Alpine ua 335 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Всем привет. Притянули с другого сто гольф 7, проблема - троит и ляпает форса. Что делали до меня хз. Форсы на стенде показали проблему - одна форса льет в цилиндр. Взял с разбора три форсунки, стенд тест прошел. Теперь не могу понять что происходит с авто... Холодный запуск очень тяжёлый- по ощущениям что все топливо ушло с форс и по новой закачует топливо. Если не трогать педаль газа то авто завелась и через секунд 5 глохнет. Если нажать педаль- то обороты медленно подымается и слышно как детонит и троит, чуть больше 2000 об. и работает ровно. Подержав так пару минут, хх стают в норму. С прогревом в ходу авто как будто пропадает сигнал с датчика коленвала, но после 2000 авто начинает ехать как положено, но буквально через несколько минут ошибка по недостоверному сигналу расходомера, и заклиневшей управлялке геометрией турбины. Тест проходит без проблем и турбина и расходомер.До проблемы с форсункой проблем с трубой и расходомером небыло! Уже подкидивал 3 форсы ( менял на все родные ) разници никакой... На этом блоке нельзя проверить отклонения по цикловой форс. Это система Delfi . Буду благодарен любым подсказкам. Ниже видео ( ошибок никаких не даёт ), смущает как прыгает давление, и как бы маловато его... V11120-202352.mp4 V11120-202545.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 335 Опубликовано 21 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 Давление в магистрали до фильтра 5бар в стену. Выкрутил датчик температуры ог за катом, валит сизый дым , значит всё-таки какая то форса льёт, но я же все форсы проверил на стенде? И неужели мне так везёт с тремя форсами с разборки? И смущает звук турбы когда авто глушится- в первом видео хорошо слышно, мотор весь собран, а звук типа турба без впуска.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2817 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 такой стенд у вас и такие специалисты, других объяснений нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 335 Опубликовано 21 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 Не исключаю этот вариант. В понедельник отдам другим на проверку форсы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 А что с управлением на форсы, с питанием? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 звуков много.на втором видео возрастает давление топлива и мотор глохнет, может форсы и ни причем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 335 Опубликовано 21 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 1 час назад, сакс сказал: звуков много.на втором видео возрастает давление топлива и мотор глохнет, может форсы и ни причем Менял клапан давления, клапан на ТНВД. Звук турбы, когда срабатывает байпас 1 час назад, vasya009 сказал: А что с управлением на форсы, с питанием? Питание чего? ЭБУ без проблем. Форсы ? 1 час назад, lonqlife сказал: такой стенд у вас и такие специалисты, других объяснений нету. Форсы только что подкинул с рабочего авто. Изменений никаких. Форсы не приделах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2817 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 7 минут назад, Michael. сказал: Форсы только что подкинул с рабочего авто. Изменений никаких. Форсы не приделах а прописать? по применимости подходящие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 335 Опубликовано 21 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 1 час назад, lonqlife сказал: а прописать? по применимости подходящие? Ну, понятно что 1.6 делфи. Прописать форсы (20 символов) 5 мин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 335 Опубликовано 24 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 Сделал адаптацию форсунок , и по новой прописал, стала работать ровно. Но на холодную без изменений- постоит пару часов и опять плохо заводится. Может быть проблема в клапане егр? Тут блин их два... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSLAUTOEL 10 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 16 часов назад, Michael. сказал: постоит пару часов и опять плохо заводится Подсос воздуха в рейл. При старте как растет вьісокое давление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 335 Опубликовано 25 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 1 час назад, RUSLAUTOEL сказал: Подсос воздуха в рейл. При старте как растет вьісокое давление? В рейле утечки нет- кидал манометр, 5бар держит после выключения насоса долго. При старте не проверил на холодную. Сейчас проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 50 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 А может просто ему компрессии не хватает, вот и дым сизый что вспышку нормально дать не может. Не просто свечи накала то ставят и работают они на многих даже после запуска, остывает и привет, не хватает для вспышки. Или просто гидрокомпенсаторы если есть не держат, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 335 Опубликовано 25 