RedCars 0 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Привет всем. История не длинная- после замены сцепы,вилок просто не видит положение селектора.Был сломан разьем на датчике 319350062R положения- исправили,пропаяли,но ситуация не изменилась,стоит в нейтрали,ручной режим видит,буквы на приборке не светятся,при переключении так и остается в нейтрали,проводка целая.Датчик индукционный,в теории не ломается-нечему ломаться. Возможно не правильно пропаяли,но судя по схеме найденной в инете - все верно.На разьеме питание есть,мозг вроде жив.,стопы горят.Адаптацию не сделать,т.к просит рычаг поставить в Р,соответсвенно и завести нет возможности.Подскажите кто может как и куда исправлять ситуацию,тачка третий месяц стоит,клиент плачет,я вместе с ним.Пинать не нужно,мозги есть,опыта не много. Mégane III,2010г,двиг K9K837,кп DC4.VIN VF1KZ090E43648902 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Адаптация датчика тоже выполнена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedCars 0 Опубликовано 16 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 10 минут назад, morze сказал: Адаптация датчика тоже выполнена? В наличии имеется только лаунч. Адапт датчика нет(,не выполнена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Че есть из адаптаций? Скрин покажи mechatronics3896 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Лаунчем в эти тачки лучше не лазить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedCars 0 Опубликовано 16 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 3 часа назад, morze сказал: Че есть из адаптаций? Скрин покажи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Зоны выбора/зацепления Селектор в р. Запустить команду Не помню, надо ли держать тормоз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedCars 0 Опубликовано 16 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 23 минуты назад, morze сказал: Зоны выбора/зацепления Селектор в р. Запустить команду Не помню, надо ли держать тормоз Нет. Пишет команда невозможна 24 минуты назад, morze сказал: Зоны выбора/зацепления Селектор в р. Запустить команду Не помню, надо ли держать тормоз Пробовал и с нажатой и без Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikelo 19 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Почему бы не воспользоваться диагностическим прибором для Renault? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikelo 19 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 14 часов назад, RedCars сказал: Hola a todos. La historia no es larga: después de reemplazar el acoplamiento, las horquillas simplemente no ven la posición del selector. El conector en el sensor 319350062R se rompió, la posición se corrigió, se soldó, pero la situación no cambió, está en neutral , el modo manual ve, las letras en el salpicadero no se iluminan, al cambiar queda en neutro, el cableado está intacto, el sensor es inductivo, en teoría no se rompe, no hay nada que romper. Probablemente no esté soldado correctamente, pero a juzgar por el diagrama que se encuentra en Internet, todo es correcto. Hay energía en el conector, el cerebro parece estar vivo, los pies están en llamas. No se puede hacer la adaptación, porque pide poner el palanca en P, y en consecuencia no hay forma de arrancarlo. Dime quién tal vez cómo y dónde corregir la situación, el coche ha estado parado durante el tercer mes, el cliente está llorando, yo estoy con él. No necesito patear, tengo cerebro, no tengo mucha experiencia. Mégane III, 2010, motor K9K837, caja de cambios DC4.VIN VF1KZ090E43648902 Я подготовил документацию базы клипов Can для вашего Vin, я рекомендую вам установить Pure PyREN184-installer.exe и сканируйте свой автомобиль и проверяйте коды неисправностей следуйте процедурам документации. (Глаз, с пиреном не пытайтесь сделать автоматическое перепрограммирование или настройку не может этого сделать.) Я помог ему отметить зеленую стрелку. VF1KZ090E43648902.rar Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Нормально это можно сделать только клипом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 42 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Да и X431 все там делает (делал не раз) склоняюсь что там проблема с вилками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СкИВ 37 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Делал много раз но только Can Clip_om. когда-то, в процессе работ было выяснено что прошитая тачка (Эбу впрыска - Сажа\,егр или тюн) не даст пройти программированию коробки DC4. Делали с десяток - от официалов только. насчет мультимарочников я не вкурсе Удачи. ГЮГ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Еще надо знать. Сцепление меняли в сборе или сами один диск ? И почему был сломан разьем? Машина после ДТП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 20 часов назад, RedCars сказал: после замены сцепы,вилок просто не видит положение селектора А до замены видел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedCars 0 Опубликовано 17 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 32 минуты назад, Andre4864 сказал: Еще надо знать. Сцепление меняли в сборе или сами один диск ? И почему был сломан разьем? Машина после ДТП? В сборе.Вилка одна поменяна. Вторая целая.Разьем был сломан кривыми руками 1 минуту назад, omdm сказал: А до замены видел? Видел.Ездила тачка 1 час назад, СкИВ сказал: Делал много раз но только Can Clip_om. когда-то, в процессе работ было выяснено что прошитая тачка (Эбу впрыска - Сажа\,егр или тюн) не даст пройти программированию коробки DC4. Делали с десяток - от официалов только. насчет мультимарочников я не вкурсе Удачи. Сажа на месте была.ЕГР тоже. Вырезали сажу,но не шили еще,естественно по причине что менялось сцепление-после адаптации только шили бы. 5 часов назад, Mikelo сказал: Я подготовил документацию базы клипов Can для вашего Vin, я рекомендую вам установить Pure PyREN184-installer.exe и сканируйте свой автомобиль и проверяйте коды неисправностей следуйте процедурам документации. (Глаз, с пиреном не пытайтесь сделать автоматическое перепрограммирование или настройку не может этого сделать.) Я помог ему отметить зеленую стрелку. VF1KZ090E43648902.rarНедоступно Вложение не доступно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 29 минут назад, RedCars сказал: Видел. Поломанным датчиком положения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedCars 0 Опубликовано 17 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 6 минут назад, omdm сказал: Поломанным датчиком положения? Нет,сломали при замене сцепы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 10 минут назад, RedCars сказал: Нет,сломали при замене сцепы А-а. Ну тогда не знаю.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Ну как бы здесь нужен Клип. Во первых он сразу покажет цепи целые или нет, чтобы понимать куда копать, а во вторых он покажет как блок видит положение сцеплений и параметры. Но больше похоже на проводку. Клип это показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedCars 0 Опубликовано 17 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 2 минуты назад, Andre4864 сказал: Ну как бы здесь нужен Клип. Во первых он сразу покажет цепи целые или нет, чтобы понимать куда копать, а во вторых он покажет как блок видит положение сцеплений и параметры. Но больше похоже на проводку. Клип это показывает. Проводку звонили,все цело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 2 часа назад, RedCars сказал: Вложение не доступно Доступно, правила форума поситайте предварительно ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 12 минут назад, RedCars сказал: Проводку звонили,все цело Да нет. На этой машине не так. Там мультисеть разбитая на каны. Провода может и целые а блоки между собой не общаются. Поэтому Клип сразу проверяет связи блоков, а потом уже лезет вовнутрь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedCars 0 Опубликовано 17 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 16 минут назад, gluharenko сказал: Доступно, правила форума поситайте предварительно да,спасибо,уже сообразил) 4 минуты назад, Andre4864 сказал: Да нет. На этой машине не так. Там мультисеть разбитая на каны. Провода может и целые а блоки между собой не общаются. Поэтому Клип сразу проверяет связи блоков, а потом уже лезет вовнутрь. Т.е как понимаю,все склоняется что клипом надо все делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Да. Здесь методом тыка не получится. А может потом еще и придется репрог моторника и коробки сделать. Это не простой ремонт. Можно все поменять а подшипник оставить, типа еще походит и через 1000 км снова попасть на полный ремонт. Очень много нюансов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
