diagnost09 67 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Всем привет! Машина вито 638 230 бензин 1998г. Приехал постоянный клиент, отправили газовщики проверить метки, по их заключению из за не правильно установленной цепи не правильно работает газ, я в газовое оборудование не лезу, как устроено газовое оборудование знаю очень поверхностно.как работает на бензине нареканий нет, метки осцилом не посмотреть из за отсутствия датчика распредвала, разбирать мотор на этом авто эпопея, да и есть сомнения надо ли это вообще.. Подскажите знающие, если на бензине все хорошо, может в теории на газу быть проблемы из за меток? Или отправить обратно к газовщикам пускай разбираются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 271 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 58 минут назад, diagnost09 сказал: если на бензине все хорошо, может в теории на газу быть проблемы из за меток проблема в газовом оборудовании , если на бензине работает хорошо соответственно с зажиганием все хорошо и газовщики футболят хозю вместо того что бы признать свою проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 4 минуты назад, walery сказал: проблема в газовом оборудовании , если на бензине работает хорошо соответственно с зажиганием все хорошо и газовщики футболят хозю вместо того что бы признать свою проблему Поддерживаю , НА бензине работает , Значит Газовщик либо не опытный , либо клиент лукавит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 16 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Ща у клиента спросил что конкретно не так с газом, так вот он говорит что три цилиндра работают на газу, а четвёртый не переключается и работает на бензине. Разве так может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 5 часов назад, diagnost09 сказал: Ща у клиента спросил что конкретно не так с газом, так вот он говорит что три цилиндра работают на газу, а четвёртый не переключается и работает на бензине. Разве так может быть? Пусть проверить газовшик блок переключение форсунок и клапанов который пускают газ в цилиндры и т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 5 часов назад, diagnost09 сказал: Ща у клиента спросил что конкретно не так с газом, так вот он говорит что три цилиндра работают на газу, а четвёртый не переключается и работает на бензине. Разве так может быть? Такое может быть в 2 случаях: 1. Неисправна проводка от блока газа до форсунки 2. Помер блок газа MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusecki 17 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 если на бензине всё хорошо, то проблема явна в газовом оборудовании, пусть смотрят и разбираются газовщики. метки не причём тут. как будто тут проблема с газовыми мозгами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Так и не понял, в чем взаимосвязь метки ГРМ и газовая форсунка одного из цилиндров. Это ж надо додуматься ведь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 1 час назад, Мастак сказал: Неисправна проводка от блока газа до форсунки Насколько я знаю провода на родные форсунки разрезают и и пускают через блок гбо, чтоб отключалась когда на газу. При неиспр проводке форсунка вообще не работала бы Просто приходилось разок снимать газовое оборудование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Это что ж за такой умный блок газового оборудования, что именно один цилиндр не переключается на газ, а из-за меток и работает на бензине))))) похоже на сказку)) В газовых блоках, стоят реле, которые отключают форсунки и переключают на газовые клапана. Также через шнурок, можно проверить исполнительные механизмы, то есть клапана газового оборудования. А вообще блок так же выдает ошибки и пусть газовщик даст распечатку по работе блока. Я брехун, но таких брехунов ещё не видел))) walery 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 18 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Интересно в какой серии этой истории мы узнаем какая проблема с машиной и какой фирмы гбо установлено ? В чем проблема??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 6 часов назад, Life сказал: Интересно в какой серии этой истории мы узнаем какая проблема с машиной и какой фирмы гбо установлено ? В чем проблема??? Проблема в блоке, как выше писали. Реле залипло на одну форсунку, вот и идёт на один цилиндр и газ и бензин, начинает троить, а газовщик думает , что меток нет))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 17 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Спасибо всем кто ответил, я ещё раз убедился что проверять метки в данной ситуации это бред, так как я не знаю всех тонкостей подключения газа, решил перестраховаться и спросить у знающих. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Блин часто такие приезжают..... То если на чистоту то так деньжат не заработать((( Клиент приехал , просит проверить метки, берите и проверяйте... Посмотрите скажите , друг с метками все ок..... Изначально он не правильно начал, приехал бы и сказал ребята вот машина , с ней проблемы , я плачу, разберитесь в чем дело.... Но увы таких не много. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 17 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 9 минут назад, ИГОРЬ1989 сказал: Блин часто такие приезжают..... То если на чистоту то так деньжат не заработать((( Клиент приехал , просит проверить метки, берите и проверяйте... Посмотрите скажите , друг с метками все ок..... Изначально он не правильно начал, приехал бы и сказал ребята вот машина , с ней проблемы , я плачу, разберитесь в чем дело.... Но увы таких не много. Спасибо за совет, я лично не могу делать то - если заведомо знаю что этого делать не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Только что, diagnost09 сказал: Спасибо за совет, я лично не могу делать то - что заведомо знаю что этого делать не надо. каждому свое)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 17 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Сам обращусь к нормальным газовщикам, отпишусь что было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
