AzarOF 347 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Может кто знает какой либо термо включатель или термореле, чтобы включался (замыкал цепь) при температуре в диапазоне от +3 до + 10 градусов , автомобильный ? штатный или нештатный..... к примеру на старых мерсах в капоте стоит, включает обогрев шлангов омывателя и форсунок омывателя...... Может кто знает на каких авто еще такое устанавливалось ? Чтобы под заказ заказать как запчасть. В общем любые варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 А для каких целей, интересно? Размер принципиален? Я нештатный обогреватель в Renault trafic подключал через китайское термореле с цифровой индикацией и задачей верхнего и нижнего диапазона температуры, то есть вкл/выкл. Размер со спичечную коробку. Что-то в районе 500руб было. На алике такого добра хватает всякого sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 17 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 17 минут назад, SergW168 сказал: А для каких целей, интересно? Размер принципиален? Я нештатный обогреватель в Renault trafic подключал через китайское термореле с цифровой индикацией и задачей верхнего и нижнего диапазона температуры, то есть вкл/выкл. Размер со спичечную коробку. Что-то в районе 500руб было. На алике такого добра хватает всякого Как раз включение обогревателя, одно дело он включиться когда зарядка пойдёт, т.е. после запуска ДВС, другое дело если к этому ещё добавить включение по температуре окружающей среды, т.е. упала температура за бортом скажем +3 или +5 и включился подогрев. Индикация в принципе ни к чему....размер плюс минус коробок спичек.....на w210 помню видел справа от радиатора стоял такой термо-включатель, ПЖД вебасту запускал, там где не было предпуска и ПЖД работал как догреватель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 После пуска двигателя запуск-запитка от 15 клеммы, температура влючения-так это выставляется. Термодатчик от термореле я приматывал к подводящему патрубку радиатора салона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lappaa 35 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Под капотом стоят у крана вот такие, эти на температуру около 10 градусов тепла, щелкают печкой на киловатт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 vw t4 с моторами 2.5 tdi штатный эбершпехер, включатель под бампером, на +5 градусов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 17 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 1 час назад, kry-love сказал: vw t4 с моторами 2.5 tdi штатный эбершпехер, включатель под бампером, на +5 градусов как и на мерсах.....ценник 3 -4 т.р. и ждать под заказ 14-28 дней 1 час назад, lappaa сказал: Под капотом стоят у крана вот такие, эти на температуру около 10 градусов тепла, щелкают печкой на киловатт поподробней ....ссылка есть где купить или от чего ? может какой артикул т.е. включают печку когда +10 и ниже ? 1 час назад, SergW168 сказал: После пуска двигателя запуск-запитка от 15 клеммы, температура влючения-так это выставляется. Термодатчик от термореле я приматывал к подводящему патрубку радиатора салона. с включением после пуска ДВС проблем нет, стоит реле с регулировкой по напряжению, нужно чтоб только в холод цепь работала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 64 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 53 минуты назад, AzarOF сказал: vw t4 с моторами 2.5 tdi штатный эбершпехер, включатель под бампером, на +5 градусов ещё vw шаран 1.9tdi дорест на включение автономки, вроде под жабо стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lappaa 35 Опубликовано 18 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 6 hours ago, AzarOF said: поподробней ....ссылка есть где купить или от чего ? может какой артикул т.е. включают печку когда +10 и ниже ? замыкает контакт при температура +10 и ниже. На корпусе "03E ngt" с словом thermostat гуглится достаточно много всяких подобных штук. Он есть в каталогах manitowoc, но что-то мне кажется по времени доставки и цене он будет явно дороже али или местного магазина запчастей для бытовой техники или радиодеталей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ram1re2 3 Опубликовано 18 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 А ардуино с реле и датчиком температуры не вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 18 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 В холодильнике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
