lesha57 35 Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 Lexus RX350 2018 2GR-FKS engine control 89661-0E772 Denso TN276200-3090 помогите распознать повреждённый элемент Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 Авто запускается? Что не работает? Диагностика что показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha57 35 Опубликовано 2 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 блок на связь не выходит, не на машине, не на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 115 Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 Чтоб понять, что это, необходимо вызвонить куда идут его ноги. Предположим, это линейный стабилизатор, одна нога на земле, одна на питании. Или транзистор, в режиме ключа, или стабилизатора, в зависимости как подключен. Дерзайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha57 35 Опубликовано 2 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 54 минуты назад, masters41 сказал: Чтоб понять, что это, необходимо вызвонить куда идут его ноги. Предположим, это линейный стабилизатор, одна нога на земле, одна на питании. Или транзистор, в режиме ключа, или стабилизатора, в зависимости как подключен. Дерзайте. подскажите, пожалуйста, если большая площадка и левый контакт (по фото) идут в микросхему DSF375 ssop60 (туда же приходит и can шина) которая ниже а правый контакт в соседнюю микросхему на всех трёх контактах +12V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 Возможно это стабилизатор, но тогда на одной ноге должен быть корпус, на другой +12, на третьей скорее 5в. Смотри даташит по микрухе к которой он идет. На всех контактах +12, потому что он пробит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 123 Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 Если везде питалово, то это ключ. Можно поставить для експеримента любой MOSFET , например от старой материнки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 13 минут назад, piter200 сказал: Если везде питалово, то это ключ. Можно поставить для експеримента любой MOSFET , например от старой материнки... Чушь!.. (Простите...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 123 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 8 часов назад, Alex_vin сказал: Чушь!.. (Простите...) Обоснуйте, с учетом того факта, что трехногие стабы в автоелектронике практически не применяются... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 44 минуты назад, piter200 сказал: трехногие стабы в автоелектронике практически не применяются Согласен, но бывает. Однако бездумно совать туда полевик, я бы не стал. надо разобраться сначала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 Для начала нужно этот элемент удалить, а потом делать измерения напряжения. Если средняя нога на массе, тогда точно стабилизатор напряжения и скорее всего 5в. Как выше написали regs40 и kostas 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 123 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 32 минуты назад, AvtoDym сказал: Если средняя нога на массе, тогда точно стабилизатор напряжения и скорее всего 5в. Как выше написали Автор написал, что везде 12в. Какая масса? Читайте тему сначала, а не последнюю строчку... 1 час назад, kostas сказал: Однако бездумно совать туда полевик, я бы не стал. Почему? Если деталь (средняя нога) не звонится на внешний разъем, то полевик (я в этом уверен) потянул за собой и то, чем должен управлять. Попробовать заменить, посмотреть, есть ли шевеление на управляющем контакте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 2 часа назад, piter200 сказал: Обоснуйте, с учетом того факта, что трехногие стабы в автоелектронике практически не применяются... Даже если это так, то это все равно не повод даже заподозрить там полевик и, тем более, паять туда первый попавшийся. Это вообще как-то не удобно обосновывать. Главное чтобы ТС не принял ваш пост к действию. Даже если пытаться "угадать" по имеющейся информации, то я лично "поставил" бы на то, что это диодная сборка. В любом случае, как писали выше, нужно это выпаять, вызванивать дальше и курить даташиты. kostas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha57 35 Опубликовано 3 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 4 минуты назад, Alex_vin сказал: Даже если это так, то это все равно не повод даже заподозрить там полевик и, тем более, паять туда первый попавшийся. Это вообще как-то не удобно обосновывать. Главное чтобы ТС не принял ваш пост к действию. Даже если пытаться "угадать" по имеющейся информации, то я лично "поставил" бы на то, что это диодная сборка. В любом случае, как писали выше, нужно это выпаять, вызванивать дальше и курить даташиты. не нашёл я ничего, что можно было бы покурить отдал более компетентным людям в этом вопросе кстати вот так он выглядит внутри, может кто-то узнает техпроцесс) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 1 час назад, piter200 сказал: Автор написал, что везде 12в. Какая масса? Читайте тему сначала, а не последнюю строчку... Там возможно обрыв внутри, вот и везде 12 вольт, выпаивать и вычислять короче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 Ну это точно не стабилизатор 5 вольт, таких не бывает в денсо. Без опыта, такие эбу брать в ремонт себе дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bborisov5677 13 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 Скорее всего, это MOSFET. Какой чип справа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 Не верится, что на подложке компонента +12В, разве что масса отгорела в переходных отверстиях.Это вполне похоже на 5 вольтовый LDO .Выделенные на скрине конденсаторы могут быть блокировочными на входе и выходе стабилизатора, часто требуемые по даташиту. Дайте фото места установки компонента.Измерьте напряжения на контактных площадках снятого элемента. Попробуйте подать 5в на правый вывод и установить связь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 115 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 Кстати, про землю. Вы напряжения на элементе смотрели на столе или в авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
