vybor 1 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Друзья, прошу помощи. Друг купил E65 с горящей подушкой. Предыдущему хозяину поменяли сателлит SBSR с разборки ( не работал насос). Старого блока нет. В новом ошибка по VIN. Поменял через winkfp vin, через ncs expert закодировал, через ista+ запустил системное время. Потер ошибки. Ошибок по подушкам нигде нет, а srs продолжает гореть. В чем может быть подвох? Vin WBAGM21010DR48670 . Номер блока, который поставили 6970892 . Как узнать, подходит ли он под это авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 979 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Ошибки SRS не только там,везде хорошо смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vybor 1 Опубликовано 14 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Есть ещё по навигации ошибка по программированию. Может она зажигать srs? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
someone 27 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 2 часа назад, vybor сказал: WBAGM21010DR48670 . Номер блока, который поставили 6970892 . Как узнать, подходит ли он под это авто? Кто ставил этот блок по каталогу совместимость точно проверял?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vybor 1 Опубликовано 14 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 40 минут назад, someone сказал: Кто ставил этот блок по каталогу совместимость точно проверял?... Машину купили с этим блоком. Родного блока нет. Где можно посмотреть какие номера блоков подходят под этот автомобиль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 145 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 А что говорит ISTA ошибки есть по системе безопасности ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vybor 1 Опубликовано 14 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 11 минут назад, Nick-tex сказал: А что говорит ISTA ошибки есть по системе безопасности ? Нет, в исте все зелёное, кроме навигации, света и моторика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 81 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Вот номера по vin: 65 77 6 949 908 65 77 0 412 302 65 77 6 929 559 65 77 0 153 407 65 77 6 920 469 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vybor 1 Опубликовано 14 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Спасибо за номера. Поищу с такими номерами блок. Но всё-таки интересно, почему ошибок нет, а машина ругается на srs. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 81 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Некоторые ошибки истой не видно. Кстати нужно перезапустить системное время в блоке sim, делается через сервисные функции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Как вариант терли краш и как видно не удачно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vybor 1 Опубликовано 14 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 17 минут назад, a20c сказал: Некоторые ошибки истой не видно. Кстати нужно перезапустить системное время в блоке sim, делается через сервисные функции. Ошибок нет ни в исте, ни в инпе, ни в лаунче. Системное время перезапускал. Если этого не сделать, висит ошибка по времени. 19 минут назад, Wozap сказал: Как вариант терли краш и как видно не удачно. Бывший владелец божится, что краша не было. Блок поменяли, так как не качал насос. Поставили, другой блок машина поехала, прописывать блок у мастера не было чем. Так и продал машину. 44 минуты назад, a20c сказал: Вот номера по vin: Вы мне дали номера от блока SASR, у меня блок SBSR( правая центральная стойка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 81 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 32 минуты назад, vybor сказал: Вы мне дали номера от блока SASR, у меня блок SBSR( правая центральная стойка) Сорян, вот номера: 65 77 6 949 912 65 77 0 412 298 65 77 6 929 562 65 77 0 153 404 65 77 6 920 485 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 22 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 лампочка на счетчике горит, а на диагнозе нет ошибок прям сказка то какая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vybor 1 Опубликовано 14 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 18 минут назад, TVO сказал: прям сказка то какая Сам в шоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 22 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 5 минут назад, vybor сказал: Сам в шоке а ты дай доступ, я тебе обратное докажу MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vybor 1 Опубликовано 14 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 10 минут назад, TVO сказал: а ты дай доступ, я тебе обратное докажу Запросто. Только завтра. Машина на работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 979 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Не раз приезжали на E65 типа нет ошибки но горит SRS всегда нашёл где она спрятано и погас…так что не удивляюсь что завтра TVO его найдёт,это той истории. ,,суслика видишь?Нет.-а она есть 🙈 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
someone 27 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 12 часов назад, vybor сказал: Где можно посмотреть какие номера блоков подходят под этот автомобиль? Извините, конечно... Но если Вы уже не первый раз задали этот вопрос - то эту машину нужно отдать в руки тем, кто про неё знает... А Вам её не доламывать. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vybor 1 Опубликовано 15 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Подключил сегодня машину. В инпе есть ошибка ( после программирования ее не было). В исте нет ошибок. Буду менять на блок с подходящим номером. Спасибо всем откликнувшимся. 11 часов назад, someone сказал: Но если Вы уже не первый раз задали этот вопрос А где еще я задавал этот вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
someone 27 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 В 14.11.2021 в 08:09, vybor сказал: Как узнать, подходит ли он под это авто? 1. В 14.11.2021 в 10:53, vybor сказал: Где можно посмотреть какие номера блоков подходят под этот автомобиль? 2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mpower BMW 0 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 В 14.11.2021 в 11:20, vybor сказал: Спасибо за номера. Поищу с такими номерами блок. Но всё-таки интересно, почему ошибок нет, а машина ругается на srs. все просто блок на доресте ставятся до определенного года выпуска а на ресте после определенного) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
