diagnost09 67 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Всем привет! Пригнал и пежо експерт 2012 1.6 дизель, при попытки запуска стартер вкл на одну секунду и отрубает, если снять разъём с датчика колена то крутит нормально, далее в ходе испытаний я понял что отрубает срартер в тот момент когда эбу пытается вкл форсунки, то есть если снять разъёмы со всех форсунок, стартер не вырубается, если одеть хотя-бы один разъём из четырёх форсунок, то опять вырубается именно на этой форсунке, ошибок нет, дпкв менял, чего-то пока не пойму куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 22 минуты назад, diagnost09 сказал: то опять вырубается именно на этой форсунке на какой? может это и есть ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 15 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 На любой, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Внимательно посмотреть в текущих обороты коленвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 давление при старте можно глянуть, а с чего все началось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 15 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 В момент отключения стартера, теряется связь с эбу двс, и также с любым блоком, забыл написать, ссори Хочу подкинуть другой эбу двс, наверно там высоковольтная часть упр форсами чудит, пока такие мысли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Искать короткое в жгуте. ВВ импульс на форсы укладывает блок видимо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 15 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 В проводах все ок Эбу в наличии не ма Сейчас на прямую кинул соплю на стартер, крутит, схватывает, но не заводится, связь также рвёт, не хрена ни посмотреть в дате, ошибок не регистрирует Есть блок от 308го 1.6 по железу есть шанс что такой-же, если его кинуть не привязывая, стартер даст по крутить?? 308 дизель естественно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 За левой(водительской) фарой массовые провода к кузову. Открутить, зачистить краску и клеммы, прикрутить обратно. Должно всё завестись;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 15 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 26 минут назад, SergW168 сказал: За левой(водительской) фарой массовые провода к кузову. Открутить, зачистить краску и клеммы, прикрутить обратно. Должно всё завестись;) Я уже обрадовался, ну не тут то было... Не заводится, все по старому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Массы которые из жгута выходят(точка масс на эбу). Не аккум-кузов. У меня на партнере такое было, но, думаю, разводка масс однотипная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 15 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Я понял про какие массы.... , там действительно массы на краске лежат за фарой левой, но в моем случае они не причём, да и проверял я массу под нагрузкой на разъёме эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 18 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 Привезли эбу, клонировал ктагом, и ни чего не изменилось, хорошо хоть эбу за копейки нашел Товарищи знатоки французов отзовитесь, Есть ещё у кого какие мысли??? Пока ждал эбу ещё в ходе проверок выяснилось что в момент включения форсунки в кан идёт мусор со стороны эбу двс, смотрел осцилом Соответственно бодик теряет связь с двс и рубит стартер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 18 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 Осцил на питание и массу блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 18 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 Справа спереди стоит под капотный бодик, так как он управляет стартером, решил я его разобрать, на столе стало понятно что он не разборный, максимум что я смог сделать, это вытащить предахронители и вставить назад, и после этой не за умной процедуры это ведро завелось с пол оборота, понятно что какого то питания не хватало где то, но где, остаётся загатка, на эбу двс я питание прямо на плате проверял, по связи ошибок не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 18 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 На стартер там предохранитель 25А . Проверь посадочные гнёзда в нём. Иногда бывает в этом блоке (PCF) на верхней плате, где реле припаяны, подгорают ноги у релюх. Но добраться до них, что бы потом не стыдно было машину отдать клиенту, можно только распилив блок и отпаяв нижнюю плату. Можешь проверить исправность выхода блока предохранителей на стартер. При вкл. зажигании на нейтралке на пин №2 в желтом пятипиновом разъёме подать + с акб. Если авто уверенно стартует, косяк в блоке PCF. Если нет - ищем дальше. А так же, в этом блоке может подгорать главное реле выше описанным примером. При старте следи за питанием моторного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VETAL 63 Опубликовано 18 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 А можно глянуть на осциограммы ckp + cmp ? Желательно несколько прокруток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 22 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Всем спасибо кто откликнулся, в итоге я почистил посадочные места предохранителей, и все преды заменил на новые, отдал машину, пока все ок!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
