Igorek1988 13 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Подскажите пожалуйста! Когда еду бывает что отказывает эул, светится ошибка эул и машина теряет в мощности. Останавливаюсь, машина не заводится и при попытке завести, открывается багажник! Завестись не могу примерно минут 20. Если подождать, то через минут 20 заводится! Заметил, (но не точно) что это происходит через 5-10 мин после включения печки или обдува стекла! Машина приора 2008г седан! Аккум. Новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 92 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Да, что то с проводкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 50 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Нет, это что-то с ЭУЛом. Или с Аулом... Или с Кабулом... anisimov83 и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1441 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 42 минуты назад, Igorek1988 сказал: Подскажите пожалуйста! Когда еду бывает что отказывает эул, светится ошибка эул и машина теряет в мощности. Останавливаюсь, машина не заводится и при попытке завести, открывается багажник! Завестись не могу примерно минут 20. Если подождать, то через минут 20 заводится! Заметил, (но не точно) что это происходит через 5-10 мин после включения печки или обдува стекла! Машина приора 2008г седан! Аккум. Новый Если Аккум новый, то надо ещё поменять багажник, печку и эул. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 48 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 44 минуты назад, Igorek1988 сказал: Машина приора 2008г седан! Аккум. Новый нужно показать машину электрику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 53 минуты назад, Igorek1988 сказал: Подскажите пожалуйста! Когда еду бывает что отказывает эул, светится ошибка эул и машина теряет в мощности. Останавливаюсь, машина не заводится и при попытке завести, открывается багажник! Завестись не могу примерно минут 20. Если подождать, то через минут 20 заводится! Заметил, (но не точно) что это происходит через 5-10 мин после включения печки или обдува стекла! Машина приора 2008г седан! Аккум. Новый Извините , а ЭУЛ это электро усилитель Люля?.. При попытке завести Приору, открывается багажник, это система катапультирования срабатывает. А в вашем случае, это посыл ехать к электрику, чтоб разобрался. SviatDiag и a20c 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 92 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Начни с багажника, что это он при заводке открывается, не должен. Так сказать, зайди с тыла. AvtoDym и silman 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 2 минуты назад, SviatDiag сказал: Начни с багажника, что это он при заводке открывается, не должен. Так сказать, зайди с тыла. Подойти сзади , так сказать))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Юмористы..:) Но дельный совет Вам дали, к электрику надо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorek1988 13 Опубликовано 14 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Спасибо за ответы, уточняю: иногда когда глохну после это всего и пытаюсь завести, то бывает просто клоцает как будто стартер + отрывается багажник; иногда будто аккум не может завести + откр. багажник; а вчера было клоцает немного выше регуляторов печки в торпеде + откр. багажник. Всегда по разному, но багажник срабатывает всегда... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 У вас в Славянске есть хорошие мастера обратитесь к ним.Помогут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 48 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 21 минуту назад, Igorek1988 сказал: Всегда по разному, но багажник срабатывает всегда это уже хорошо, хоть в чем-то есть стабильность. 22 минуты назад, Igorek1988 сказал: клоцает а это плохо, как говорил выше надо ехать к электрику , а то до КЛОЦАЕТ до конца и будет только хуже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Электрика не шутка. Доездитесь что замкнет до конца и не будет приоры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 50 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 58 минут назад, SviatDiag сказал: Начни с багажника, что это он при заводке открывается, не должен. Так сказать, зайди с тыла. Заварить его временно))) SviatDiag 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 92 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Дыма случайно не видно не слышно как заводишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Телепаты в отпуске, но думаю што отваливается провод "массы" от двигателя. Толстый такой провод. Между двигателем и кузовом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorek1988 13 Опубликовано 14 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Масса прикручена намертво, что к кузову, что к двигателю, не дымит ничего... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Может там есть, что то типа такого? https://www.youtube.com/watch?v=Zs5ggb_2HF8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 92 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Говорю начинать надо с багажника, и доберешся до виновника, или влаги в виновнику, или по проводке найдется все чио нужно. А лучше вот эти две схемы покажи электрику, хотя я думаю их ему и не нужно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
