ManTga 5 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Доброго времени суток! Nissan Qashqai J11 2019 2.0 CVT 4WD 144л.с. Пробег 33000км. Со слов клиента очень большой расход топлива. Через 1-2 дня заправляется на 1000р по городу. По БК трасса около 9-10л. По параметрам все хорошо. Лямда двигается. Смущает показание скандока на 2ДК -богатая постоянно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Валер, движка там какая?, пробег?, осцылографом синхру цепи смотрел?, температура ОЖ 85 °С это не нормально....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Там случайно подсоса воздуха нет? Первая лямбда в +25,6% корректирует смесь? ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Бортовой комп не показатель. Пробег на щитке тоже. Похоже на плохой распыл форсунок или низкое давление насоса. Проверить давление топлива, помыть форсунки и поменять свечи, а потом замерять пробег по баку, а не по бортовому. По показаниям топливо 3 бара мало. Но надо проверить механически. Электронника может врать. И холостые 660 маловато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Время вспрыска топлива 3.3,офигеть просто. Гляньте по мануалу,не больше 2.5 должно быть на холостом. Вчера удалил сигналку с Пафика,было 3.1,стало 2.7. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Ну да, бываетакое что сигналка срёт в кан-линию, это не секрет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 было похожие на таета ярис стояла метка и рубила форсы, реле подгорело и питания на форсы было 9-10 и время впрыска порядка 4,8 -5,5 после удаления метки впрыск стал 2,8 - 3,5 проверти питание на форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 314 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 56 минут назад, dyrokol сказал: Ну да, бываетакое что сигналка срёт в кан-линию, это не секрет.... И как это влияет на расход? ....срет в кан.... Есть наработки и факты по срачу и расходу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 На счёт расхода ни чего не скажу, а вот что она может просаживать кан линию, может так же тупо "срать" в кан-линию тут примеров много и наработок ещё больше. Надеь у вас есть кан-хакер?, надеюсь что есть, подцепите его к кан линии авто и посмотрите какие пакеты данных лётают в кан-шине, и представте, что кроме этого будет летать ещё всякий мусор и эбу движки эту инфу принимает по свойму, т.е. ложную инфу принемает за истину, отсюда может быть и повышанные миллисекунды открытия форсуно и прочие косяки...... Надсь что понятно объяснил П.С. в первую голову отключаю сигналку если она стоит на кан-линии авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 314 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 13 часов назад, dyrokol сказал: На счёт расхода ни чего не скажу, Тема про большой расход, а не про отсутствию связи или работы в однопроводном режиме шины кан. Как бы по кан-у важная инфа для работы двигателя не передается, та как нужна достоверная инфа в реальном времени а не с какой либо задержкой. Надеюсь внятно объяснил. Никогда не лезу к сигналке первым делом, если двиг заводится и способен работать больше 1-2 мин в движении. Клиенты и так приезжают с одним вердиктом - сигналка виновата. На вопрос почему, неожиданный ответ - а что другое, там же другого ничего нет и быть не может! YUTHANASIA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 15 минут назад, 11den11 сказал: Как бы по кан-у важная инфа для работы двигателя не передается А если вспомнить про акпп и абс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 22 минуты назад, 11den11 сказал: а не про отсутствию связи или работы в однопроводном режиме шины кан. я говорил про "мусор" который кидает сигналка в кан-линию........ akpgaraz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 И из-за которого даже вариатор начинает валиться,не говоря про завышенный расход топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 30 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 Спасибо! Авто приедет на днях еще раз. Дальше буду заниматься. Отпишусь после. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 314 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 4 часа назад, anisimov83 сказал: А если вспомнить про акпп и абс? И это на холостых? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 Вопрос у ТС про увеличенный расход горючего,причем холостые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 314 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 2 часа назад, anisimov83 сказал: Вопрос у ТС про увеличенный расход горючего,причем холостые? Так ты глянь на параметры на холостых предоставленные тс, это "шумы" на кан-е виной тому? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 Нах мне эти параметры,ты утверждал что по кану ничего не влияет на работу двигателя,поэтому тебе и ответил,ты же начал про расход и тд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 314 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 2 минуты назад, anisimov83 сказал: ты же начал про расход и тд. Тема про большой расход с кривыми исходными данными на холостых. Мы тему обсуждаем. А вариант проблемы с кан-ом в данном случае по данной теме не я подкинул. И нах кан вообще был упомянут, если уже на холостых двиг работает с переливом? Я конечно не верю данным со скандока по ниссанам, но обсуждаем то что есть. Так понятнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 50 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 Промойте систему впрыска виннсом или лавром, часто помогает. На праворульных ниссанах с непосредственным впрыском много раз лечил бедную смесь таким способом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 А где вы там увидели большое время впрыска? 1,5мс у него, норма 1,7мс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 314 Опубликовано 31 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 8 часов назад, поднявшийся спящий сказал: А где вы там увидели большое время впрыска? 1,5мс у него, норма 1,7мс. Длительность то приемлема, а вот коррекция в 25% по лямбде, да и нагрузка в 25% на холостых как то напрягает. И при этом A/F ниже единицы... незначительно но воздух преобладает в смеси. Как по мне, то стабилизация хх после перегазовки при таком раскладе затруднена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 18 Опубликовано 31 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 Можно хоть 3 полных бака спалить не выезжая из бокса. По городу - расход топлива не меряется. Заливаем полный бак до отсечки - и едем по трассе 25км в одну сторону и обратно. Снова на тойже колонке заправляем до отсечки. умножаем на 2 (т.к. проехали 50км.) Получаем идеальный расход топлива, берем бабки за диагностику и проепанное время. Лансер 10 1.5 акпп у супруги, 18-20литров - нормальный расход по городу. Трасса - 5-7 литров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 31 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 5 часов назад, Alez066 сказал: Лансер 10 1.5 акпп у супруги, 18-20литров - нормальный расход по городу. Трасса - 5-7 литров. Саш, город городу рознь.......... думаю Лансер твоей супруги, в моём "посёлке", будет иметь расход 8 - 10 л/100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 31 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 О чём вообще тема,у меня 1.5 dci megane 2?расход с прогревом 8.2 город,средняя скорость 15км/ч.,не загружаюсь,не едит,провалы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