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 2 минуты назад, Jackkrepost сказал: А может просто ему компрессии не хватает, вот и дым сизый что вспышку нормально дать не может. Не просто свечи накала то ставят и работают они на многих даже после запуска, остывает и привет, не хватает для вспышки. Или просто гидрокомпенсаторы если есть не держат, Не, компрессия проверена. Авто в боксе. Температура +15. Если авто запустить с помощью плак и разгозовать - то потом работает без проблем. А если постоит пару часов- запуск очень сложный, первые сек5 даже вспышки нет, потом начинают подключатся цилиндр за цилиндром, и поработав сек10 глохнет. Так происходит пока не разгазую и не прогрею авто до 60*+, потом заводится отлично! Очень похоже на завоздушивание , но в моторном все сухо, утечек нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 50 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 13 минут назад, Michael. сказал: Не, компрессия проверена. Авто в боксе. Температура +15. Если клапан не откроется, нормально компрессия тоже будет. Видел похожую фигню на пежо с sid 807. Если на полу живых форсах скинуть обучение то получим схватывает глохнет, дымит белым, звенит итд и итп. Поправить можно либо заменой форс, или там у них есть штатная процедура обучения(в диагбокс прописано как делать) , но делается только в движении на месте хрен его прочухаешь. Мож и тут что то похожее есть. Раз уже все проверили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 335 Опубликовано 25 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 11 минут назад, Jackkrepost сказал: Если клапан не откроется, нормально компрессия тоже будет. Видел похожую фигню на пежо с sid 807. Если на полу живых форсах скинуть обучение то получим схватывает глохнет, дымит белым, звенит итд и итп. Поправить можно либо заменой форс, или там у них есть штатная процедура обучения(в диагбокс прописано как делать) , но делается только в движении на месте хрен его прочухаешь. Мож и тут что то похожее есть. Раз уже все проверили. Обучал форсы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 335 Опубликовано 25 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 5 часов назад, RUSLAUTOEL сказал: При старте как растет вьісокое давление? После простоя в сутки, и температура в боксе +10, давление топлива 340бар при прокрутке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 345 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 1 час назад, Michael. сказал: После простоя в сутки, и температура в боксе +10, давление топлива 340бар при прокрутке. Это по манометру или по диагнозе? дд по высокому в адеквате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 335 Опубликовано 25 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 14 минут назад, 11den11 сказал: Это по манометру или по диагнозе? дд по высокому в адеквате? По диагностике. ДД адекватно реагирует на давления топлива Снял передний егр. Засраный, но закрытый. Снял ДТож , даже вспышки нету.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 345 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 Чудес не бывает. Сделай хороший чай, присядь и подумай - что дизелю нужно для возгорания. ))) Про качество топлива не забудь. NEDILER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 335 Опубликовано 25 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 1 минуту назад, 11den11 сказал: Чудес не бывает. Сделай хороший чай, присядь и подумай - что дизелю нужно для возгорания. ))) Про качество топлива не забудь. Уже пачку выпил). Топливо воздух и компрессия. Как бы все есть... Топливо менял полностью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 345 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 18 минут назад, Michael. сказал: Уже пачку выпил). Топливо воздух и компрессия. Как бы все есть... Топливо менял полностью Не все - количество впрыска, количество воздуха и момент впрыска.... про выхлоп не забываем. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 50 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 1 минуту назад, 11den11 сказал: Не все - количество впрыска, количество воздуха и момент впрыска.... про выхлоп не забываем. ) А я бы ещё и стоком пролил эбу, когда совсем все непонятно. 11den11 и NEDILER 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 345 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 В 20.11.2021 в 20:43, Michael. сказал: ошибка по недостоверному сигналу расходомера, и заклиневшей управлялке геометрией турбины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 335 Опубликовано 25 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 10 минут назад, Jackkrepost сказал: А я бы ещё и стоком пролил эбу, когда совсем все непонятно. Все случилось в ходу- заклинила форса.... До этого небыло проблем! Налило соляры в масло. Поменяли масло, проверили компрессию, слили топливо. Впринципе и все. 9 минут назад, 11den11 сказал: Только когда наваливаю более 3500об Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
