos. La historia no es larga: después de reemplazar el acoplamiento, las horquillas simplemente no ven la posición del selector. El conector en el sensor 319350062R se rompió, la posición se corrigió, se soldó, pero la situación no cambió, está en neutral , el modo manual ve, las letras en el salpicadero no se iluminan, al cambiar queda en neutro, el cableado está intacto, el sensor es inductivo, en teoría no se rompe, no hay nada que romper. Probablemente no esté soldado correctamente, pero a juzgar por el diagrama que se encuentra en Internet, todo es correcto. Hay energía en el conector, el cerebro parece estar vivo, los pies están en llamas. No se puede hacer la adaptación, porque pide poner el palanca en P, y en consecuencia no hay forma de arrancarlo. Dime quién tal vez cómo y dónde corregir la situación, el coche ha estado parado durante el tercer mes, el cliente está llorando, yo estoy con él. No necesito patear, tengo cerebro, no tengo mucha experiencia. Mégane III, 2010, motor K9K837, caja de cambios DC4.VIN VF1KZ090E43648902
Я подготовил документацию базы клипов Can для вашего Vin, я рекомендую вам установить Pure PyREN184-installer.exe и сканируйте свой автомобиль и проверяйте коды неисправностей следуйте процедурам документации.
(Глаз, с пиреном не пытайтесь сделать автоматическое перепрограммирование или настройку не может этого сделать.)
Я помог ему отметить зеленую стрелку.
VF1KZ090E43648902.rar
Делал много раз но только Can Clip_om.
когда-то, в процессе работ было выяснено что прошитая тачка (Эбу впрыска - Сажа\,егр или тюн)
не даст пройти программированию коробки DC4.
Делали с десяток - от официалов только.
насчет мультимарочников я не вкурсе
Удачи.
Еще надо знать. Сцепление меняли в сборе или сами один диск ? И почему был сломан разьем? Машина после ДТП?
20 часов назад, RedCars сказал:
А до замены видел?
32 минуты назад, Andre4864 сказал:
В сборе.Вилка одна поменяна. Вторая целая.Разьем был сломан кривыми руками
1 минуту назад, omdm сказал:
А до замены видел?
Видел.Ездила тачка
1 час назад, СкИВ сказал:
Удачи.
Сажа на месте была.ЕГР тоже. Вырезали сажу,но не шили еще,естественно по причине что менялось сцепление-после адаптации только шили бы.
5 часов назад, Mikelo сказал:
VF1KZ090E43648902.rarНедоступно
Вложение не доступно
6 минут назад, omdm сказал:
Поломанным датчиком положения?
Нет,сломали при замене сцепы
Ну как бы здесь нужен Клип. Во первых он сразу покажет цепи целые или нет, чтобы понимать куда копать, а во вторых он покажет как блок видит положение сцеплений и параметры.  Но больше похоже на проводку. Клип это показывает.
Проводку звонили,все цело
2 часа назад, RedCars сказал:
Доступно, правила форума поситайте предварительно
12 минут назад, RedCars сказал:
Да нет.  На этой машине не так. Там мультисеть разбитая на каны. Провода может и целые а блоки между собой не общаются. Поэтому Клип сразу проверяет связи блоков, а потом уже лезет вовнутрь.
16 минут назад, gluharenko сказал:
да,спасибо,уже сообразил)
4 минуты назад, Andre4864 сказал:
Т.е как понимаю,все склоняется что клипом надо все делать?
Да. Здесь методом тыка не получится. А может потом еще и придется репрог моторника и коробки сделать.  Это не простой ремонт. Можно все поменять а подшипник оставить, типа еще походит и через 1000 км снова попасть на полный ремонт. Очень много нюансов.
