leschik2005 1 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 по db давление 4бар,тоесть нету ,температура карбамида 0,проверка давления не проходит ,ошибка связи с баком ,насос проверен ,клапан работает. при температуре +11 сопротивление датчика темп карбамида 5ком, сопротивление датчика нагревателя 209 ом (не мало ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 И? Это мысли вслух или совет надо? С таким изложением инфы совет один - отшивай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 У них болезнь с баками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leschik2005 1 Опубликовано 26 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 может кто знает сопротивление датчика температуры нагревателя карбамида Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leschik2005 1 Опубликовано 26 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 прогрел нагреватель от блока питания.сопротивление датчика хаотично менялось ,потом стабилизировалось на 5ком,остыло стало 12. потом опять уменьшилось до 1.5, начал промывать растворителем(заливал через отверстие для проводов) ,после промывки стабильно 12ком,нашел на какомто польском сайте 11ком при 17* ,как впринципе и получилось,значит образовалась какаято окись,надолго ли отмылось не понятно ,так, мало-ли вдруг кому будет полезна инфа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 307 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 Да нафиг эта вся возня с этими баками. Отшить и забыть про это навсегда. SviatDiag 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 321 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 3 часа назад, Citrin сказал: Да нафиг эта вся возня с этими баками. Отшить и забыть про это навсегда. А я всегда сохраняю экологию до последнего. Пока это не начинает вредить двигателю. stdiagnostic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 А если покурить форум, можно найти тему... https://carmasters.org/topic/45874-adblue/?tab=comments#comment-615030 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 307 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 1 час назад, master8607 сказал: А я всегда сохраняю экологию до последнего. Пока это не начинает вредить двигателю. Бак адблю стоит примерно 800-1000$. Лично Вы готовы купить его новым? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 321 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 2 минуты назад, Citrin сказал: Бак адблю стоит примерно 800-1000$. Лично Вы готовы купить его новым? Я не к тому. Недавно хотели вырезать эдблю на тачке 19 го года из-за неплотно закрытой крышки бака. Я нетоплю за восстановление экологии в случае выхода из строя дорогого элемента. Но и согласитесь, например резать сажу из-за мертвого температурника тоже глупо. DIAGNOSTISHE и lonqlife 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 307 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 Датчик стоит внутри неразборного бака. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leschik2005 1 Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 Будем пробовать разобрать ,покурив как он выглядит изнутри ,похоже нужно резать снизу и там будет доступ к нагревателю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 24 минуты назад, leschik2005 сказал: Будем пробовать разобрать ,покурив как он выглядит изнутри ,похоже нужно резать снизу и там будет доступ к нагревателю ремкомплект туда раздобыли??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niks5388 22 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 добрый вечер. отключите разъем датчика температуры (фишка с двумя желтыми проводами), если блокировка из-за него, то система запустится. Сопротивление терморезистора 10кОм при 20 градусах цельсия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leschik2005 1 Опубликовано 14 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 было время на распил,разрезал и достал потроха ,под пластиной нагревателя термопаста нехило проводящая ток,она вылезла и закоротила датчик,все отмыл_сопротивление датчика нормализовалось ,напихал кпт8 и все залил силиконом для форм,буду собирать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimabah 0 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 после распила как склеивали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
