andrey_94-94 12 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 Ищу эталон дпкв дпрв для двигателя Audi a6 2.0 tfsi CDNB, так как вываливается периодически ошибка p0016, фазорегулятор проверил, работает.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 Привет. С синхронизацией у тебя все в норме .. =0).. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 8 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 Привет, наконец-то хоть, кто-то облегчил, дальнейшие действия. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гаррик 1 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 https://rotkee.com/ru/waveform-library?brand=155&model=1918&engine=1721&system=51&subsystem=73&unit=53 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 8 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 22 минуты назад, Гаррик сказал: https://rotkee.com/ru/waveform-library?brand=155&model=1918&engine=1721&system=51&subsystem=73&unit=53 если верить этой осциллограмме, то я вижу что на зуб есть разница Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 Какой то "уродский" сигнал с ДПКВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 8 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 6 минут назад, vento702 сказал: Какой то "уродский" сигнал с ДПКВ. может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4ygeca 10 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 2 часа назад, andrey_94-94 сказал: может быть не может быть, а точно... сигнал ДПКВ вообще не похож сам на себя... вы либо его так замерили, либо хз как автомобиль вообще работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 8 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 7 минут назад, 4ygeca сказал: не может быть, а точно... сигнал ДПКВ вообще не похож сам на себя... вы либо его так замерили, либо хз как автомобиль вообще работает Я думаю так замерил, потому что по осцилограмме местами все красиво было, может так помехи были где-то.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergily 44 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 ДПКВ там вроде индуктивный должен быть. Два провода на датчике? Осциллограмма будто через диод снималась, либо программно отрезана половина сигнала. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 8 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 11 минут назад, vergily сказал: ДПКВ там вроде индуктивный должен быть. Два провода на датчике? Осциллограмма будто через диод снималась, либо программно отрезана половина сигнала. 3 провода, вот схема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
